1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,88оценок: 16
Пирог пола 1 этажа и перекрытий - 2
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем ник500, 12.05.12.
  1. Bashmik73
    Bashmik73
    Bashmik73
    А если дом на свайновинтовом фундаменте и закрытие пространства под домом не планируется? тоже изоспан А снизу?
    Отопление в планах, но зимой, как Вы говорите наездами.
    Заранее спасибо за ответ!
  2. Юра52
    Юра52
    Юра52
    Пересвет
    Не важно какой фундамент, если система отопления запущена, со стороны теплого помещения изоспан В, снаружи А или АМ. Когда помещение не отапливается, всегда при резких перепадах температуры, создаются условия для выпадения конденсата на границе тепла и промерзшей конструкции. За зиму такое может несколько раз случиться. Утепление фундамента или теплая завалинка для свайных фундаментов, сглаживает резкие перепады, уменьшая вероятность конденсата. Причем при неутепленном поле перепады температуры будут еще меньше, за счет теплоемкости земли. Кстати в режиме наездами зимой, если закрыть вентиляцию на время отсутствия, теплоемкость земли не даст сильно остыть помещению. Для примера, в начале января, когда только начинались морозы, кончил утеплять потолок и температура в доме была -5, -6 градусов (пол пока отсутствует) и за несколько недель морозов опустилась до -8 градусов, сейчас +1
  3. Bashmik73
    Bashmik73
    Bashmik73
    Спасибо за ответ!
    у меня вообще там под домом растояние в самом низком месте до ченового пола 70см и там такой сквозняк, что просыхает все очень быстро.
    а изоспан А лучше положить на черновую доску или под нее на улицу?
  4. Максимус84
    Максимус84
    Максимус84
    Приобье
    Спасибо большое!
    И ещё один маленький вопрос вентзазор это важно или можно пренебречь?
  5. Юра52
    Юра52
    Юра52
    Пересвет
    На этот вопрос я не могу обосновано ответить.
    Насколько я помню у Изоспан АМ можно без зазора, а у Изоспан А с зазором.
  6. Pablo St
    Pablo St
    Pablo St
    Владивосток
    По описываемой Вами схеме утепления у Вас есть примеры реального, а не теоретического использования?
    У Вас так же утеплено?
  7. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Примеры есть. Есть дом висящий над рекой у одного знакомого. Под домом пролив реки...Но коммуникации заведены в той части дома где нависания нет (на берегах пролива.)Дом на курьих ножках может и имеет право на существование...без воды, канализации, да и с рискованным отоплением...Но зачем такой дом?..Мое мнение-утепляться,и основательно (подполье)
  8. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Круто:ogo:
  9. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    @парильщик, если точнее между затоном и старицей реки. Зал над протокой, а все остальные помещения по берегам...Утепление-ППС снизу бетонной плиты...
  10. Pablo St
    Pablo St
    Pablo St
    Владивосток
    Все же я сомневаюсь в целесообразности использование внизу пирога мембраны А.
    Вот еще пояснения Изоспана:
    "Диффузионные мембраны пропускают пар в обе стороны.
    Пар движется от тёплого помещения - в холод. Тем не менее, давление пара вниз - минимально. Это должно быть помещение типа парной. А пар в основном поднимается с более тёплым воздухом вверх."
  11. fuckel83
    fuckel83
    fuckel83
    Я тоже сомневаюсь в ее целесообразности.
  12. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    Видно вас не учили проветривать подполье весну, лето и осень, открывая все продухи деревянного дома ...
  13. seastorm
    seastorm
    seastorm
  14. Pablo St
    Pablo St
    Pablo St
    Владивосток
    здесь вопрос не в проветривании. у меня вообще дом на сваях будет. Речь о том, что зачем использовать мембрану если из утеплителя она влагу не выпускает, а вот пропустить влагу в утеплитель теоретически может.
    У нас в регионе при полном безветрии 100% влажность может стоять неделю и больше.
  15. Ivan J
    Ivan J
    Ivan J
    Написал изоспану на форуме вопрос как сделать правильный пирог пола на первом этаже при холодном цоколе и не очень высоких грунт водах. Рекомендации следующие: на землю геоткань и песочек, дабы минимизировать испарение от земли далее черновой пол, утеплитель, зазор, чистовой пол и линолиум. Если поверх пола не линолиум и другие пароизоляторы, то поврех утеплителя пароизоляция типа В. Как видно никакого А, АМ и АS снизу не нужно, да и В, С и D не нужны если сверху будет паронепронецаемый материал.
