1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,88оценок: 16
Пирог пола 1 этажа и перекрытий - 2
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем ник500, 12.05.12.
  1. avsergeev71
    avsergeev71
    avsergeev71
    Обнинск
    Многие толкуют термин "мембрана" очень вольно, подсовывая незадачливым клиентам тот же изоспан. :mad:Поэтому принципиально не употребляю этого слова.
  2. Терема36
    Терема36
    Терема36
    Воронеж
    А в фундаменте еще и продухи быть должны. Плохо утеплитель в пол уложен.
  3. avsergeev71
    avsergeev71
    avsergeev71
    Обнинск
    Скорее всего он просто мокрый. Или еще и тонкий в придачу.
  4. avsergeev71
    avsergeev71
    avsergeev71
    Обнинск
    @Ксюня1303, срочно разбирать пол и проверять состав пирога и состояние утеплителя.
  5. avsergeev71
    avsergeev71
    avsergeev71
    Обнинск
    А толщина пенопласта какая кстати? Тепло может и через стены уходить. 150-й брус все-таки не для -20.
  6. Elkinn
    Elkinn
    Elkinn
    Семёнов
    @Ксюня1303, Брус утеплили пенопластом зря - сгниёт.
    По потолку второго этажа, мое мнение, сначала нужна пароизоляция, потом утепление.
    Пароизоляцию необходимо делать снизу, между черновым и чистовым потолком. Но это моё мнение. Есть еще альтернативные мнения. Буду рад их обсудить.
    Я бы сделал так:
    Черновой потолок 2-го этажа обтянул бы плёнкой. Идеально - пароизоляцией. На крайний случай просто полиэтиленом.
    Сразу должно стать теплее, особенно на втором этаже.
    И не откладывая в долгий угол сразу утеплитель на чердак, сантиметров 30. Иначе весь потолок будет в конденцате.
    Лично я в качестве утеплителя порекомендовал бы эковату, но это на любителя и есть ли она у вас...
    Самый главный плюс - ей можно засыпать всё щёлки.
    По полу, это только вскрывать и переделывать.
    Можно снизу, если есть возможность.
    Самое главное в утеплении две вещи:
    1. Закрыть все пути выхода теплого воздуха наружу и все пути входа холодного воздуха.
    2. Утеплить, чтобы не образовывался конденцат.
  7. Лавреша
    Лавреша
    Лавреша
    деревня Манихино
    Полом 1-го этажа сейчас в вашем регионе, мне кажется, не время сейчас заниматься...
    Из моего опыта аварийного утепления: чтобы не дуло снизу - нужно хорошо всё заделать сверху:um:
    Я бы в вашей ситуации сейчас бы занялась потолком 2 этажа. Оставила бы черновые доски, м. б. какие-нибудь маты ещё сверху имеющегося утеплителя раскатала... А вот низ потолка уже делала бы на постоянку: прикрепила бы снизу потолка Дельта Рефлекс, НО прикрепила бы уже на совесть, т. е. с хорошим перехлёстом, с ПРОКЛЕЙКОЙ ВСЕХ швов ХОРОШИМ скотчем и клеем Дельта Tixx. Нашила бы рейки для чистового потолка и ждала бы весны.
  8. Zubr56
    Zubr56
    Zubr56
    Я бы их и запенил до весны, т. к. конопатить нужно время. Пену лучше морозостойкую брать.
  9. юлля
    юлля
    юлля
    А какая печка? 120 квадратов полноценных двух этажей топятся ОДНОЙ (?) печкой и при - 20 за бортом держат +18 при остывшей печи? А при работающей +25? ИМХО- мне кажется это вполне нормальный результат для 150 бруса.
  10. avsergeev71
    avsergeev71
    avsergeev71
    Обнинск
    В общем то - да. Хорошо бы круглосуточное отопление. Но видимо нет такой возможности.
  11. Шери2000
    Шери2000
    Шери2000
    А какой правильный пирог утепления пола?
  12. avsergeev71
    avsergeev71
    avsergeev71
    Обнинск
    Снизу вверх: черновой пол, хорошо продуваемый материал (можно вообще ничего не класть), утеплитель, пароизоляция, чистовой пол.
  13. Шери2000
    Шери2000
    Шери2000
    Т. е. на черновой никаких ветровлагозащитных мембран не кладется, только сверху утеплителя?
  14. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    @Ксюня1303, нафоткайте и выложите сюда.
  15. avsergeev71
    avsergeev71
    avsergeev71
    Обнинск
    Не кладется ничего такого, что задерживает влагу. А что такое "ветровлагозащитная мембрана"?
