1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,88оценок: 16
Пирог пола 1 этажа и перекрытий - 2
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем ник500, 12.05.12.
  1. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Какого? В очередной раз на Изоспан ссылка будет?
  2. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Давление пара будет в ту сторону (извините за топтологию) в какую будет давление пара.
  3. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    Ну а чем тебе ссылка на Изоспан помешала? Одно дело будет ссыль на типовой пирог другое на разъяснение производителя по конкретному применению.
  4. Pablo St
    Pablo St
    Pablo St
    Владивосток
    Ну раз он производитель, то ему лучше знать в какие стороны у них какой материал что пропускает. У них на форуме полно таких ответов, например вот:
    "... мембраны Изоспан А, АМ или AS снизу утеплителя можно использовать только в одном случае - если качественно выполнена гидроизоляция фундамента и дренирование грунтовых вод, в ином случае снизу в период межсезонья не избежать повышенной влажности, которая пойдет напрямую в утеплитель. Если это не выполняется (что чаще всего и происходит), то мы рекомендуем использовать гидро-пароизоляционный материал (например, Изоспан D)".
    С чего такая уверенность что вы лучше знаете что делать, в отличии от производителя?
    Я сейчас специально взял кусок Изоспана А и с внутренней (шершавой) налил на него воду. Вода даже не подумала просачиваться. А мы тут обсуждаем случай когда у человека снизу на Изоспане D образовались лужи. Выходит на Изоспане А они тоже образуются!
    Производитель рекомендует сушить все материалы (утеплитель, лаги) а потом закатывать все это дело в пароизоляцию с обеих сторон. Другого выхода они не видят.
  5. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    @Pablo St, дело в том что Изоспан даже не догадывается, что подполье может быть холодным (неотапливаемым) и что вместо бетонной стяжки с паркетом в подполье может быть обычная земля.
  6. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Для того чтоб вода (лужи) стала водой, она (вода) сначала должна быть газом (паром)...затем нужно создать условия для конденсации (поставить на пути давления пара ИзоспанД и создать разницу температур)
  7. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    Ссылку в студию на данный совет, сдается мне что очередной раз берем случай другого пользователя и примеряем его ответ на себя. По своему конкретному случаю вопрос задавали, ответ был?
  8. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    В знании СНиП."Паропроницаемость многослойной конструкции при утеплении должна возрастать от тепла в сторону холода" Параграф 9. Пункт 9.1
  9. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    кто не работает, тот ест
    ОлегЕЛ
    Тверь
    @Pablo St, как я понял у Вас сваи. Воспринимайте ваш пол как лежащую стену каркасника, может это поможет выбрать правильное решение.
  10. Максимус84
    Максимус84
    Максимус84
    Приобье
    Добрый день. Перерыл много информации, но однозначного ответа нет.
    Ситуация следующая пол первого этажа над неотапливаемым подвалом высотой 1м пол подвала бетонн:
    1. Черновой пол доска 25мм
    2. Балка 150мм Х 150мм
    3. Изоспан?
    4. Утеплитель Роквул 150мм
    5. Изоспан?
    6. Брусок 50мм по балкам для вентзазора
    7. Чистовая доска 50мм
    Интересны все мнения и по изоспанам и по самому пирогу.
  11. Юра52
    Юра52
    Юра52
    Пересвет
    Потому что для разных условий проживания и пирог разный. А чем обосновано решение утеплить пол? Совет? Расчет? Проект?
  12. Максимус84
    Максимус84
    Максимус84
    Приобье
    Расчет. И по его результатам требуется 200мм утеплителя, но было принято решение утеплить отмостку и фундамент и в пол убрать 150мм утеплителя, а мембраны поставили в тупик!
  13. Pablo St
    Pablo St
    Pablo St
    Владивосток
    Главное в их разъяснениях даже не то как устроен подвал, а то что Изоспан А пропустит влагу в себя от земли или стяжки неважно, главное снизу влага пройдет. Да, если у меня сваи и под пирогом пола минусовая температура, то зимой влага из земли скорее всего не пойдет, у нас плюсовых температур зимой не бывает. но весной или осенью вся влага пойдет в утеплитель. Хотя сейчас с климатом что-то странное творится, может и зимой потеплеть а потом ударит мороз.
  14. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Если дом на сваях, то размер продыхов у Вас равен периметру дома
    :)...С такими продыхами ни чего ни куда не пойдет.
  15. Юра52
    Юра52
    Юра52
    Пересвет
    Если дом постоянно отапливается и в нем температура выше уличной, то однозначно сверху изоспан В, снизу изоспан А или АМ. При других режимах отопления дома, наездами или только в будущем, как не положи, все равно появятся условия для образования конденсата на этих пленках и соответственно намокание утеплителя. Попробуйте посчитать целесообразность утепления пола, срок окупаемости, приняв температуру подпольного пространства +10 градусов, а меньше при утепленной отмостке и фундаменте, температура вряд ли опустится. Утепление фундамента и отмостки обычно подразумевает отказ от утепления пола. Или утеплять пол, когда уже запущена система отопления.
