1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,88оценок: 16
Пирог пола 1 этажа и перекрытий - 2
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем ник500, 12.05.12.
  1. Сення
    Сення
    Сення
    Подскажите, если утепление пола пенопласт, 150 мм, на черновой пол из доски с пропиткой, нужна ли пленка между пенопластом и черным полом? Сам пол доска из лиственницы, дом отапливаемый. Подпол холодный, вентилируемый, цоколь и отмостка утеплены. на земле щебенка трамбованная.
  2. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    кто не работает, тот ест
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Нет.
  3. Сення
    Сення
    Сення
    ОлегЕЛ, спасибо, что именно Вы ответили. Вы авторитетный товарищ на форуме. Не могли бы пояснить почему именно НЕТ. На ветке о подполье, мне советуют проложить обычную полиэтил пленку, чтобы отбить подполье от пирога пола. Вроде как могут все равно при укладке пенопласта возникнуть щели и лучше изолировать наверняка. Из земли родон к тому же восходит. И возможно выдувание из утеплителя тепл воздуха.
  4. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Там пленка нужна от осыпания утеплителя, пенопласт не минвата, сыпаться не будет.
    Со временем появится водичка между пленкой и пенопластом. Гидроизолируйте тогда уж землю.
    Нужно пенить эластичной пеной http://illbruck-nullifire.ru/catalog/montazhnaya-poliuretanovaya-pena/professionalnaya-montazhnaya-pena/fm-310-illbruck-elastic-foam/
    Ну это без замеров не определить:).
    С пенопласта, да еще с подполья, думаю с трудом.
  5. Сення
    Сення
    Сення
    Спасибо. Будем думать. Получается два варианта в моем случае, при утепленном цоколе, отмостке, нормальной вытяжке продухами, и теплом доме:
    1. Гидроизоляция пленкой грунта и, скорее всего, стяжкой в 5 см по сетке (чтобы подпольем пользоваться). После этого по черновому полу пленка, пенопласт, затем вент зазор в 5 см и чистовой пол. (Растояние между грунтом и черн полом 90см)
    2. Щебенка на грунте, черновой пол, пенопласт (без пленки), вент зазор, чистовой пол.
    Второй вариант бюджетнее, но лучше ли? Скорее всего в подполье будет избыточная влага? Посоветуйте что выбрать?
  6. GeneZ
    GeneZ
    GeneZ
    Москва - Сосновый Аромат (под Чеховым)
    А давайте прикинем насчет пирога по-науке, есть же такой удобный инструмент, как теплорасчет.рф
    Поскольку речь идет о теплых полах, то температуру внутри задаем 28°, снаружи -25° (предусматриваем случай, близкий к максимально неблагоприятному), влажность - среднезимняя по Подмосковью:
    Пирог сверху вниз рассматриваем такой:
    1. Стяжка с теплоэлементами
    2. Цементно-стружечные плиты
    3. Доска-дюймовка
    4. Влаго-паронепроницаемая пленка
    5. Утеплитель
    6. Пленка (какая?)
    7. Доска, ОСП?
    Поскольку ЦСП в программе не предусматриваются, будем задавать практически идентичные по тепловым характеристикам гипсовые плиты.
    Будем проверять 2 вида утеплителей: минеральную вату и пенопласт. Пирог должен быть таким, чтобы его теплопотери не превышали максимально допустимые 0,24 Вт/м2/К, это раз, и чтобы не образовывался конденсат, это два.
    Видим, что и у пенопласта, и у мин. ваты минимальная толщина, обеспечивающая эти 0,24 Вт/м2/К, составляет 15 см. Однако работать впритык плохо, поэтому лучше все-таки закладывать с небольшим запасом - 20 см.
    Теперь по теплопотерям появился запас прочности – 0,18 Вт/м2/К, однако оказывается, что в пенопласте при таких температурах происходит конденсация! А самая низкая температура, при которой ее в нем не происходит, это лишь -18°С… Примерно аналогичная история имеет место быть и с модным (и дорогущим) экструдированным ППС. Видимо, проблема в том, что у них слишком высокий коэффициент сопротивления диффузии μ.
    Поэтому дальше рассматриваем только мин. вату. Она непрочная и сыпучая, поэтому снизу ее надо чем-то подпирать и заодно изолировать от влаги подполья какими-нть пленками. Обычно советуют настилать доски по черепным брускам или просто снизу подшить лаги плитами ОСП. Посмотрим:
    Оп-паньки! Полез конденсат! Мы закупорили вату – и она начинает мокнуть. Следовательно, зашивать низ лаг нельзя.
    А что с пленками? Проверим две – паро-влагонепроницаемую пленку и ветрозащитную («супердиффузионную») мембрану.
    Видим, что опять вылезает конденсат. Но если в случае с ветрозащитой его количества практически символические, то с плотной, не пропускающей паров пленкой это просто катастрофа.
