1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,88оценок: 16
Пирог пола 1 этажа и перекрытий - 2
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем ник500, 12.05.12.
  1. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    за тем что бы энергосбережение было и потоки теплого воздуха как можно медленее проникали наверх отогревая первый этаж, не хотите не делайте никто не заставляет газом протопите весь дом вопрос каким объемом...
    По изоспану хоть бы на их сайт зашли что ли
  2. Mecen
    Mecen
    Mecen
    Рыбинск
    ну как минимум для того, чтобы можно было контролировать температуру 2 этажа!
    а то котел будет кочегарить на полную, а в итоге внизу дубак, вверху- ташкент
  3. Mecen
    Mecen
    Mecen
    Рыбинск
  4. sergowhite
    sergowhite
    sergowhite
    Архангельск
    Печь у меня, а не котел...
    ну по этой схеме изоспан кладется под черновой пол!
    что-то я не читал, чтобы кто-нибудь его под черновой пол клал...
    за схему спасибо, я понял, что на форуме на нее 99% начхали и не выполняют... :))
    А зачем вы на втрой этаж клали теплоотражающий Ютафол н110!
    как у вас тепло на вторйо этаж попадет!
    Или у вас там своя система отопления!
    Я тоже планировал фольгировать, но что-то у меня сомнения большие есть ли смысл фольгировать второй этаж... я склоняюсь к тому, что покрыть ютафолом крыши мансардного этажа будет достаточно...
  5. sergowhite
    sergowhite
    sergowhite
    Архангельск
  6. sergowhite
    sergowhite
    sergowhite
    Архангельск
    Я уже писал, что перелистав весь форум я понял, что по этой схеме никто не монтирует, ибо пароизоляцию кладут на черновой пол, а по этой схеме оказывается его надо клать ПОД ЧЕРНОВОЙ ПОЛ!
    во как! спасибо за схему... учту при мотнаже... с материалом пока не определился до сих пор...
  7. usergey
    usergey
    usergey
    Улан-Удэ
    На форуме прочитал, где консультант от изоспана написал:
    Причем то что пароизоляцию нужно крепить под черновой пол объясняют тем, что иначе черновой пол и лаги (так как пароизоляция тогда ложится поверх балок) не будут защищены от сырости подпола.
  8. sergowhite
    sergowhite
    sergowhite
    Архангельск
    Это все хорошо...
    вопрос только в том, что я прибивая или прикручивая доски чернового пола на Изоспан продырявлю его! и как тут быть! Что наука об этом говорит! Либо их тогда вообще не крепить, пусть лежат под своим весом...
  9. Ayam22
    Ayam22
    Дачник
    Ayam22
    Дачник
    sergowhite, кто кладет на черный пол пароизоляцию? Если чего и кладут, то ветрозащиту, для цокольных перекрытий. а пароизоляцию надо снаружи конструкции. если речь о межэтажном перекрытии, то думаю, надо как на схеме делать, с обеих сторон перекрытия пароизоляцию.
    usergey, интересное мнение. только мне представляется, что этот чайник и вверх кипеть не будет. Там же, как я понимаю, тоже пароизоляция, хоть и негерметичная?
    наука говорит, что в местах продырявливания мембрану надо клеить скотчем к основанию, и дырявить скобами или гвоздями безболезненно.
  10. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    То что не хотят делать как прописал производитель это решение каждого и отвественность тоже, повторюсь не надо изобретать велосипед.
  11. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    Отопление распределяется по дому обычно равномерно, то есть и первый этаж радиаторы и второй, поэтому отражающая изоляци не даст частично проникать теплу на второй этаж и сохранять тепло на первом. То что многие начихают на производителя это отвественность каждого потом вину перекладывать не надо.
  12. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
  13. Anatoly49
    Anatoly49
    Anatoly49
    Сам себя и накормил! :)]
  14. usa
    usa
    водяной
    usa
    водяной
    Тюмень
    Не пишите бред - не знаю как у вас а правильное отопление делается индивидуально на каждую комнату по теплотехрасчету. Который в том числе учитывает переток теплого воздуха между этажами а также теплопотери по полу и потолку в комнате. Расход газа и межэтажные перекрытия между собой абсолютно не связаны. Учите матчасть.
  15. usa
    usa
    водяной
    usa
    водяной
    Тюмень
