1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,88оценок: 16
Пирог пола 1 этажа и перекрытий - 2
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем ник500, 12.05.12.
  1. komide213
    komide213
    213....сними маску-выйди из стойла
    komide213
    добро пожаловать:
    https://www.forumhouse.ru/threads/240156/
  2. БОП
    БОП
    БОП
    Переславль-Залесский
    Судя по всему сколько людей столько и мнений. Я просто хотел получить ответ стоит ли мне переделывать пол.
  3. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    кто не работает, тот ест
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Оторвать его и все.
  4. БОП
    БОП
    БОП
    Оторвать нижний слой?
    Может тогда есть смысл вынуть утеплитель и положить на черновой пол что нибудь, потом утеплитель, пароизоляцию и чистовой пол? И что тогда посоветуете положить на черновой пол? Крепить целым полотном оборачивая лаги или класть только между лаг на черновой пол с небольшим нахлестом на бока лаги?
    Всех наверное замучил своими вопросами, но надеюсь на понимание, хочется сделать не на один год.
    Заранее всем спасибо!
    Чуть не забыл, а цоколь есть смысл утеплять?
  5. aksrus
    aksrus
    aksrus
    Верея
    Я уже проходил на личном опыте проблемы, которые возникают с плёнками и базальтовым утеплителем при слабо-проветриваемом цоколе... Влага, конденсат и т. д.
    Хочу спросить: строим ещё один каркасный дом и теперь именно в полы хочу положить Пеноплекс с пропениваем швов. Вижу следующие плюсы:
    - не гидроскопичен
    - можно укладывать на черепной брусок без чернового пола
    - потребность в пароизоляции как таковой отпадает вообще.
    Я против использования данного материала внутри жилых помещений (в первом доме только цоколь и отмостку пеноплексом утеплял) однако не хочу мучаться с уже пройденными проблемами...
    Кто бы себе так сделал и какие мысли на этот счёт!
  6. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Пена с деревянной конструкцией не будет дружить никогда, как и статичный ППС не будет дружить с динамичной деревяшкой.
  7. aksrus
    aksrus
    aksrus
    Верея
    То есть дом платформа, СИП панели и схожие методы всё ерунда? Объясните пожалуйста более конструктивно...
  8. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Если сможете сделать конструкцию как у СИП панелей, то эта конструкция будет статичной, если просто запихнете пенопласт между лаг (или балок) то пенополистирол являющийся статичным материалом не здорово будет себя чувствовать в динамично изменяющемся деревянном каркасе. Деревянные конструкции меняют геометрию постоянно в процессе жизни. Почему меняют геометрию объяснять? Некоторые по наивности запенивают щели монтажной пеной, это ошибочно, т. к. пена-это тот же по характеру материал что и ППС, ППУ т. п...т.е материал -статичный и деревяшка меняя геометрию будет образовывать щели, этим самым рвать замкнутость контура утепления, создавая мосты...ну а дальше-понятно.
  9. aksrus
    aksrus
    aksrus
    Верея
    С СИПОМ всё понятно, там клей рулит...
    А что на счёт платформы, Вы не ответили... Те же лаги, стяжи, пена в швах и фанерой/ОСБ сверху всё зашито. Все кто данным методом делал хлебнул проблем получается!
  10. MariaMirabela
    MariaMirabela
    MariaMirabela
    Подскажите, пожалуйста, насколько все плохо:
    из-за нехватки места в высоту, чтобы положить 200 мм утеплителя вместо обычного чернового пола снизу к лагам подшили OSB панели
    на них изоспан B (зачем-то) положили, шершавой стороной к утеплителю
    утеплитель Роквул Лайт Баттс 4 слоя по 5 см.
    сверху опять изоспан В шершавой стороной к утеплителю. Где-то сделали вентзазор, но не знаю, над или под изоспаном
    доска пола.
    Фундамент свайный, на грунт положили рубероид, засыпали керамзит.
    Чем это все грозит, что снизу и ОСБ, и пароизоляция - влага вся останется в утеплителе? Да, и изоспан строители не проклеивали и не скрепляли. Так, внахлест клали.
  11. dsarichev
    dsarichev
    dsarichev
    да
  12. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Если ниже перекрытия будет температура такая же как и в помещении-то не грозит ни чем, как только помещение будет отапливаемым, то деревянные конструкции перекрытия начнут гнить от влаги
    А это зачем?
  13. MariaMirabela
    MariaMirabela
    MariaMirabela
    Спасибо!
    И что теперь можно сделать? Продырявить утеплитель снизу?)
    Ну, как я поняла, чтобы отсечь влагу, которая идет от сырой земли.
    Я еще предполагаю, что пленку клали не на ОСБ, а на лаги. Тогда для деревянных конструкций это лучше?
  14. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Дом на сваях, у Вас все выветриваться будет, без всякой отсечки
  15. Solombala
    Solombala
    Муж зарабатывает,а я строюсь.
    Solombala
    д. Кукушка. Архангельская область.
    Только парник не надо было создавать под домом. По-моему везде уже пишется, что не надо под домом ничем засыпать, а тем более накрывать .