    Возможно, небольшими количествами конденсата, образующегося под супердиффузионной пленкой можно просто пренебречь. А можно попробовать «покамлать» с комбинированным утеплителем. Берем тот же пенопласт и вату впополаме:
    О чудо! Конденсат исчезает. И не появляется вплоть до -31°С. Возникает соблазн переставить вату и пенопласт местами – ведь тогда, вродь как, можно будет сэкономить на пленке. А вот это дудки:
    Поскольку давно замечено умными людьми: плотность комбинированных утеплителей должна изнутри наружу уменьшаться, а не наоборот.
    В общем, получается, что знающие спецы совершенно правы: снизу черновые полы вглухую зашивать никак нельзя, только вразрядку. А лучше, наверное, вообще использовать в качестве опоры для утеплителя решетку, типа металлической дорожной. На нее настелить пленку, но не плотную, не паронепроницаемую, а ветрозащитную, с показателем SD (сопротивление диффузии водяного пара) ниже 0,05. А потом уже утеплитель.
    По расчетам, вроде, вот так…
  7. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
  8. GeneZ
    GeneZ
    GeneZ
    @ОлегЕЛ, Под правильной установкой материалов Вы имеете в виду замену специальной пароизоляционной мембраны на полиэтиленовую пленку? Не знаю, хорошо ли это...
    Потом смотрите: Вы взяли лишь 15 см слой пенопласта, это притык по теплопотерям. Если задать все-таки 20 см, то кривые температуры и насыщения паров практически сливаются http://теплорасчет.рф/?rid=20140402133239Fkhchlu А это стремно: при малейшем изменении условий система все-таки сорвется в конденсат (так по крайней мере получается, если верить этому калькулятору ;)). Кстати, он не понимает дробных запятых, там точки нужно ставить. Поэтому у Вас в расчет пошли заниженные толщины гипсовой плиты и доски.
    Уп-с, ссылка почему-то пошла на Ваш расчет... На самом деле вот так получается:
    Да, забыл поблагодарить за ссылку на SmartCalc. Он поинтересней теплорасчетовского, спасибо! Кстати, по его данным 200 мм пенопласта все-таки уже уводят в конденсат:
  9. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Именно. Я понимаю, что Вы чисто ставите то что видите в названии "пароизоляция" не совсем так. Далее стоит sd = 2.3, и не спроста, данная "пароизоляция" является пароограничивающей и допускает прохождение через нее пара в определенных количествах (для справки - в классических пароизоляциях sd = 100-300м) Лично я давно к ним присматриваюсь, НО, применить хочу только после чужого опыта :).
    Вот здесь необходимо применять правильное решение (поскольку калькулятор не воспринимает характер материала), как Вы представляете плоскость конденсации в пенополистироле:). Калькулятор с таким же успехом выведет ее и внутри металла или стекла.
    Он много чего не понимает, лучше обратится к его оригиналу (с того, откуда он слизан) https://www.u-wert.net/
  10. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Не за что. Там кстати есть инструкция по оценке результатов, ну и пара тройка ответов по использоанию.
  11. GeneZ
    GeneZ
    GeneZ
    Но в основном народ для этих целей берет разнобуквенные изоспаны... А у них какой SD, не знаете?
    И еще. Все-таки и SmartCalc подтверждает, что комбинированный утеплитель из пенопласта и ваты получается более надежным в отношении образования конденсата. Не слышали, кто-нть подобное пробовал применять?
  12. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Там основа полиэтилен, думаю за 100 будет.
    Пробовали, без проблем, только вместо ППС изпользовался ЭППС.
  13. GeneZ
    GeneZ
    GeneZ
    Эх, нешто рискнуть? :)]
    А какая в данном случае принципиальная разница между ППС и ЭППС'ом? (помимо стоимости, ессно) ;)
  14. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Паропроницаемость и первый довольно колкий, марка не ниже 25 надо.
  15. kindor
    kindor
    kindor
    Прокомментируйте и посоветуйте, пожалуйста! Правильно, или что неправильно учла в следующих пирогах теплого водяного пола (для санузла и кухни) по деревянным балкам 200х150.
    Фундамент Тисэ, подпол от 500 до 800 мм
    Вариант с минераловатным утеплителем
    1. Ме сетка
    мелкая от грызунов
    2. Гидроизоляция (изоспан д) или ветрозащита (какая лучше?)
    3. Черновой пол разреженный (какой шаг?)
    из доски по черепным брускам. Почему нельзя крепить к лагам с низу напрямую? Так хотят делать строители, а на чертежах везде брусок?
    4. Мин-ват утеплитель 200 мм в 2 слоя в разбежку между балками
    5? Пароизоляция
    6? Разрежённый настил из доски
    (необходим? Для чего- вент зазор, распределение нагрузки... ?)
    7. Цсп в 2 слоя
    8. Гидроизоляция
    9. Армированная стяжка 70 мм + теплый водяной пол
    10. Керамическая плитка
    Вариант с утеплителем ппс
    1. Ме сетка мелкая от грызунов
    2. Черновой пол разреженный (какой шаг?)
    3. утеплитель ппс, эппс, псбс ...200 мм в 2 слоя в разбежку между балками
    4. Цсп в 2 слоя
    5. Гидроизоляция
    6. Армированная стяжка 70 мм + теплый водяной пол
    7. Керамическая плитка
    Правильно ли написаны пироги- слои, какие плюсы минусы этих вариантов?
