1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,88оценок: 16
Пирог пола 1 этажа и перекрытий - 2
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем ник500, 12.05.12.
  1. Терема36
    Терема36
    Терема36
    Воронеж
    1. Конденсат выпадает на любых предметах, даже на частичках пыли (туман)
    2. Пенопласт воды боится. Он намокает, промокает, если долго будет находиться в воде - тонет.
  2. egmax
    egmax
    egmax
    Омутнинск
    Помещение построено осенью пол плита влаги внутри море. Я подозреваю что влага из помещения проходит через пенопласт и выпадает на гидроизоляции в капли, то есть применение пароизоляции и вентиляции между пенопластом и гидроизоляцией должно исправить ситуацию вопрос остается в необходимости дополнительного утепления
  3. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    кто не работает, тот ест
    ОлегЕЛ
    Тверь
    DSC01130.JPG Вот меня никак не убедите что там 10 сантимов.
  4. Терема36
    Терема36
    Терема36
    Воронеж
    Не надо урсу. Сделайте каркас из бруска 50х50 и утеплите Рокволлом.
  5. egmax
    egmax
    egmax
    Омутнинск
    На фото не видно. Сами считайте балки у меня 100х200 прямо на них гидроизоляция, а пенопласта 100 мм по низу балок ну и остается 100 мм зазора, ну дадим погрешность на провис гидроизоляции и того 7-9 см точно есть. На другой фотке получше видно
  6. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
    А вообще утепляться нано нормально
  7. egmax
    egmax
    egmax
    Омутнинск
    Роквул это я так понимаю плотная каменная вата
  8. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
  9. egmax
    egmax
    egmax
    Омутнинск
    Не особо понятно с этими графиками. Как бы поступили вы в моей ситуации и внутренняя температура мне нужна 10 -15 градусов.
  10. egmax
    egmax
    egmax
    Омутнинск
    Поиграл с калькулятором и гидроизоляция играет большую роль в образовании конденсата. Если ее нет то и конденсата нет то есть надо сделать вентиляцию между пенопластом и гидроизоляцией и она не будет являтся преградой то есть из калькулятора ее можно убрать, я так понимаю и вуаля конденсата нет
  11. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Не совсем.
    Вот это основное.
  12. egmax
    egmax
    egmax
    Омутнинск
    Завтра это сделаю и как вы считаете сколько дней нужно ждать до изчезновения конденсата. Кстати спасибо за ссылочку на калькулятор
  13. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Вот не знаю, пока не высохнет:).
  14. михаил Можайск
    михаил Можайск
    михаил Можайск
    Можайск
    Присоединяюсь к вопросу @Вадим 1974, !:hello: У самого практически такая же ситуация!
    Единственное добавлю: утеплитель в полах уложен в один слой, т. к. дом из ЖБ плит выпуска начало 90-х! Оконные проёмы расположены ОЧЕНЬ низко! Если ещё и полы поднять... :ogo: Т. е. утепление в один слой (судя по аналогии утепления фасада) - не есть правильно! Речь, ес-но, идёт об утеплении мин. ватой! Вот и возникло желание утеплиться ППС со стороны подвала! Поможет ли данная мера теплу не "сбегать" и холоду не проникать? З. Ы.: цоколь не утеплён!
  15. Виталий1021
    Виталий1021
    Виталий1021
    Орловская область
    Имеется деревянный дом. Мансарда будет жилая. Потолок первого этажа планирую подбить доской 25-кой и зашить гипсокартоном. Перекрытия утеплить минплитой. Толщина балок 15 см (наверное нужно довести до 20? Подскажите пожалуйста какой должен быть пирог перекрытия (паро и др. изоляция). Снизу пароизоляция, а вот сверху над утеплителем.
