1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,88оценок: 16
Пирог пола 1 этажа и перекрытий - 2
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем ник500, 12.05.12.
  1. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    Керамзит не утеплитель.
  2. Ayam22
    Ayam22
    Дачник
    Ayam22
    Дачник
    я не про высушить, я про снижение теплоизоляции. Потери тепла можно отрегулировать дровами, а вот гниение балок от мокрого утеплителя нет.
  3. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    Отопление всегда стоит денег хоть газ хоть дрова, не утепляя я буду больше платить за отопление, а цены на энергоносители будут расти.
    Вы бы бред не писали...Правильно кладите пленки и будет вам счастье.
  4. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
  5. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    Потери тепла это при маленьком слое утеплителя то есть при нехватке утеплителя, вот это можно компенсировать, а намокший утеплитель это практически его отсутствие и самое плохое что высушить его очень проблемно
  6. sergowhite
    sergowhite
    sergowhite
    Архангельск
    Ну дык бренд я и не пишу... минвата - это не брен...
    что касается изоляции правильной, проблема в том, что никто не знает, как ее правильно изолировать, при этом, чтобы она еще и не гнила...
    поэтом разговоры - разговорами, а проблема как была, так и остается, со всеми этими новомодными материалами... а видео качаю, как разгребу его, так обязательно напишу, что там люди умные советуют...
    проблема еще в том, что я прямо на вагонку планирую укладывать, чтобы лишний раз и за материал и за работу не переплачивать, не городить еще и дюймовку поверх вагонки...
    Это на второй этаж, 18 мм толщина вагонки, поэтому планирую насыпать пол чем-то не тяжелым.
  7. sergowhite
    sergowhite
    sergowhite
    Архангельск
  8. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    ТО есть все кто применяет пароизолирующие и мембранные пленки делаю незная чего, производители пленок не знают как защитить утеплитель и продают неизвестно что...Вы сами понимаете что счас пишете? Правильный пирог согласно указанию производителя материала и ваш утеплитель будет в здравии долгие годы, примеры применения ваты уже давно есть.
  9. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
  10. sergowhite
    sergowhite
    sergowhite
    Архангельск
    ветрозащита - гидрозащита...
    раздробили мозг народу...
    сделаю я ПОДЛОЖКУ под опилок пергаминтом или рубероидом, на самом деле плиткой потолочной хочу... это не важно из чего подложку сделать...
    пароизоляцию на керамзит можно, он как раз гнить не будет, а вот минвата, да и опилок после пароизоляциии, а по русски говоря, если ее укрыть целофаном, гнить начнет будь здоров...
    а если ее укрыть модной мембраной, толку не больше, так как мембрана подразумевает собой интенсивное проветривание, как в подкровельном пироге и где же оно у нас в перекрытии второго этажа!
    вот и получается, что народ ребус гадает, а ответ один - от парозащиты будет только хуже!
    Почитатйте отзывы тех, кто реально укрывал утеплитель и что потом с ним проиходило!
  11. sergowhite
    sergowhite
    sergowhite
    Архангельск
    Зачем эмоции!
    вы возьмите конкретную пленку и объясните мне, дураку, как ее применять...
    производители ее для одного производят, а мы ее для другого применяем, вот в чем фишка вся!
    где пленка для межэтажных перекрытий!
    подскажете, с удовольтвием куплю...
  12. sergowhite
    sergowhite
    sergowhite
    Архангельск
    Зачем эмоции!
  13. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    Поиск вам же в помощь, при укладке пленок как производитель указал никаких проблем не наблюдается. Словами "пароизоляциии, а по русски говоря, если ее укрыть целофаном, гнить начнет будь здоров..." вы счас подводите себе приговор как специалист. Себе то делайте но другим не надо голову уже пудрить.
  14. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    Почему я должен или вы изобретать велосипед, взяли тот же изоспан Или тайвек и велком делайте по инструкции, не поняли можно всегда получить однозначный ответ от производителя, в каком случае, в каком пироге, при каких условиях и как применить ту или иную модель пленки. А выходит что берут изоспан А и применяют как изоспан В (ну на ощупь же вроде одинаковы, надо применить, да и дешевле, да и еще начинают придумывать свои аргументы что б положить как они считают нужным)
  15. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
