1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,88оценок: 16
Пирог пола 1 этажа и перекрытий - 2
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем ник500, 12.05.12.
  1. Duska23
    Duska23
    Duska23
    село Месягутово
    Можно по конкретнее чет я вас не понял просите.
  2. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Россия, Костромская область, Чухлома
    Я бы вам сейчас посоветовал вот что. Уберите весь слой утеплителя. Потом постарайтесь изоляцию как можно плотнее прижать к балкам, повторяя все неровности, но чтоб она не слишком высоко была. От доски вполне хватит примерно 5см. Потом впритык к балкам уложите вату, как бы будет прокладка, т. к. крошка не настолько плотно прижимается к балкам. Ну а между насыпаете крошку и сверху опять закрываете ватой. Считаю должно помочь. Произошло это от того, что балки сильнее усохли и получились мостики холода. :hello:
  3. Duska23
    Duska23
    Duska23
    село Месягутово
    А то что
    а то что я уже в половине дома эту изоляцию отрезал от балок. Чтоб проветрить балки, что делать? Может так и оставить просто по плотнее положить минвату. А еще то что некоторые утеплители намокли по краям ничего страшного да? Ведь ша холодно они примерзли а весной оттают и вниз не будут капать?
  4. Тальнова
    Тальнова
    Тальнова
    Сызрань
    Пароизоляция крепится к балкам перекрытия снизу из помещения с проклейкой швов.
  5. Duska23
    Duska23
    Duska23
    село Месягутово
    я понял но у меня уже чистовой потолок уже сделан не могу я их снять посмотрите высшие что я уже сам пытался сделать так можно сделать?
  6. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Где отрезали, можно сказать добавьте с нахлёстом. Вата которая намокла оторвите полностью всю, если не будет отрываться соскоблите чем нибудь и уберите, может потом когда просохнет где нибудь пригодится;).
    Если есть возможность, в плане высота позволяет, поэтому есть возможность сделать зазор под балками, а не как бы внутри. :hello:
  7. Duska23
    Duska23
    Duska23
    село Месягутово
    Сегодня полез чердак посмотреть, что там творится на улице -23 градуса. Тех местах где я по балкам отрезал примыкающие части изоспана от балок, балки высохли инея нет но мокрая минвата замерзла. Если я начну отрезать мокрые части минваты то это очень долго так как площадь 160 м2 не так то быстро, времени много уйдет. А у меня еще есть работа по утеплению части фассада. А если я вот так сделаю: поверх этих минват положу рулонную минвату укрывая и балки сверху замерзшая часть растает и выведет ли влагу на верхний слой на рулонную минвату? И даже если и выведет она так же замерзнет зимой а к весне растаяв не уйдет ли обратно в глубь? меня вот это в основном ша волнует.
  8. Duska23
    Duska23
    Duska23
    село Месягутово
    Вот у меня сосед с самого начало когда потолок утеплял специально не довел изоспан Б к балкам как минимум на 3-5см. Унего все сухо нигде даже капельки конденсата нет все сухо
  9. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Не понятно! Это типо оставил зазоры для вентиляции:aga:. Если так, то конечно же из-за этого и сухо, только тепло так же улетучивается как и конденсат. Если вас просто обложить ватой, и то-же самое сделать, но перед этим укрыть плёнкой, под каким "одеялом" будет вам теплее?
  10. Избушечник
    Избушечник
    тут не живу
    Избушечник
    тут не живу
    Руза
    Иней на балках - следствие пропускания мембраной пара. Что же это пароизоляция?
  11. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    кто не работает, тот ест
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Мембрана, на то и мембрана, чтобы пар выпускать. А пароизоляция, на то и пароизоляция, чтобы пар не пускать:).
  12. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
    @Duska23, намокший утеплитель, в таких условиях уже не высохнет:no:.
  13. Duska23
    Duska23
    Duska23
    село Месягутово
    тогда мне лучше убрать эти утеплители и новую чтоль положит? а те что мокрые зря не были потрачены сверху положит так можно все таки все на деньги упереться
  14. Тальнова
    Тальнова
    Тальнова
    Сызрань
    У вас между балками какое расстояние? Утеплитель враспор встает? Может вам пароизоляцию к низу балок, где они соединяются с черновым потолком степлером пристрелить и проклеить шов. Затем хотя бы ряд плитного утеплителя, а потом то что есть, но сильно мокрый убрать. Но это так, мое видение, может не права, профи поправят.
  15. Duska23
    Duska23
    Duska23
    село Месягутово
    Растояние между балок 140 см балки брус 30см*30см ну утеплитель лежит плотно там внизу балок стыке с черновым потолком у меня пока изоспан отрезан так как было мокро нижняя часть балок после того как отрезал высохла вот и думаю а что если так и оставить только вот одно мучает то что края утеплителя замерзли хотел сверху закидать рулонный утеплитель высохнит ли мокрый утеплител под рулонной минватой?
