1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,88оценок: 16
Пирог пола 1 этажа и перекрытий - 2
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем ник500, 12.05.12.
  1. Gkostet
    Gkostet
    Gkostet
    Неуж-то никто не задумывался над этим зазором? Кто-нибудь вообще делает его, или я один заморачиваюсь по этому вопросу?
  2. komide213
    komide213
    213....сними маску-выйди из стойла
    komide213
  3. Gkostet
    Gkostet
    Gkostet
    Спасибо. не видел эту тему. Буду с ним общаться.
  4. kostabrat
    kostabrat
    kostabrat
    ОлегЕЛ, я хочу! Порекомендуете что то?
  5. avsergeev71
    avsergeev71
    avsergeev71
    Обнинск
    Видимо имеются в виду минераловатные жесткие плиты. Они производятся из смешанной с битумной эмульсией или синтетическими смолами минеральной ваты методом прессования, полимеризации.
    Толщина плит - 4 - 10 см.
  6. kostabrat
    kostabrat
    kostabrat
    А как у них, этих плит, с паропроницаемостью? И если не сложно название плит или ссылку
  7. avsergeev71
    avsergeev71
    avsergeev71
    Обнинск
    Минераловатная плита – это теплоизоляционный материал, который изготавливается из минеральной ваты и синтетического связующего. Минплита отличается устойчивостью к воздействию высоких температур, а если ее произвели из натуральных горных пород, то они начнут плавиться только после двух часов воздействия температуры в тысячу градусов. Кроме того, минераловатная плита устойчива к воздействию большинства химических агрессивных веществ: щелочей, масел, растворителей. Плиты из минваты (минеральной ваты) имеют различную жесткость и плотность. Еще одно преимущество – высокий коэффициент паропроницаемости, что дает возможность свободно проникать водяному пару. Это помогает сохранить материал от образования влаги, которая может приводить к распространению плесени и различных вредителей.
    К достоинствам минераловатной плиты можно также отнести следующее:
    - Низкое влагопоглощение – не более 1,5%.
    - Полная негорючесть.
    - Легкость и удобство эксплуатации. Материал не нуждается в специальном крепеже, ее легко разрезать и уложить.
    - Волокнистая структура обеспечивает упругость и высокую прочность материалу.
    - Отсутствие деформации даже при больших нагрузках.
    - За счет волокнистой структуры такая плита является хорошим звукоизолятором. Это качество очень полезно в промышленном строительстве, так как шумоизоляционные свойства помогают сократить толщину устанавливаемой изоляции.
    - Долговечность. Материл выполняет свои функции до 25 лет.
    - Экологичность.
    - Высокие теплоизоляционные свойства.
  8. kostabrat
    kostabrat
    kostabrat
    Ну, это цитата с сайта Техно николь. Я так понимаю ее можно использовать в качестве первого слоя (50мм) в пироге утепления пола первого этажа без применения мембраы со стороны подпольного пространства. Единственное, что смущает так это наличие феноло-формальдегидной смолы в качестве связующего.
  9. avsergeev71
    avsergeev71
    avsergeev71
    Обнинск
    Ну вы же и просили ссылку. :)]
    Сам я ее не использовал. У меня обычная вата лежит прямо на черновом полу. Причем положил ее так после того, как выкинул предыдущий наполнитель, который мне уложили между пленками, и который после этого насквозь промок.
  10. kostabrat
    kostabrat
    kostabrat
    ДА, спасибо. Вот тоже ничего не хочу снизу укладывать никаких пленок. Единственное что беспокоит, так это "расыпчатость" современных базальтовых плит. У меня есть одна"плита"Роквул и одна"плита"Технониколь,обе толщиной 10см,за год превратились в хрен знает во что. По виду очень напоминает эковату.
  11. kostabrat
    kostabrat
    kostabrat
  12. kostabrat
    kostabrat
    kostabrat
    А черновой пол у Вас спошной или разряженый?
  13. avsergeev71
    avsergeev71
    avsergeev71
    Обнинск
    Разреженный конечно. Доски уложены с расстоянием 1-3 сантиметра.
  14. kostabrat
    kostabrat
    kostabrat
    Ок! Значит так тому и быть. Никакой пленки, мембраны и тому подобного снизу. Большое спасибо
  15. avsergeev71
    avsergeev71
    avsergeev71
    Обнинск
    Большое пожалуйста. :hello:
