1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,88оценок: 16
Пирог пола 1 этажа и перекрытий - 2
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем ник500, 12.05.12.
  1. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    кто не работает, тот ест
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Вообще чем больше, тем лучше. Но желательно не меньше 3см.
    Внутренняя отделка уже предусматривает этот.
  2. Глебка
    Глебка
    Глебка
    посёлок при ж/д станции Павлово-на-Неве
    А какой стороной положить Изоспан АМ под утеплитель (хочу утеплитель закрыть и класть прямо на пленку) если пирог такой (сверху вниз)
    периодически отапливаемая мансарда
    1).шпунт 36 мм
    2) зазор 25 мм
    3) изоспан Б шероховатой к утеплителю
    4) упса пуре оне
    5) Изоспан АМ
    6) зазор 25 мм
    7) вагонка 20 мм
    ниже открытая веранда ?
    там одна желтая - другая белая.
    все рекомендации приведены для кровли или стен (желтой стороной наружу) - а когда используешь внизу утеплителя ничего не сказано.
  3. Sawospb
    Sawospb
    Sawospb
    Уважаемые специалисты, подскажите с пирогом пола 1-го этажа.
    Брусовой дом на ленте, 40см в земле и 40 см над землей, внутри снят грунт на 40 см и засыпан песком, хорошая вентиляция, участок не влажный. Проживание со временем и зимой тоже. Лаги пола 100х200, снизу подшита сплошная дюймовка с зазором 3мм. Утеплитель paroc экстра 100+100мм. Планирую не делать вент зазор, а сразу настилать два слоя osb-3 (18+12мм), сверху подложка и ламинат. Вопрос: нужна ли пароизоляция между утеплителем и osb, или лучше без пароизолции, т. к. На ней может образоваться влага и соответственно "размачивать" osb? Может без пароизоляции влага будет уходить под пол? Или будет собираться в теплоизоляции? Жду Ваших советов, спасибо.
  4. Kaydera
    Kaydera
    Kaydera
    Доброго дня, подниму избитую тему.
    Нужен совет: что если пароизоляционную пленку, которая укладывается сверху всего пирога перекрытия пола над проветриваемом пространством, уложить не сплошняком, а только между лаг, т. е. укрывать только утеплитель, а лаги оставлять открытыми? здесь мы наверное получим, что при определенном стечении обстоятельств лаги смогут набирать влагу и отдавать ее в утеплитель, но на сколько это критично, какой объем влаги должен быть? Это хотелось сделать для того, чтобы сверху лаг приклеить+саморез брусок 50*50 для последующей укладки фанеры. Просто если данную конструкцию не проклеивать, то появится возможность скрипа пола в дальнейшем. Но тем самым у нас образуется еще дополнительная воздушная прослойка из бруска. Сможет ли она удалять влагу которая будет пытаться попадать на открытую лагу.
  5. Solombala
    Solombala
    Муж зарабатывает,а я строюсь.
    Solombala
    д. Кукушка. Архангельская область.
    @begushi, начали делать устройство чернового пола по вашему методу, спасибо! Доску мы снаружи всю обработали отработкой. А чем вы обрабатывали доску дюймовку внутри? И чем можно обработать внутри? Мы промазали антисептиком, но видать доска была не совсем сухая, на некоторых есть небольшая синева.
  6. begushi
    begushi
    begushi
    @Solombala, у меня если можно так выразиться весь дом обработан
    сенеж био (зеленый) брал в бочках по 65 кг.
  7. Solombala
    Solombala
    Solombala
    @begushi, у меня тоже весь сруб обработан сенежом, даже потом колер ложился сенежский.
  8. Ozzi2007
    Ozzi2007
    Ozzi2007
    Северодвинск
    Ребята, как быть с вентзазором который должен быть между пароизоляцией и утеплителем?
    Я мягко говоря его пролюбил.
    А "Гекса" его РЕКОМЕНДУЕТ устраивать.
  9. VovchikVS
    VovchikVS
    VovchikVS
    С-Пб Ломоносов
    А подскажите пожалуйста, изоспан Д при каких условиях укладывать в пол первого каркасного пола? (планирую его для пола комнаты отдыха бани и сауны!)
    а пирог планирую такой: доска пришита к низу балок (25мм, шаг 300мм) - изоспан Д - утеплитель (100 или 150 роквул) - пароизоляция (или пергамин) - доска пола - ленолеум...
  10. adolf79
    adolf79
    adolf79
    Львов
    Уважаемые форумчане, нужен совет специолистов. Закончил с балками перекрытия между 1 и 2 этажом. Пришло время чернового пола и возник вопрос правильного пирога перекрытия.
    Суть вопроса- нужна ли пароизоляция?
    Пирог с верху в низ.
    1. ОСБ 22 мм.
    2. Пароизоляция.
    3. Балка 260х40.
    4. Пароизоляция.
    5. Гипсокартон.
  11. Изоспан
    Изоспан
    Изоспан
    Дедовск
    Пароизоляция здесь нужна исключительно, чтобы волокна утеплителя не летели в жилое пространство. Кроме того, в некоторых утеплителях есть вредные вещества - формальдегиды, их влияние тоже отсекается применением пароизоляции. Верхний слой пароизоляции ещё и предохраняет перекрытие от случайного пролива воды - всяко бывает.
  12. adolf79
    adolf79
    adolf79
    Львов
    Спасибо за ответ. Но нужна ли она с двух сторон, или с одной стороны пароизоляция, а с другой гидроизоляция ?
  13. Изоспан
    Изоспан
    Изоспан
    Дедовск
    Если уверены, что утеплитель безвреден - снизу можно вообще ничего не класть. Если сомневаетесь - лучше всё же пароизоляцию, она и формальдегиды не пропустит.
    В этом перекрытии точка росы не появится, конденсации влаги не будет. Разве что вы мокрые материалы начнёте монтировать, но этого вообще делать нельзя.
  14. Рэмбо
    Рэмбо
    Рэмбо
    Пароизоляцию монтируйте снизу по балкам. она будет удерживать пар, который будет подниматься вверх. если сделаете сверху, то утеплитель впитав в себя влагу пропустит ее через себя и упрется в пароизоляцию, которая не пропустит влагу (пар,кому как угодно) и все это спустя какое то время потечет обратно вниз.
  15. Изоспан
    Изоспан
    Изоспан
    Дедовск
    Если разницы температур на этажах нет - конденсации воды в перекрытии не происходит, так что ничего не потечёт. Вот если сверху холодное помещение - тогда да.
