1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,88оценок: 16
Пирог пола 1 этажа и перекрытий - 2
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем ник500, 12.05.12.
  1. begushi
    begushi
    begushi
    Согласен с Вами !
    Мне тоже самое сказал @Изоспан и другие пользователи.
    У меня именно такой пирог и будет так как у меня сплошная обрешетка.
    В моей теме все есть https://www.forumhouse.ru/threads/212073/
    В этой ветке обсуждаем варианты
  2. Алексей 6619
    Алексей 6619
    Алексей 6619
    Если Вы в черновом полу применяете сплошной настил из досок без каких либо пленок, то Вы все таки соблюдаете принцип паропроницаемости изнутри наружу. Доска, пусть и хуже диффузионной пленки, все же пропустит пар, а в случае появления капельной жидкости будет её впитывать или пропустит в щели. Влагостойкая фанера пар и воду практически не пропускает, в худшем случае только покоробится и расслоится. Ставить фанеру-всёравно,что расстелить внизу пароизоляционную пленку, а это принципиально другая схема пирога пола. Так что определитесь.
  3. Solombala
    Solombala
    Муж зарабатывает,а я строюсь.
    Solombala
    д. Кукушка. Архангельская область.
    @Алексей 6619, так вот думаем. Фанера получается в два раза дороже, чем доска дюймовка.
    Склоняемся к доске, укладкой на решетку как у @begushi.
  4. begushi
    begushi
    begushi
    Если будите шить черновой пол как у меня, то затраты составят около 5 т. р (доска, септик. саморезы).
    p. s. Размер 6х6
  5. Solombala
    Solombala
    Solombala
    @begushi, может чуть дороже, так первый этаж 85 м.,да и доску хотим дюймовку и саморезы оцинкованные. Но это, все равно, дешевле фанеры.
  6. Viperia
    Viperia
    Viperia
    Нижний Новгород
    Все верно, но откуда в утеплителе влага, если со стороны помещения она не идет?
  7. begushi
    begushi
    begushi
    @Viperia, рискну предположить.
    Конденсат, роса, испарение от земли :faq:
  8. Viperia
    Viperia
    Viperia
    Нижний Новгород
    Все это на нижней стороне фанеры, не так ли? А потом ветерок и нет ничего. Или вы думаете, что испарениям больше некуда деться, кроме как со страшной силой ломиться в щели до того, пока внутри бассейн не случится?)
  9. begushi
    begushi
    begushi
    @Viperia, никто не спорит мы как раз на эту тему и рассуждаем!
    Что делать и самое главное - как делать? :hello:
  10. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Конденсируется из воздуха за счет разницы температур
  11. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    @begushi, сплошной настил из 25-ки лучше убрать-там нужна разреженная площадка. Чтоб утеплитель не вываливался нужно на разреженные доски (рейки) положить пленку с хорошей паропроницаемостью. Не обязательно СДМ, можно обычную микроперфорацию например Изоспан А. Дальше укладываете утеплитель (судя по тому что снизу будет ветер гулять не менее 20 см),затем пароизоляцию, затем покрытие пола. Интересно как коммуникации собираетесь заводить \содержать если под полом улица?
  12. begushi
    begushi
    begushi
    @Sadovnik62, 25-ка "свежепиленая" Думаю, со временем усохнет и образуются щели, для вентиляции.
    По поводу коммуникаций, повторюсь - это дача, для сезонного прибывания, а если зимой и будем посещать - обойдемся без удобств (есть биотуалет).
  13. Алексей 6619
    Алексей 6619
    Алексей 6619
    Во первых 100% пароизоляция скорее всего не получится. Во вторых влага есть даже в воздухе внутри пирога.
    Пар тормознется на стыке утеплитель-фанера,вот и конденсат. Получится, как в закрытом целофановом пакете в холодильнике. Про возможность протечек, как крайний случай, Вы сами говорили в #545.
  14. Viperia
    Viperia
    Viperia
    Нижний Новгород
    В таком случае в стенах, обшитых снаружи осп, бассейн неизбежен? Да, в воздухе есть пар, но закрытый с обоих сторон утеплитель с воздухом среды пн завязан, а те мелкие щели не дают столько, сколько вы пишите. Поясните обратное?
  15. Viperia
    Viperia
    Viperia
    Нижний Новгород
    На сколько я помню таблицу точки росы, то чем выше влажность, тем меньше разница в температурах между граничащими средами. Теперь, если мы не живем зимой и не топим, то получаем летний режим, примерно одинаковую температуру сред, не так ли? Если еще помещение проветривать, то условий к сильному насыщению утеплителя парами нет? Добавим пароизоляцию и? Это если мы про конденсацию. Если про то, что пар всегда перемещаться в зону меньшего давления, то со стороны улицы у нас мелкие щели, так что много не войдет, а все, что войдет, в итоге выйдет таким же образом. Не спорю, через редкие доски выйдет лучше, но лучше посмотреть на примерах. Вы видели проблемы с утеплителем на фанере в домах на курьих ножках? Еще и летом?
