1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,88оценок: 16
Пирог пола 1 этажа и перекрытий - 2
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем ник500, 12.05.12.
  1. Крыся
    Крыся
    Ненаглядная Мышь
    Крыся
    Ненаглядная Мышь
    Вы подшивать будете под лагами, на которые набит черепной брусок, держащий чёрный пол? Или как?
    Я именно поэтому и хочу положить изоспан на черновой пол, чтобы лагам давать проветриваться...
    Немножно не в тему, но с участием изоспана А.
    В прошлую осень я помчалась накрывать розы, забыв купить укрывной спадбонд. Поэтому, прилетев на дачу за 110 км от Москвы, не нашла ничего лучшего как стянуть у мужа со стройки нашего дома рулон Изоспана А и всё благополучно накрыла на дугах. С сыном я договорилась, что он меня не выдаёт, а я в свою очередь не рассказываю, что он курил. :aga:
    Весной после схода снега поскакала и открыла торцы на самой большой клумбе с розами, а на двух маленьких уже не успела-времени было в обрез. Так вот на большой все розы к след. моему приезду уже сидели на подсохшей земле и с маленькими листиками, а две другие клумбы были в плохом состоянии-земля была чересчур влажная и розы начали преть.
    Каждый сделает свой вывод...
  2. sergowhite
    sergowhite
    sergowhite
    Архангельск
    А нафига утежелять перекрытие! чтобы на черновой пол пятидесмятку класть, а потом попадать на деньги!
    тут полно умников, которые на жабор трубы по 100 мм ставят и даже больше и что!
    мне утежелять потолок не надо...
    опилками я планирвал первый этаж засыпать, звукоизоляция от него не ахти...
    люли добрые подсказали, что надо плиткой потолочной скалача черный зафигигачить плиткой, а потом уже и опилок сыпать можно... а вообще пенопласт отличная штука... никакой ветра и гидрозащиты не нужно...
    буду расчитывать еще и пенопласт, хотя бы в один слой на черновой положить, а может и на второй, тоже должен тепло давать...
  3. sergowhite
    sergowhite
    sergowhite
    Архангельск
  4. Sand
    Sand
    Александр
    Sand
    Александр
    Это связано с усадкой и сушкой деревянного строительного материала. Нагрузить для того, чтобы брёвна все хорошо уселись, и чтобы ни одному бревну в стене не пришла в голову идея выпрыгнуть из стены, или зависнуть где-нибудь на нагеле, и т. д.
  5. Sand
    Sand
    Александр
    Sand
    Александр
  6. Mecen
    Mecen
    Mecen
    Рыбинск
    У меня вот так:
    Около 5 см песка, около 10 см опилок.
    Эффект отличный. песок гасит вибрацию (низкие частоты) опилки средние и верх.
    Тишина!
  7. Mecen
    Mecen
    Mecen
    Рыбинск
    У меня вот так:
    Тишина!
  8. Ayam22
    Ayam22
    Дачник
    Ayam22
    Дачник
    Не, без черепного, черный пол просто понизу балок, заодно и размер 20см не съеден. У меня в дневнике фотки есть. С терминологией тут траблы, я часто путаюсь. То лагами называют брусок обрешетки, то силовые балки. Интересно, как правильно.
    Изоспан А и прочие спанбонды на то и ветрозащита, чтоб воздух не гулял чересчур свободно. Я тоже думаю, что ветрозащита несколько ухудшает проветривание в экстремальных случаях, хотя в "штатном" режиме должно быть нормально. Надо не доводить утеплитель до мокрого состояния, вот кто бы еще сказал, как это сделать. Годик подожду с изоспаном, посмотрю, что будет с утеплителем по разным сезонам, если хорошо, весной приколочу.
  9. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    Ну скажем тогда я перестраховался.
    Опилки не рассматривал, керамзит фонит.
    Дровами намокший утеплитель не высушить
  10. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    Так не хочется со временем платить за дорожающий газ...
  11. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
  12. usa
    usa
    водяной
    usa
    водяной
    Тюмень
    Я эковаты купил в мешках распушил руками и насыпал ...по крайней мере мышам некомфортно будет. ;) Но слышимость конечно присутствует - с деревянными перекрытиями от этого ИМХО не уйдешь - хотя конечно получше чем в панельных домах. Особенно слышно когда дите по второму этажу бегает :)]
  13. usa
    usa
    водяной
    usa
    водяной
    Тюмень
  14. sergowhite
    sergowhite
    sergowhite
    Архангельск
    не понял при чем тут газ...
    про мин вату все понятно... ее надо изолировать полностью, иначе этой дрянью дышать придется, а если ее изолировать... то она гнить будет... вот и получается, что минвату между вторым и первым этажем незя...
    про песок подумаю... но склоняюсь к комбинации керамзита и пенопласта...
    хотя песок+ опилок однозначно более экономичный вариант, правда опилок сильно усаживается...
  15. sergowhite
    sergowhite
    sergowhite
    Архангельск
