1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,88оценок: 16
Пирог пола 1 этажа и перекрытий - 2
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем ник500, 12.05.12.
  1. Йожек
    Йожек
    Йожек
    село Натальино
    Возможно ошиблись с очередностью, что если,
    Снизу вверх:
    обрешетка из дюймовки (подбивается к лагам снизу),
    на нее OSB плита с высверленными для вентиляции отверстиями
    слой керамзита 50 мм
    ткань – что то типа геотекстиля, или ветрозащиты
    утеплитель минеральная вата 150 мм
    вент зазор 2-3 см (в нем провода, трубы)
    пароизоляция
    фанера
    фольгированная теплоизоляция
    Инфракрасный пол
    Ламинат
  2. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Это не ВЕНТзазор, это просто зазор.
    Зачем огород такой городить? Что это даст? Не проще ваты 50 мм добавить?
    В остальном все правильно
  3. Йожек
    Йожек
    Йожек
    село Натальино
    Значит:
    - OSB плита с отверстиями для вентиляции,
    - ветрозащита
    - 200 мм минваты
    - зазор для проводов и труб
    - пароизоляция и далее по списку.
    Спасибо!
    А что на счет Эковаты, удовольствие не из дешевых, стоит ли оно того?
    Читая про нее отзывы пришел к выводу, что гарантия того, что ее правильно нанесут (не сэкономят на сырье, из-за чего она может осесть) и того, что она будет хорошего качества - 50 на 50.
  4. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Что будет ОСБ делать? Лучше редкую обрешотку из дюймовки, на нее лучше СДМ (а не ветрозащиту)...хотя...и ветрозащита проканает.
  5. Йожек
    Йожек
    Йожек
    село Натальино
    ОСБ будет экономить место. Решили обойтись без черепных и подшивать лаги снизу. Идея какая: снизу лаг- достаточно прореженную обрешетку, на нее сверху уже положить осб плиту, обрезанную под расстояние между лагами, в плите отверстия насверлить для хоть какой то вентиляции, ну а далее по списку. Почему нет желания просто на обрешетку класть утеплитель? Да потому что часть его будет прогибаться со временем а это дополнительный канал для холодного воздуха, чего меньше всего хотелось бы. Признаюсь, сейчас по лагам уже прибит черепной и лежат нарезанные черные полы, но жалко терять 7,5 см полезного пространства. Поэтому планируем эту переделку, дабы теплее было в доме в дальнейшем. Таки что скажите по поводу ЭКО ваты?
  6. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    А что сказать? берёте - распушаете - засыпаете, мышки к Вам в гости не захотят идти.
  7. Йожек
    Йожек
    Йожек
    село Натальино
    Про распушаете: везде советуют делать это механическим способом. С помощью спец устройств и мол при ручном заполнении, необходимо следить за плотностью. Это как? И еще мол при ручном заполнении в отличия от влажного с водой или клеем теряться будет от 40 до 60% полезных свойств этой ЭКО ваты. А механически ее как бы не совсем бюджетно заполнять, особенно если на пва.
    Вот сидим думаем...
  8. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Что то новенькое.
    Чё только не придумают.
    Слегонца утрамбовывая.
  9. Bigdenka
    Bigdenka
    Bigdenka
    Что за трубы?
  10. Йожек
    Йожек
    Йожек
    село Натальино
    Трубы, подводящие воду. По периметру. Доступ к ревизии обеспечен будет.
  11. Bigdenka
    Bigdenka
    Bigdenka
    Т. е. трубы будут НАД утеплителем и ПОД пароизоляцией? Конденсат и протечки сразу в утеплитель?
  12. Somali
    Somali
    Somali
    Дефолт сити
    Всем привет!
    Вчера проводили термообследование моего свежепостроеного дома.
    Выявили множество проблем в полу - дыры, не уложенный местами утеплитель, рваная пароизоляция и так далее.
    Будем пределывать силами компании застройщика (с них рабочие и расходные материалы, с нас - контроль, надзор и приемка результата). Форум предварительно изучил, вариантов много, нужно ваше мнение по переделке существующего.
    Как сделано сейчас (пирог пола снизу вверх).
    Доска-дюймовка (поперек лаг пола), Изоспан А, 200 мм утеплителя, Изоспан В, обрешетка из дюймовки, OSB 18 мм. Сверху планируется укладка чистого пола (половая доска).
    Компания предлагает следующий вариант монтажа пола (по факту тот же что и был ранее) - разбирают целиком старый, максимально сохраняя строй материалы - утеплитель и т. п. Потом снизу заново зашивают все ветро-гидроизоляцией с проклейкой всех прилеганий к стенами и пропениванием обнаруженных щелей и зазоров, поперек лаг монтируют обрешетку из дюймовки, на пленку укладывают утеплитель в 4 слоя, сверху укладывают пароизоляцию с нахлестами на стены, после чего монтируют обрешетку из дюймовки. OSB монтировать поверх не рекомендуют по причине того что у меня будет половая доска а не ламинат/паркет.
    Фото пола, до утепления, прилагаю.
  13. Karnazh
    Karnazh
    Проектирую дОма...
    Karnazh
    Проектирую дОма...
    Воронеж
    Обрешетка из дюймовки (только не так редко как на фото, а через одну), утеплитель, пароизоляция, половая доска.
  14. Аралтан
    Аралтан
    Аралтан
    А зачем дюймовка между лагами и ОСП3? Как дюймовку снизу к лагам крепили?
  15. Cheslavovich
    Cheslavovich
    Cheslavovich
    Лепель
