1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,88оценок: 16
Пирог пола 1 этажа и перекрытий - 2
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем ник500, 12.05.12.
  1. Bobokin
    Bobokin
    Bobokin
    а что тогда укладывать на землю? или не надо ничего, если угв высоко?
  2. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    кто не работает, тот ест
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Не надо.
    Такие вещи обычно решаются по месту, универсальных решений нет.
    - наличие достаточного количества продухов (возможно потребуется вентканалы на крышу из подполья)
    -дренаж вокруг дома и т. д. и т. п. (включая отмостку, ливневку).
    - удаление плодроного слоя в подвале, геотекстиль с засыпкой песком.
    Если ЭППС, то по нему возможна стяжка.
  3. Kaydera
    Kaydera
    Kaydera
    Я планирую сделать подсыпку из песка 10 см. и что то типа пергамина.
  4. ShchDm
    ShchDm
    ShchDm
    Форумчане вопрос - с каким шагом класть контробрешетку на пол (для вентзазора) если это чужой брусок 50х50? Сверху будет 2 слоя фанеры 18мм (хотя может и одного хватит)
  5. Капуста
    Капуста
    Светлана
    Капуста
    Светлана
    Московская область,Воскресенский район
    Можно ли стелить половую доску без контррейки (без зазора), прямо на лаги, покрытые изоспаном В?
  6. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Крайне нежелательно.
  7. Капуста
    Капуста
    Светлана
    Капуста
    Светлана
    Еле уговорила мужа на контррейки. Доска 25 на100 подойдет?
  8. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Вообще несколько тонковата. Зазор нужен 40-50мм, ну минимум 30.
  9. Lookaвый
    Lookaвый
    Lookaвый
    Смотря насколько подполье заглублено. на полу подполья стяжка или земля? отчего по твоему будет положительная температура? ну я бы не стал делать 200 без дополнительных брусков. если в 18 см запихаешь 20 эффекта не будет. т. к. утеплитель сам понимаешь работает как шуба.
  10. Lookaвый
    Lookaвый
    Lookaвый
    спрашивал то когдаааа! было время на то чтобы советы собрать. а как время подошло сделал так как понимаю:) гидроизоляция не полиэтилен:)
  11. komide213
    komide213
    213....сними маску-выйди из стойла
    komide213
    вопрос:
    - в данном пироге роль доски чернового пола выполняет плита Парок WAS25t?
    - вентзазор (лага t=50мм х сколько)? и шаг какой?
  12. E_Vorobyov
    E_Vorobyov
    Строитель-любитель
    E_Vorobyov
    Строитель-любитель
    По второму вопросу. У меня похоже сделано. Расстояние между балками 1200 мм. по осям (кругляк 2200мм), дальше лаги из брусков 50х50 с шагом примерно 500 мм, в некоторых местах больше из-за люка. Потом шпунт 39 мм. Все в норме, можно прыгать по полу!
  13. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
    ДА. :super:
    Зависит от толщины половой доски, для 30 не более 50см (если конечно она не из дуба или лиственницы)
  14. Карабас75
    Карабас75
    Карабас75
    Минск
    Уважаемые форумчане! Нужен дельный совет.
    Дом (сруб) на винтовых сваях, высота над землей 30-90 см. Планирую следующий пирог (с низу в верх):
    1. гидро-пароизоляция (eurovent silver 96 - уже имеется в наличии);
    2. черновая доска прибита к лагам снизу;
    3. на черновую доску утеплитель;
    4. на утеплитель пароизоляция;
    5. контррейка;
    6. доска половая чистовая.
    Какие ошибки, что неправильно?
  15. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
    То что имеется это хорошо :), но ее там не надо. В остальном без проблем.
