1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,88оценок: 16
Пирог пола 1 этажа и перекрытий - 2
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем ник500, 12.05.12.
  1. Aborigen64
    Aborigen64
    Живу сейчас!
    Aborigen64
    Живу сейчас!
    Калуга
    Не только Ваше. Я же написал, что очень похоже что ТС сделал как рекомендуют на сайте производителя изоспана- сверху мембрана а пароизоляция снизу.
  2. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Может к утеплению и странное, но к отоплению-конкретное.Если зимой нагревать дом а потом остужать, то такой дом живет мало, это времянка...Может я не прав но под словом дом я подразумеваю постоянное отопление...Остальное-это времянка лет на 5-10...Сгниет рано или поздно
  3. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    В данном случае зачем нужна мембрана? и зачем нужна пароизоляция? Если так то не правильно он сделал
  4. StormM
    StormM
    StormM
    Это почему же?
    Производитель рекомендует полностью изолировать утеплитель от прямого контакта в воздухом. Если оставить лаги открытыми, теряется смысл паро, гидро и прочих изоляций. Не?
  5. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Пар и воздух это разные вещи.
    А внутри утеплителя его нет?
  6. Алексей697
    Алексей697
    Алексей697
    Здравствуйте. Сделал все как описано на сайте Изоспана. Снизу проложил Изоспан С, далее утеплитель 100 мм в два слоя, сверху закрыл Изоспаном В, сделал вент зазор и положил черновой пол. Все сделал по инструкции, а в другой ветке говорят что Изоспан С вообще ненужно было стелить, класть прямо на осб лист. Отапливать дом планирую круглогодично. На черновой пол буду делать стяжку и ТВП.
  7. Алексей697
    Алексей697
    Алексей697
    Когда разбирал старый дом 80 х годов постройки, там пол был сделан именно так же: снизу какая то пленка, потом что-то вроде стекловаты и опять пленка. И никакой гнили я там не увидел, все доски были чистыми.
  8. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Нельзя утеплитель с двух сторон пароизоляцией закрывать, со стороны холода должен быть выход пара. Сопреет конструкция за 2-3 года
  9. Aborigen64
    Aborigen64
    Живу сейчас!
    Aborigen64
    Живу сейчас!
    Калуга
    Надо было А. Или правильно сказали- прямо на ОСБ.
  10. Алексей697
    Алексей697
    Алексей697
    У меня к лага снизу прибита доска и на нее положена осб лист по ширине лаг, осб всеравно пару не даст выходить наружу.
  11. Aborigen64
    Aborigen64
    Живу сейчас!
    Aborigen64
    Живу сейчас!
    Калуга
    ОСБ является частично паропроницаемым материалом.
  12. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    ОСБ может и пропускать пар, правда плохо. Ситуация в другом плоха. Влажность (между пленками) будет подниматься как только Вы будете топить в жилом помещении. Пару выйти не куда и при разнице температур он превратится в конденсат, поэтому если в подполье будет минус то перекрытие превратится в кусок льда, если будет плюс то влажность между двумя пароизоляциями будет способствовать увеличению теплопроводности утеплителя и Ваше утепленное перекрытие-будет мостом холода
    Вам сюдаhttps://www.forumhouse.ru/threads/240156/
  13. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    @Алексей697, Только в ОДНОМ случае не будет конденсата в Вашем пироге. Если температура подполья всегда будет РАВНА температуре в жилом помещении...Но этого не бывает
  14. Алексей697
    Алексей697
    Алексей697
    А если вырезать ее снизу и оставить утеплитель на осб листе - это решит проблему ? Или осб все равно не даст дышать утеплителю?
  15. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    @Алексей697, по ОСБ сведения противоречивые, в одних источниках он достаточно паропроницаем, в других плохо паропроницаем. У вас на фото контур пароизоляции со стороны тепла не является герметичным (из за перегородок межкомнатных, отсутствия подворотов на стены и т. д...Т.е проникновение пара в конструкцию (в утеплитель) не избежать. Я бы не стал рисковать...Хотя если хотите мое мнение то ОСБ должна пар выпускать...но это ИМХО. На форуме разные мнения. Погуглите о паропропускаемости ОСБ именно Вашего производителя
