1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,88оценок: 16
Пирог пола 1 этажа и перекрытий - 2
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем ник500, 12.05.12.
  1. Ozzi2007
    Ozzi2007
    Ozzi2007
    Северодвинск
    Я
    я дюймовку снизу подливаю под лаги, дабы не воровать у себя толщину перекрытия. Половину пришли на черные саморезы, на остальную часть куплю желтые саморезы.
  2. Solombala
    Solombala
    Муж зарабатывает,а я строюсь.
    Solombala
    д. Кукушка. Архангельская область.
    @Ozzi2007, и мы решили так, чтобы потом утеплиться побольше:)
  3. Ozzi2007
    Ozzi2007
    Ozzi2007
    Северодвинск
    Я
    я дюймовку снизу подшиваю под лаги, дабы не воровать у себя толщину перекрытия. Половину пришли на черные саморезы, на остальную часть куплю желтые саморезы.
  4. Ozzi2007
    Ozzi2007
    Ozzi2007
    Северодвинск
    Куда пленку решили применять?
  5. Solombala
    Solombala
    Solombala
    Потом ветрозащита, как на фото у@begushi, которая выше.
  6. begushi
    begushi
    begushi
    Изначально заморочился с экономией места под утеплитель, но потом остыл и решил остановится 150 мм
    хотя 25мм выиграл за счет поперечных досок, а подшивание не черепного бруска
  7. Ozzi2007
    Ozzi2007
    Ozzi2007
    Северодвинск
  8. Ankon
    Ankon
    Ankon
    Всё правильно сделали. Черепной пол исторически должен уступить место нижней поперечной подшивке лаг. По причине: 1. Элементарная экономия пиломатериала (и пусть не пугают никаким "кроиловым" и "попадаловым").
    2. Высвобождается место для утеплителя. А это снова экономия в дальнейшем на отоплении.
    Судя по Вашим фотографиям, Вы на поперечные доски снизу лаг, затем положили продольные доски. Тем самым сформировав "чашу" для утеплителя. Можно и так. А можно было просто изначально поперечные доски прибить поперек лагам с шагом 300-400 мм, и отказаться от дополнительных (параллельных лагам) досок. Экономия доски 25-ки была бы ещё 50% и на самое главное на утеплитель остались бы полные 200 мм. Ведь при дальнейшем применении Изоспана по черновому полу, "чаша" для утеплителя была бы тоже сформирована, и никуда ему оттуда не выпасть. :hello:
  9. begushi
    begushi
    begushi
    Изоспан А
    Полностью с Вами согласен!
    Изначально планировал 150 мм утеплителя поэтому не стал изобретать велосипед.
    Самое главное это не для ПМЖ, а дачный домик в который планируются редкие поездки зимой.
    Так что 150 мм в полу думаю будет достаточно. :victory:
  10. Viperia
    Viperia
    Viperia
    Нижний Новгород
    Тогда тем более А не кладите. У вас сплошной пол из доски, зачем там ветрозащита? Прольете чего и встанете вскрывать.
  11. begushi
    begushi
    begushi
    От "проливания" над утеплителем пароизоляция и у меня еще линолеум.
  12. begushi
    begushi
    begushi
    Del
  13. Solombala
    Solombala
    Solombala
    А, если вместо доски дюймовки использовать фанеру влагостойкую? Пойдет? Это я про то, чем можно лаги снизу закрыть.
  14. Viperia
    Viperia
    Viperia
    Нижний Новгород
    @begushi, применение изоспана А поверх сплошной обрешетки не целесообразно. это главное. остальное воля случая. не зарекайтесь. В любом случае влага без ветрозащиты будет выходить лучше, а это главное.
    @Solombala, почему нет? просто дороже выйдет и все. применение доски обусловлено доступностью материала.
  15. Somali
    Somali
    Somali
    Дефолт сити
    Как это говорится - я просто оставлю это здесь :)
    То что было вместо утеплителя - во вложенном файле. В кратце - просто накидали обрезков и ошметков и закрыли все это дело пленкой и OSB. В чем мораль? А в том - что если кто то что то делает и даже за не малые деньги - все равно приходится стоять на душой и контролировать. При переделке пола с рабочими пришлось там находится неделю. где не досмотрел - сразу начинают косячить и спешить.
    Как то так.
    p. s. Тепловизионное обследование все же тема. Потом в жизни бы не нашел этих моментов. и все думал бы - что это у меня пол такой холодный.
