1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,88оценок: 16
Пирог пола 1 этажа и перекрытий - 2
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем ник500, 12.05.12.
  1. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    кто не работает, тот ест
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Каким образом пар пойдет в утеплитель? Каково давление пара в холодном подполье? :faq:.
  2. игорь47
    игорь47
    игорь47
    как бы вы не думали это закон природы, масса земли не остывает за сутки и даже за десять
    при разнице Т пар пойдет туда где холоднее, причем здесь величина давления, достаточно любого потока. Всю зиму будет примерно такой процесс в подполе.
  3. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
    :no:
    Игорь, не пакуйте утеплитель между ПИ.
  4. игорь47
    игорь47
    игорь47
    ОлегЕЛ, у меня завтра - послезавтра будет готов пол 1 этажа и я бы очень хотел сделать правильно пирог. Купил ПИ R100 ОНдутис и ГВЗ А100 Ондутис и планирую в ПИ завернуть утепление цокольного перекрытия и в ГВЗ перекрытие межэтажное (только для изоляции от пыли). Сначала думал сделать ГВЗ снизу а ПИ вверху пирога цоколя. Но логика сезонных процессов подтолкнула к такому решению. При этом перечитал дополнительно все аналогичные темы.
  5. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
    По межэтажному - правильно. По цокольному - нет. Лучше снизу ничего не класть. Для домов сезонного проживания нужно стремиться к тому, чтобы условия подполья (температура, влажность и т. д.) были максимально приближены к уличной. Конденсат под полом в доме на сваях видели? Думаю что нет. Разве что такое явление gallery_18029_167_77639.jpg , но это уже другое и никто не застрахован. Поэтому необходимо достаточное количество продухов. В качестве эксперимента бросьте на 20-30 мин пустую пластиковую бутыль в морозильник, ну и выводы уже сам.
  6. игорь47
    игорь47
    игорь47
    Да, наверно Вы меня убедили. Положу ГВЗ Ондутис А100 на черновой пол. Далее утеплитель и ПИ.
  7. avsergeev71
    avsergeev71
    avsergeev71
    Обнинск
    Логика процессов всех подталкивает к этому решению. Но через некоторое время все приходится переделывать. Логика почему-то не срабатывает. Наверное, мы все-таки что-то не учитываем. :(
  8. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Черновой пол с большими щелями между досок.
  9. игорь47
    игорь47
    игорь47
    именно так и будет
  10. Gkostet
    Gkostet
    Gkostet
    Скажите пожалуйста, у меня с пирогом полов и стен вопросов нет, на форуме все подробно описано. Но не могу найти, про растояние между пароизоляцией и внутренней обшивкой (пол или стена).
    А именно: на многих планах советуют делать так: [​IMG]
    Где между пароизоляцией и полом есть еще контррейка и, соответственно, зазор.
    А я сделал пирог так:
    Т. е. Зазор и контррейка у меня остался под влагозащитой.
    Вместо осп у меня цсп.
    Так вот вопрос к спецам. Ужасно ли это?, или без разницы?
    На стенах такой зазор нужен? и какой зазор нужен?
    Вообще зачем этот зазор рекомендуют?
    ПС. дом для ПМЖ.
  11. avsergeev71
    avsergeev71
    avsergeev71
    Обнинск
    Гидроизоляционную мембрану между черновым полом и утеплителем убирайте. Иначе через некоторое время придется разбирать пол и выбрасывать промокший утеплитель. Туда лучше вообще ничего не класть. Если очень хочется, то положите марлю.
  12. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Неее, сгниет в 3 сек, лучше уж мелкую стекловолоконную штукатурную сетку:).
  13. avsergeev71
    avsergeev71
    avsergeev71
    Обнинск
    Да можно и сетку. Хотя, повторюсь, мне лично не понятно, зачем вообще туда что-то класть. Утеплитель уже лежит на черновом полу. Сложно представить, что он оттуда куда-то может деться, если конечно под полом не маршируют крысы в поисках материала для своих гнезд (опять же наличие сетки их не остановит). Слышал здесь на форуме версию, что утеплитель со временем выдувается. Ну если это действительно так (хотя опять же, мне сложно представить силу тяги воздуха в подполе, способную выдуть мат из минеральной ваты из-под чернового пола: аэродинамическая труба там что ли), то ни сетка не марля не спасет.
  14. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Эрозия утеплителя дествительно существует. А вот никто не хочет применять нижнюю плиту минваты (всего один ряд) плотностью 100-120кг\м3, ввиду дороговизны, зато там и класть уже точно ничего не надо. Некоторые производители общестроительной изоляции уже довели ее до такого качества, что она выветриваются от простого чиха:)].
  15. Gkostet
    Gkostet
    Gkostet
    А, нет.
    У меня получается немного не так как на картинке.
    Пирог сверху вниз:
    цсп
    пароизоляция
    зазор - собственно по которому у меня и вопрос:faq:
    роквул
    ветрозащита.
