1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,88оценок: 16
Пирог пола 1 этажа и перекрытий - 2
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем ник500, 12.05.12.
  1. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    Что и следовало доказать. Посмотрел сайт, ответа не нашел. подумал сам, сделал вывод. Форум изоспана видели, что мешало написать производителю, изложить условия и спросить рекомендаций?
  2. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Лучше утеплить.
    Поможет.
  3. михаил Можайск
    михаил Можайск
    михаил Можайск
    Можайск
    А какой слой утепления должен быть (минимальный)?
    Нужна ли плёнка?
  4. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    100мм.
    Если подпол сухой, то можно и без плёнки.
  5. михаил Можайск
    михаил Можайск
    михаил Можайск
    Можайск
    У меня подвал! :) В рост человека!
  6. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    С ППС можно без плёнки.
  7. Aborigen64
    Aborigen64
    Живу сейчас!
    Aborigen64
    Живу сейчас!
    Калуга
    Именно на сайте изоспана черным по белому написано про пирог цокольного перекрытия, что D ставиться снизу.
    https://isospan.gexa.ru/konstrykcii/cokolnie-perekritiya
    А Вы уважаемый гамаюн до сих пор этого не увидели.
    И очень много людей, делая по их рекомендации полы первого (цокольного) этажа, потом получают болото в утеплителе.
  8. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
  9. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    @Aborigen64, Изоспан забыл может написать, а может имел ввиду, что нормальное по его мнению подполье-это когда батареи там стоят, может быть пару бильярдных столов. А влажность там (в подвальном этаже) всегда повышена.
  10. Aborigen64
    Aborigen64
    Живу сейчас!
    Aborigen64
    Живу сейчас!
    Калуга
    Так его забывчивость многим дороговато выходит.
    Кстати, исходя из смысла рекламного текста, речь идет именно о неотапливаемом подвале.
  11. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    А мне кажется всеж теплый он имел ввиду. Во первых ну не могла такая уважаемая компания в рекламе такую дурь гнать. Во-вторых я ни когда не понимал-а зачем вообще неотапливаемый подвал? Глупо строить конденсатор холодный под жильем, так просто, что-бы был...
  12. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    Схему эту видел, какой подпол здесь? Отапливаемый или нет?
  13. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    Исходя из смысла, порассуждав я подумал - это и есть основная ошибка. Есть для этого форум производителя где всегда можно уточнить на конкретном случае делать так или нет, а вы увидели схему и делаете ее везде что в отапливаемом случае что в неотапливаемом и потом производитель виноват что не расписал 33 варианта
  14. Aborigen64
    Aborigen64
    Живу сейчас!
    Aborigen64
    Живу сейчас!
    Калуга
    Вариантов то всего два - сами ведь спрашиваете.
    На сайте производителя все должно быть однозначно и без недомолвок.
  15. Алексей697
    Алексей697
    Алексей697
    Я вот все теже ошибки сделал. На сайте изоспана написано что использовать снизу D, и ниже описано чем D можно заменить. т. к в магазине D небыло взял С, теперь буду его снизу вырезать и оставлю утеплитель на осб. Теперь прежде чем что-то сделать буду 100500 раз уточнять на форуме, а не у производителя!
