1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,88оценок: 16
Пирог пола 1 этажа и перекрытий - 2
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем ник500, 12.05.12.
  1. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    кто не работает, тот ест
    ОлегЕЛ
    Тверь
    От чего так утепляемся внутри дома?
    Вот эту с двух сторон в междуэтажном.
  2. ДядяВован
    ДядяВован
    Не новичок
    ДядяВован
    Не новичок
    Смоленск
    Какое "разрежение" между досками допускает Изоспан-А без дальнейшего провисания и тем более разрыва, если утеплитель эковата h=200мм?
  3. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    Через доску разрежение, чтобы влага не задерживалась в утеплителе.
  4. ДядяВован
    ДядяВован
    Не новичок
    ДядяВован
    Не новичок
    Смоленск
    Для чего, я в курсе.
    Т. е. 100-150мм нормально? Не провиснет изоспан со временем?
  5. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    А почему он должен провиснуть? Синтетика. Но боится УФ.
  6. Volvol
    Volvol
    Volvol
    Чебоксары
    Нельзя ли в междуэтажном перекрытии использовать снизу изоспан В, а сверху изоспан А? Утеплителя 150 достаточно? В Фальш стенах использовал изоспан В с двух сторон.
  7. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Собственно не критично, если кто-нибудь случайно не прольет тазик воды на втором этаже.
  8. adolf79
    adolf79
    adolf79
    Львов
    Но если хочется 200% резервирования и перестраховки, то железобетон везде, как в пусковых шахтах...[/quote]
    А железобетон тоже пароизолировать? :)
  9. Colibris
    Colibris
    Colibris
    Железобетон? Ну да, нужно гидро-паро-ветро-электро-и-проч-изоляцию, а нверное лучше еще одним слоем желеэобетона. Сорри за флуд...
  10. billiardist
    billiardist
    billiardist
    Пароизоляция нужна с двух сторон, она не даст влаги ни с верху ни с низу пропитаться в утеплитель...
    Уже проверено на собственном опыте. Прикреплена по балкам обыкновенными скобами.
  11. дмитриевич-50
    дмитриевич-50
    дмитриевич-50
    Балаково
    :um:Без маленькой лекции не обойтись:
    Воздух может иметь 100% влажность, все что больше выпадает в виде конденсата (росы)
    Чем выше температура, тем больше влаги может содержаться в воздухе
    Примерно 10 гр воды в 1 куб м воздуха при 10 градусах дают примерно 100% влажность, при 20 градусах, те же 10 гр дадут только 50 % влажности, зато при 0 градусах, 10 гр воды в 1 куб м, это почти 200% влажности, значит около 5 гр воды выпадет в виде конденсата.
    При нагреве помещения естественно расширившийся воздух выходит везде (через стены в том числе при отсутствии пароизоляции) и в какой-то точке стены, воздух остывая, достигает критической (100%) влажности и... - конденсат = мокрый утеплитель = плесень на отделке = холод в помещении = крики что все каркасники-кака
    Вот чтобы предотвратить попадание влаги в утеплитель и устанавливают пароизоляцию с внутренней (теплой) стороны.
    Однако только в теории можно достигнуть чего-то абсолютного, так и пароизоляция, как бы не была сделана качественно, все же "вода дырочку найдет!". Вот для того, чтобы попавшая в утеплитель влага (пусть ее и мало при качественной изоляции) имела возможность выйти оттуда с холодной стороны делают не пароизоляцию, а паропроницаемые мембраны или гидро-ветроизоляцию (она тоже проницаема для пара).
    Вот где-то так я понял лазая тут (и не только)
    Из того что написано выше прямо следует:
    при отсутствии разных температур с двух сторон стены\перекрытия (если оба помещения теплые или оба холодные), пароизоляция не нужна ни с одной стороны ни тем более с двух.
    Если хотите перестрахаваться от возможной пыли из утеплителя, можно уложить
    любую НЕ пароизоляционную пленку, даже простую бумагу. :hello:
  12. БОП
    БОП
    БОП
    Переславль-Залесский
    Добрый день! Каркасный дом на винтовых сваях сделан такой пол первого этажа. Всё ли правильно? Сейчас перебираю чистовой пол и есть возможность что-то изменить.
  13. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
    @БОП, оригинал сами редактировали или ваши строители это сделали ?
    Делать нужно было так (только черновой пол несколько разядить)
  14. БОП
    БОП
    БОП
    Строители ссылаясь на сайт производителя ИЗОСПАН. Чем может грозить если оставить так как есть?
    Нужно ли менять нижний слой на другой материал?
  15. БОП
    БОП
    БОП
    В выходные планирую начать перебирать пол. Что все таки посоветуете специалисты? Оставить как есть или переделывать надо?
