1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,88оценок: 16
Пирог пола 1 этажа и перекрытий - 2
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем ник500, 12.05.12.
  1. Шери2000
    Шери2000
    Шери2000
    Пока не знаю, но такое слово часто встречается на ряду с пленками.
  2. avsergeev71
    avsergeev71
    avsergeev71
    Обнинск
    Помнится, как мне, произнося подобные термины, строители изоспан засунули под утеплитель. :mad:
  3. Лавреша
    Лавреша
    Лавреша
    деревня Манихино
    Как правило, имеют в виду Тайвек Софт и Тайвек Солид... А на деле, часто пишут, что заменяют на Изоспан А.
    На мой взгляд, использовать или нет, а главное что - очень зависит от условий: расстояние до земли, УГВ, наличие продухов и т. д. и т. п.
  4. Ксюня1303
    Ксюня1303
    Ксюня1303
    Ангарск
    Н а работе с 8. домой приезжаем только в 19 часов. все остальное время работают 2 тены в котле (температура в системе 35-40 градусов)
  5. TTJ
    TTJ
    TTJ
    Томск
    Пипец специалисты ! Стена закиснет .
  6. Ксюня1303
    Ксюня1303
    Ксюня1303
    Ангарск
    Фото чердака не сделала -холодно. а вот как вскрыть полы? куда деть мебель?.. котел отсоединить.
  7. Ксюня1303
    Ксюня1303
    Ксюня1303
    Ангарск
    У нас сегодня потеплее, при возможности залезу на чердак и сделаю фото. Изначально просто черновые доски и сверху тонкий слой изовера. (Строитель исчезисчез не забрав часть денег, как только я спросила а почему эл. счетчик под потолком. было это в марте. больше его не видела., трубку не берет). Сняла изовер прокинула изоспан, сверху вернула изоспан По хорошему нужно в два ряда - снизу и сверху ложить еще доски (на фото потолка видно КАКИЕ у нас потолки второго и первого этажей), но сейчас нет уже финансовой возможности переделать, буду ждать весны),. Больше не успела - перестилали полы 1-го этажа, утепляли стены, меняли счетчик (т.к. он оплавился - наш строитель работал электриком, местный же электрик все проверил и опломбировал). Не строитель, но многое переделала сама, когда въехали в дом, полы пролета второго этажа, сняла "балки - доска дюймовка :faq:с двух сторон на втором этаже - чтоб держали стены и дом не повело:mad:"
  8. Двинской
    Двинской
    Двинской
    Архангельск
    @Ксюня1303, На последнем фото цоколь ещё не закрыт. Нужно обязательно закрыть цоколь от продувания, можно временно (на зиму) чем нибудь. Например - баннерами или рубероидом.
  9. Elkinn
    Elkinn
    Elkinn
    Семёнов
    Какой изоспан, А или В? и какой слой изовера?
    Потолки переделывать не надо.
    Снизу обтянуть Изоспаном В шершавой строной вниз, тщательно проклеив все стыки. Потом можно любой чистовой потолок.
  10. Elkinn
    Elkinn
    Elkinn
    Семёнов
    Пенопласт весной снимайте, выкидывать не обязательно, можно положить на чердак в роли дополнительного утепления.
    Утеплять брусовой дом снаружи можно только минераловатными утеплителями. Плотностью 70-100 кг/м3.
    В вашем регионе 10 см толщиной как минимум и сверху вентфасад.
  11. Elkinn
    Elkinn
    Elkinn
    Семёнов
    Рассмотрите вариант утепления полов снизу.
    Если подпол есть конечно.
  12. Ксюня1303
    Ксюня1303
    Ксюня1303
    Ангарск
    про изоспан не подскажу, покупала в апреле., а изовер был где 30 мм, где 50мм ...
    А с полом как быть? вкруг фундамента стыки пенить, затыкать?
  13. Elkinn
    Elkinn
    Elkinn
    Семёнов
    :faq:
    утеплителя надо минимум 20 сантиметров, а не милиметров!
  14. Ксюня1303
    Ксюня1303
    Ксюня1303
    Ангарск
    Подпола нет - почва не позволяет...
  15. Elkinn
    Elkinn
    Elkinn
    Семёнов
    В брусе все щели оптимально конопатить. Между фундаментом и брусом желательно тоже конопатить, но можно и пеной, если закладной брус чемнибудь пропитан
