1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,88оценок: 16
Пирог пола 1 этажа и перекрытий - 2
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем ник500, 12.05.12.
  1. Bobokin
    Bobokin
    Bobokin
    Дд. Нужен ваш совет - дошла очередь до утепления второго этаж. Дом из бруса под пмж, второй и первый этаж отапливается. Планируют подшивать снизу имитация бруса вплотную в полковым балкам, потом пароизоляция, затем утепление лайттс батисты 100 или 150, затем не знаю что класть, доска строганный 50х150 и 2 слоя фанеры. Скажите что класть на утеплитель? Нужна ли пароизоляция снизу или ее класть только в ванной? В доме будут жить маленькие дети - как закрыть утеплитель чтобы не пылил?
  2. ник500
    ник500
    ник500
  3. Яна26
    Яна26
    Яна26
    утеплитель закрывают агротканью, есть еще Спанбонд для этих целей.
    Я как раз поднимала этот вопрос в своей теме.
  4. игорь47
    игорь47
    игорь47
    А фанеру какой толщины планируете и почему в 2 слоя?
  5. Bobokin
    Bobokin
    Bobokin
    2 слоя в разбежку, чтобы скрипа не было и не вибрировала, по 9 мм каждый.
  6. Bobokin
    Bobokin
    Bobokin
    Я думал ветрозащиту - ютавек 86. И сверху и снизу.
  7. игорь47
    игорь47
    игорь47
    А доска 50-ка сплошным настилом или ...как? У меня похожий вариант: доска 40-ка обрезная и на нее фанера 10-12. Так как фанера лежит на доске она не прогибается и не должна скрипеть.
  8. Bobokin
    Bobokin
    Bobokin
    50 сплошным на стилом, но она кладется строганая естественной влажности, дабы ее не повело и не скрипела потом, в разбежку 2 слоя фанеры.
  9. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Нужна.
    У Вас наверно денег очень много лишних.
  10. Яна26
    Яна26
    Яна26
    я тоже планирую два слоя только 12 и 18. Я все думаю о хорошей звукоизоляции, а меньше 30 как я поняла лучше не класть
  11. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    От ударного шума, хорошо помогает "плавающий" пол.
  12. Bobokin
    Bobokin
    Bobokin
    Пароизоляция во всех комнатах? Или только в ванной?
    На чем предлагаете сэкономить?
  13. Яна26
    Яна26
    Яна26
    вот его я как раз хочу воплотить в реальность, вот только думаю будет ли толк от моего пирога, уж очень он у меня мудрёный получился
  14. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Доска строганая не к чему, что-то одно или доску или фанеру.
  15. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Каков ваш пирог?
