1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,88оценок: 16
Пирог пола 1 этажа и перекрытий - 2
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем ник500, 12.05.12.
  1. sergowhite
    sergowhite
    sergowhite
    Архангельск
    зачем утеплять пол второго этажа!
    какой смысл! потоки теплого воздуха все равно вверх стремяться...
    главаня задача второго этажа - звукоизоляция...
    его теплосберегающие функции, на мой вгляд, отходят на второй план...
    об утеплении нужно думать первого этажа и крыши прежде всего, у второго этажа немного другие задачи...
    еще раз задаю простой вопрос...
    какая из этих пленок изготавливается для межэтажных пространств!
    я не видел там инструкциий для укрытия межэтажных утеплителей...
  2. sergowhite
    sergowhite
    sergowhite
    Архангельск
  3. sergowhite
    sergowhite
    sergowhite
    Архангельск
    Да я не спициалист, я такой же чайник как и вы...
    просто я пытаюсь не тупо копировать, а понять почему это работает. а другое нет...
    когда крышу делал голову всю сломал, но дошел что к чему
    я тут уж столько всякой околесицы перечитал от мужей умных, о-го-го...
    мембране нужно ПРОВЕТРИВАНИЕ... если в крыше и на 1-ом этаже его сделать можно, то как это сделать между этажами!
    вы мне так и не ответили на этот вопрос... и пленку не показали для этого дела...
    и кто кому голову пудрит...
  4. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    СПб+ Карельский перешеек п.Пятиречье
    Я вот вообще не понимаю, зачем плёнки в межэтажном перекрытии? Ещё могу понять, если песок засыпают (что бы не сыпался). А для ваты и пенопласта зачем?
    Конечно, если внизу парилка или душевая, то гидроизоляция может понадобиться.
  5. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
  6. sergowhite
    sergowhite
    sergowhite
    Архангельск
    Минвата не особо полезная штука для легких, поэтому желательно ее изолировать...
    вопрос встал КАК!
    или обойтись без нее, заменив на более экологичный материал...
  7. sergowhite
    sergowhite
    sergowhite
    Архангельск
    вопрос встал КАК!
  8. l2451600
    l2451600
    l2451600
    Снизу-вврх: вагонка, Ютафол, на ширину балок 100х150 - плотненько Роквул-аккустик 15 см. толщиной, Изоспан, вентзазор ещё 5 см, половая доска 37мм + лак, слоя 3-4!:super:
    Жене, со второго этажа на первый, можно обораться, что б чаю сделала - не слышит нифига! :no:
  9. l2451600
    l2451600
    l2451600
  10. sergowhite
    sergowhite
    sergowhite
    Архангельск
    Можно уточнить какой Ютафол и какой Изоспан...
  11. sergowhite
    sergowhite
    sergowhite
    Архангельск
  12. l2451600
    l2451600
    l2451600
    Если не изменят память, то Ютафол н110 и Изоспан В.
  13. l2451600
    l2451600
    l2451600
  14. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    Покажите наличие мембраны между этажами например у Изоспана? Да и сделать продух брусок набив это проблема?
    НЕ специалист но стараетесь понять группу кто разработал и произвел материал..Почему тогда все не строить по принципу "Как то, так чувствую.."
    Не изобретайте велосипед есть уже давно тех. решение (не реклама, марку можно сменить посмотрев у производителя монтаж) https://isospan.gexa.ru/index.php/konstrykcii/mejetajnie-perekritiya
  15. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    за тем что бы энергосбережение было и потоки теплого воздуха как можно медленее проникали наверх отогревая первый этаж, не хотите не делайте никто не заставляет газом протопите весь дом вопрос каким объемом...
    По изоспану хоть бы на их сайт зашли что ли
