1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,88оценок: 16
Пирог пола 1 этажа и перекрытий - 2
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем ник500, 12.05.12.
  1. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    А что у вас по комнате только ПЭ?
    У меня ПЭ только в полу и в потолке. Остальное сруб. Соль и сахарный песок остаются сыпучими даже после зимы. На рождество на дачу ездили только.
    А если все в ПЭ - только вентиляцию делать.
  2. DrugWash
    DrugWash
    DrugWash
    Нижегородская область
    День добрый, форумчане.
    Не пинайте сильно, тем много, практически все перечитал но остались вопросы.
    Что есть:
    1. Дом деревянный 6х12 + кирпичный пристрой к нему 6х6 все заведено под одну крышу.
    2. Дом отапливается от газовой колонки, крыша не утеплена и не отапливается
    Задача: Как правильно утеплить потолок, между крышей и первым этажом?
    Решение:
    1. На чердаке кладем пароизоляцию
    2. На нее насыпаем опилки толщиной 20-30 сантиметров
    3. Закрываем гидроизоляцией
    4. Под крышей жить не планируем пока, но может и будем.
    Подскажите, пожалуйста, что не правильно в решении задачи
  3. Roman 535
    Roman 535
    Roman 535
    Гатчина
    Разряжено т. е с зазором. ветрозащиту между лаг, на лаги не напускать-типа лотка? 3-5см вент зазор? если набью доску 40 с зазором через 10см,это будет вентзазором? а сверху фанеру или осб к доске
  4. Избушечник
    Избушечник
    тут не живу
    Избушечник
    тут не живу
    Руза
  5. Dkazankov
    Dkazankov
    Dkazankov
    Казань Вяземская 43
    п.№3 НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ! У вас уже через месяц под гидроизоляцией расцветут грибы.
    Влага должна беспрепятственно испаряться из утеплителя. Сверху опилок НИЧЕГО НЕ НУЖНО
  6. DrugWash
    DrugWash
    DrugWash
    Спасибо, понял. А какую параизоляцию использовать? Фирма? Может есть рекомендации?
  7. Dkazankov
    Dkazankov
    Dkazankov
    Казань Вяземская 43
    По марке пароизоляции ничего посоветовать не могу, т. к. не использую. У меня потолок зашит шпунтованной доской 35мм, сверху 30 см опилок. Всё.)
  8. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    кто не работает, тот ест
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Да.
  9. Volvol
    Volvol
    Volvol
    Чебоксары
    Подскажите пожалуйста пирог перекрытия 1/2 этажа по лагам
  10. Volvol
    Volvol
    Volvol
    Чебоксары
    Дом из клееного бруса. Полы и потолки на деревянных лагах 140*220 Подскажите правильный пирог пола 2 этажа. Снизу вверх: пароизоляция изоспан В поверх балок и чернового пола, с проклейкой швов, утеплитель (пранирую 200 мм или достаточно 150 ?)ветрозащита изоспан А или пароизоляция изоспан В поверх лаг и утеплителя, дюймовая доска, ОСП 12мм-2шт,напольное покрытие
  11. Volvol
    Volvol
    Volvol
    Чебоксары
    Лаги пола 1 и 2 этажа подшиты снизу дюймовкой. Пирог 1 эт: черновой пол, изоспан А (поверх лаг и чернового пола),утеплитель 200, изоспан В с проклейкой швов, дюймовая доска с щелью10см, ОСП 12мм-2шт,подложка,пробка.
    Там где будут теплые водяные полы, после изоспана В: плита ЦСП 20мм, трубы в стяжке 30мм, плитка.(вентзазор отсутствует)
    Пирог 2этажа: на лаги и черновую доску- изоспан В, утеплитель (200 или 150-?), изоспан В, доска дюймовка, ОСП 12мм-2шт,подложка,пробка.
    Правильно ли? Можно ли утеплитель 2эт положить 150 (будет вентзазор)? Можно ли на1эт под теплые полы утеплитель 150 (бедет вентзазор). Можно ли на 2эт изоспан В пустить под черновой доской с лагами?
  12. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Вы ни чего не написали про температурный режим...особенно подполья.
  13. Volvol
    Volvol
    Volvol
    Чебоксары
    Фундамент свайно-ростверковый, с углублением 30-40см цоколя в землю. высота цоколя над землей 50-120см,подвала нет, ширина фундамента 30см,продухи по периметру. Круглогодичное проживание. Как определить температурный режим? Есть возможность утеплить фундамент пенополистиролом 5 см.
  14. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Подполье холодное, помещение теплое постоянно отапливаемое. Внижнем перекрытии подшив (черновой пол) на который монтируете Изоспан А должен быть выполнен разреженной доской.
  15. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Это межэтажное что-ли?
