1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,88оценок: 16
Пирог пола 1 этажа и перекрытий - 2
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем ник500, 12.05.12.
  1. Терема36
    Терема36
    Терема36
    Воронеж
    @Виталий1021, в межэтажных перекрытиях над утеплителем можно пленки не стелить.
  2. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    кто не работает, тот ест
    ОлегЕЛ
    Тверь
  3. Виталий1021
    Виталий1021
    Виталий1021
    Орловская область
    а чтобы обезопасить себя от паров, идущих от минваты какая пленка лучше?
  4. Терема36
    Терема36
    Терема36
    Воронеж
    Пары не идут. Боитесь пыли - положите любую мембрану.
  5. jtdesign
    jtdesign
    Архитектор
    jtdesign
    Архитектор
    Riga
    Между двумя отапливаемыми объемами теплоизоляция не нужна (лишние расходы). А вот про противошумовое решение следует задуматься серьезно, дерево прекрасно переводит звук (не зря скрипки из дерева делают).
    От пыли и сыпающихся мелких частиц отлично предохраняет строительная бумага подложенная под вату.
  6. Виталий1021
    Виталий1021
    Виталий1021
    Орловская область
    Получается, что пароизоляция не нужна? Но я сначала отделываю первый этаж, а мансарда временно будет не отапливаемой, т. е. я утепляю хорошо пол и потолок первого этажа
  7. Терема36
    Терема36
    Терема36
    Воронеж
    Подкровельных ветро-влагозащитных мембран - достаточно много (различных производителей). Вам в межэтажное прекрытие подойдет абсолютно любая.
  8. jtdesign
    jtdesign
    Архитектор
    jtdesign
    Архитектор
    Riga
    Пароизоляция необходима между теплым и холодным помещениями со стороны теплого. Ничего не бывает постоянней временного, так что наверное разумнее сразу принять что еще долго будет холодный чердак и изолировать по полной программе. Или завести отопление на мансарду, только топить там немножко (+14С например).
  9. Терема36
    Терема36
    Терема36
    Воронеж
    :) какие еще сюрпризы будут? Отдельный вход на мансарду с улицы? Предупреждать надо:)]
  10. игорь47
    игорь47
    игорь47
    Утепление межэтажного перекрытия лишним не будет. У меня также сейчас кровля не утеплена, а межэтажное утеплено. Как правило мансарда поздней осенью и ранней весной не используется, если в ней нет отопления. Я положил сверху и снизу утеплителя ветрозащитную пленку, она самая дешевая из всех.
  11. Терема36
    Терема36
    Терема36
    Воронеж
    А межэтажный проем как закрываете?
  12. игорь47
    игорь47
    игорь47
    Предполагаю закрывать лестничный проем на мансарду утепленной дверкой.
  13. Терема36
    Терема36
    Терема36
    Воронеж
    Про вентиляцию мансарды не забудьте.
    И вся влага с первого этажа будет в пироге перекрытия. Снизу должна быть пароизоляция, а не мембрана.
  14. Йожек
    Йожек
    Йожек
    село Натальино
    Приветствую.
    У меня есть очень интересный вопрос к профессионалам.
    Строим дом нашей мечты в первый раз в жизни.
    Исходники:
    - дом брус 150*150;
    - фундамент винтовые сваи;
    - лаги пола первого этажа 200 мм.
    Вопрос по пирогу утепления возник.
    Планируется следующий пирог:
    Снизу вверх:
    обрешетка из дюймовки (подбивается к лагам снизу),
    на нее OSB плита с высверленными для вентиляции отверстиями,
    слой керамзита 50 мм,
    ткань – что-то типа геотекстиля, или ветрозащиты,
    утеплитель минеральная вата 150 мм,
    пароизоляция,
    вент зазор 2-3 см,
    фанера,
    фольгированная теплоизоляция,
    Инфракрасный пол,
    Ламинат.
    Есть второй вариант, отличия, - отсутствие керамзита, слой мин ваты 200 мм.
    Есть и третий вариант: отличия от первого – 200 мм эковаты.
    Что посоветуете?
  15. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Для чего? И если это ВЕНТзазор то как его вентилировать будете?
