1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,88оценок: 16
Пирог пола 1 этажа и перекрытий - 2
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем ник500, 12.05.12.
  1. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    ОСП-9мм. не плохо "пропускает" пар, 12мм. уже по хуже, а вот от 18мм. и выше уже почти не пропускает.
  2. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    А ссылку можно? В свое время делал пирог пола с Изоспаном только видел что снизу А ну никак не С
  3. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    @gamaun, А почему бы С не поставить? если снизу отапливаемое помещение с большой влажностью, сауна с бассейном например? Это я о том что производитель даже если и рекомендует, то даже не заикается в каких случаях такой то пирог...
  4. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    Ну я понимаю Изоспан на своем сайте разместить все виды пирогов нереально. Производитель завел форум что бы можно было узнать частные случаи. Поэтому предусмотреть что у вас будет холодный подпол, частично отапливаемый, или сауна или бассейн дело неблагодарное. На сайте дана типовая схема холодного подполья, но застройщики ее используют в любых случаях считая что она универсальна а это неправильно. И совсем единицы удосужились задать вопрос производителю о своем случае и правильности применения материала.
  5. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    В том то и дело.
  6. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    Ну я сам из за своей лени и иногда упрямства не слушал советы и получил пару косяков благо которые можно устранить. Поэтому считаю что задать вопрос производителю с целью обсуждения именно частного случая дело необходимое. В случае холодного подполья использовать снизу пароизоляцию нельзя, в случае теплого подполья можно, но многие упрямо берут схему с сайта и туда и туда.
  7. StormM
    StormM
    StormM
    Есть, конечно же есть.
    Я имел ввиду пар. Короче. Разрыв изоляции для освобождения лаг влечет за собой большой расход ленты самоклейки. Изоспановская стоит атомных денег. С практической стороны, какой в этом смысл? Я про открытие лаг. Особенно если дом стоит на сваях, как у меня. Как у ТС не знаю.
  8. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    У ТС пароизоляция снизу утеплителя (со стороны холода) Ему переделывать нужно все. Есть вариант конечно снизу все исправить, но мороки почти что так же как переделать
  9. StormM
    StormM
    StormM
    Прошу прощения, перепутал. Я имел ввиду три фото Алексей697.
    Где черная изоляция в качестве первого слоя. Там не понятно на чем дом стоит.
  10. StormM
    StormM
    StormM
    А если положить вместо С, изоспан А? Если дом на сваях.
  11. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Это типовое решение. Пароизоляция со стороны тепла, мембрана со стороны холода
  12. StormM
    StormM
    StormM
    Т. е. с улицы А с внутрянки В. Так?
    Я свой первый пол сделал так: с улицы D с внутрянки В и получил лужу между D и роквулом. Сейчас переделываю.
  13. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    А Вы это скажите тем кто согласно рекомендациям Изоспана пароизоляцию с двух сторон утеплителя монтирует в перекрытии холодного подполья...
    Именно так
  14. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    D это парогидроизоляция повышенной прочности. Чем руководствовались ставя ее внизу? Сайт изоспана в принципе не читали? У меня снизу со стороны холодного подвала А перед теплым помещением B, неоднократно проверял все сухо.
  15. StormM
    StormM
    StormM
    Вот как раз сайт и читал. Но, что стелить на пол свайно-винтового фунд. там не сказано. Прошу заметить, именно пол свайно-винтового дома. Поэтому пошел по пути единственного материала который можно стелить на пол. Это изоспан D. Там написано, что он идет на пол 1 этажа. Поэтому я и положил его. Еще преследовал цель, ограничить поступление влажных испарений от земли в утеплитель.
    П, С, даже видео 100500 раз пересмотрел.
