1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,88оценок: 16
Пирог пола 1 этажа и перекрытий - 2
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем ник500, 12.05.12.
  1. Алексей 6619
    Алексей 6619
    Алексей 6619
    Из нержавейки дорого. Достаточно желтые по дереву редкий шаг или оцинкованные гвозди. Ершёные вообще мёртво держат, нужно будет-не оторвете.
  2. Solombala
    Solombala
    Муж зарабатывает,а я строюсь.
    Solombala
    д. Кукушка. Архангельская область.
    @Алексей 6619, у меня сруб на винтовых сваях, хочется подстраховаться.
  3. Алексей 6619
    Алексей 6619
    Алексей 6619
    На сваях - всё равно, как на улице. Из этого и исходите. Можно, конечно, и из нержавейки. Хуже точно не будет.
  4. Viperia
    Viperia
    Viperia
    Нижний Новгород
    На сколько я помню, между А и утеплителем должен быть зазор, а вот между АМ — не нужен. Речь правда шла о кровле, но вода на А протекает постепенно внутрь, а-ля палатка из брезента.
  5. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    В перекрытии подполья А вплотную
  6. Алексей 6619
    Алексей 6619
    Алексей 6619
    Поэтому под кровлей его стараются не использовать. Слишком слабый. А внизу цокольного перекрытия это свойство может пригодиться.
  7. Viperia
    Viperia
    Viperia
    Нижний Новгород
    Внизу цокольного перекрытия А вообще не нужно. Изоспан рисует там Д, но тут на форуме уже лежит ответ Изоспана почему. Там Д тем более не нужен.
  8. Алексей 6619
    Алексей 6619
    Алексей 6619
    Проведите расчет на наличие конденсата в утеплителе при сплошном деревянном черновом полу и осутствии диффузионной пленки и при наличии этой пленки на разреженном черновом полу. Увидите разницу, выберете, что больше понравится. Мне больше нравится с пленкой.
  9. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    кто не работает, тот ест
    ОлегЕЛ
    Тверь
    @Алексей 6619, а как в расчетах можно учесть разряженный черновой пол?:)
  10. Viperia
    Viperia
    Viperia
    Нижний Новгород
    Ветрозащита защищает от осадков в разумных пределах и пропускает пар в обоих направлениях. Если у вас снизу пожарный гидрант не срывает, то про осадки можно забыть, но доска сама по себе дышит лучше, чем укрытая ограничителем. Если взять крайний случай, пролив, ваша мембрана будет самым проблемным местом на пути выхода воды.
  11. Алексей 6619
    Алексей 6619
    Алексей 6619
    Расчитывал приблизительно, как промежуточное между досками различной толщины и их полным отсутствием.
    @Viperia, я же сказал выбирайте то, что Вам больше нравится.
  12. Ozzi2007
    Ozzi2007
    Ozzi2007
    Северодвинск
    Изоспан А на бруски снизу? Я вас правильно понял?
  13. Solombala
    Solombala
    Solombala
    @Ozzi2007, не, доску дюймовку снизу к лагам. Сруб на сваях винтовых.
  14. Ozzi2007
    Ozzi2007
    Ozzi2007
    Северодвинск
    Короче понятно, что ничего не понятно. Кто как делает.
  15. begushi
    begushi
    begushi
    Как я понимаю - так
