1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,88оценок: 16
Пирог пола 1 этажа и перекрытий - 2
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем ник500, 12.05.12.
  1. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Что такое влага в Вашем понимании? Газ? Жидкость?
  2. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    И пусть 9 месяцев ветер под домом выветривает утеплитель... Вам на это плевать.
    И еще - у меня как раз так и сделано - под домом убрана почва до суглинка, положен кусок ПЭ пленки 200мкм и на нее выложен песок 15м3. А на нем стоит лента незаглубленная 300мм шириной и 600 высотой. 5 лет на этом песке стоит дом 2х этажный и печка 2х этажная. Южная стенка усохла относительно остальных на 5см больше. В прошлом году пришлось подложить доску под нижнее бревно - теперь двери стоят снова ровно.
    УГВ по весне =0. Никаких свай не возможно поставить, а подпол был нужен - и он у меня есть 1,15м высотой.
    Чернового пола как такового нет - металлическая сетка, над ней ИзоспанА, выше утеплитель 150мм, а по балкам-лафету 20см утеплитель прикрыт целым куском ПЭ пленки во весь сруб. Лаги пола положены сверху и обеспечивают проветривание пола снизу - половая шпунтованная доска 40мм, шириной 100мм.
    Печка зимой обеспечивает вытягивание холодного воздуха снизу из-под половых досок и пол прогревается уже на 2ой день - можно ходить в тапках. Есть и подача воздуха из подпола - зимой удобно растапливать печку в холодном доме.
    И это все работает. Никаких ремонтов и замен не предвидится.
    И вам удачно решить ваши проблемы с утеплением.
    PS И по линолеуму - пол деревянный под ним всегда будет отмокать - сгниет вы и не заметите как... Пол под замену... Соболезную такому решению.
  3. Bashmik73
    Bashmik73
    Bashmik73
    Разрешите спрошу. Хотя на данную тему много споров и точного решения нет.
    Допустим дом на свайном фундаменте и по бокам не закрыт. Если взять тотже изоспан Д и положить его не прям под утеплитель, а под черновой пол и с вентзазором, а со сторны помешения изоспан Б.
    и может не будет тогда воды? В принципе на сайте изоспана все правильно, только вот я не пойму откуда в цокольном пироге берется влага ели он с двух старон закрыт паронепроницаемыми пленками?
    И ещё, я пока сделал только черновые полы и наблюдал летом и осенью и не когда не какого конденсата на дереве снизу дома не было и думаю это благодаря тому, что все пространство под домом проветривается. Может действительно не какой пленки снизу не класть в таком случае?
  4. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    Категорически запрещено утеплитель прокладывать с обеих сторон пароизоляторами. Намокает он и перестает работать в итоге... Черновой пол позволит проветриваться утеплителю - пусть так и будет. Без изолятора Д. А по верху - думайте сами ... Д или В...
  5. Bashmik73
    Bashmik73
    Bashmik73
    Тоесть А снизу точно не надо? А то я ещё такой вариант от многих слышал. Но согласитесь - одно дело глухой подпол в бетонной коробке или полностью открытый свайный фундамент, должна же быть разница в пироге?
  6. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    Если утеплитель может быть выветрен - ставьте А снизу. Он не мешает воздуху и влаге.
  7. Hyper
    Hyper
    Hyper
    Даааа мужики по написали вы тут... В итоге то что, для себя решил из всех изысканий ваших следующее: снизу-вверх 1. черновой пол 2. Утеплитель 3. Изоспан В 4. Вент зазор 5. Осб 18 мм 6. Ламинат ...единственно может 3-4 местами поменять. Дом брусовой, подпол от 30 до 70 см, фундамент лента, почва глина, вода далеко метров 7.
  8. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Какова роль чернового пола? Для поддержки утеплителя достаточно редких брусков (или дюймовок)
    Не обязательно вентзазор..он не нужен особо.
    Снизу мембрану нужно поставить, утеплитель сыпется и пылит
    Самая главная информация-режим эксплуатации (наличие постоянного отопления)
  9. Hyper
    Hyper
    Hyper
    К сожалению он (черновой пол) уже есть строители постарались естественно с зазором доски будут, отопление планируется, но не пмж, а вот мембрану зачем и какую? Окружать утеплитель плёнками да ещё и лаги. В качестве утеплителя планировал использовать экотеплин по сути лен, я думаю летать по подполу врятли будет, да и не страшно это.
  10. Solombala
    Solombala
    Муж зарабатывает,а я строюсь.
    Solombala
    д. Кукушка. Архангельская область.
    Задам тут еще свой вопрос, а то никто не может мне написать в чем разница действий.
    Ответьте, пожалуйста, как будет правильно?
    Сруб на винтовых сваях, расстояние между землей и обвязкой свай см. 50 -60.
    Возможно ли закрыть лаги снизу полностью или обязательно делать доску на черепные бруски?
    И каким другим материалом можно заменить доску?
    Спасибо.
  11. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    Видео посмотрите. Может чтото полезное подчерпнете http://www.forumhouse.tv/video/116/
    Обратите внимание как тяжело джамшутам лупить молотком снизу. Скобозабивной пистолет что я посоветовал гораздо сподручнее. Да и потом пригодится крепить вагонку
  12. Solombala
    Solombala
    Solombala
    @Sergant76, на видео пол второго этажа.
    У меня вопрос по первому этажу. Можно ли ли снизу все лаги закрыть доской, без всяких черепных брусков?
  13. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    почему, там видно что джамшуты стоят на земле. я вам отвечал в теме Аси по этому поводу. можно
  14. Solombala
    Solombala
    Solombala
    Даже для этого саморезы с нержавейки куплю;)
  15. осс
    осс
    Шёл мимо. Дай,думаю,зайду
    осс
    Добрый день. Вопрос по пирогу пола при условии что будет водяной пол. Условия: дом ОЦБ, сейчас только лаги 100*200. По пирогу мысли: снизу черновой пол (нужна ли пароизоляция затем ?), утеплитель 20 см, потом по лагам доска 40-ка (оставлять ли м/у досками зазор или вплотную м/у собой прибивать?) поверх досок листы ЦСП (нужна ли гидроизоляция сверху) затем пенофол, сверху армированный целофан (для защиты пенофола от бетона/цемента) трубы теплого пола и сверху раствор (толщина 5-7 см еще вопрос состава цемента (писали что фибру в раствор добавляют, кто керамзит...), потом плитка... Вопрос в паро/гидро изоляции (нужно или нет при условии бетонного пола?) нужен ли вент зазор в данной ситуации ?
