1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,88оценок: 16
Пирог пола 1 этажа и перекрытий - 2
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем ник500, 12.05.12.
  1. Solombala
    Solombala
    Муж зарабатывает,а я строюсь.
    Solombala
    д. Кукушка. Архангельская область.
    А чтобы немного сэкономить место для утеплителя, то черновой пол делали не на черепные бруски, а снизу лаг подбивали доску на расстоянии 50 см. друг от друга, а сверху уже клали доски. Снизу доски обработаны отработанным маслом, сверху септиком.
    След. летом снизу пустим еще мелкую сетку,. Грызунов боюсь:|:
  2. Solombala
    Solombala
    Solombala
    @MariaMirabela, вы скорее всего плохо читали эту тему. Так как есть здесь все ответы на ваши вопросы. Еще зимой я так же тут спрашивала про OSB и фанеру для использования чернового пола. Спасибо ребятам, что не натворила глупостей.
  3. GregValeri
    GregValeri
    GregValeri
    Это для столбчатых фундаментов? А для ленточных, наоборот, вроде, везде пишется, что поверхность грунта надо закрывать пленкой и засыпать песком? А продухи и вовсе во вред.
  4. Добромысл
    Добромысл
    Добромысл
    Не будут ли трухлеть/гнить междуэтажные балки в таком пироге? (снизу вверх):
    Чистовой потолок (вагонка) - обрешётка (воздушный зазор) - черновой потолок (доски сплошняком) - балки перекрытия (дерево кругляк) - пароизоляция сверху чернового потолка и обёрнута поверх балок - утеплитель - паропроницаемая гидроизоляция - чистовой пол 2 этажа (неотапливаемая мансарда).
  5. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Балка, я так понял, она до пароизоляции - доступна для пара, и в утеплителе - доступна для холода, будет мокнуть.
    Тут скрылась небольшая ошибка. Воздух, конечно, при нагревании расширяется, но в этом случае не расширение или сужение воздуха - причина движения пара. Причина в диффузии. Пар движется по градиенту концентрации за счет парциального давления.
    Вот из воздуха на холодную поверхность в стене выпала капля конденсата. И в этот самый момент концентрация пара за счет того, что выпал конденсат, уменьшилась в данном объеме. Создалась разность давлений, и пар стал перемещаться из помещения в холодную стену, выравнивая тем самым давление. Разность уменьшается, движение пара тоже, но капля капает снова, увеличивая опять разность.
    Похожим образом перемещается вода из одного сообщающегося сосуда в другой, если из одного из них мы зачерпнем воду.
    Тут важно, что происходит быстрее. И пар, прибывающий из помещения, и выпавший конденсат не останавливаются. Снаружи концентрация пара еще меньше, если у пара и влаги нет препятствия, они выйдут наружу быстрее, чем придет новая порция пара из дома. А если такое препятствие есть - дальнейший слой плохо пропускает пар и влагу, то концентрация пара будет расти и будет литься конденсат.
  6. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Если положен утеплитель, то предусматривается и возможность разницы температур. Иначе смысла в утеплителе нет. Только вред из-за того, что все-таки по незнанию отключат отопление, и незаметно польется конденсат. Поэтому, раз уж положили утеплитель, нужно уложить снизу пароизоляцию, а сверху паропроницаемую пленку на случай розлива или протечки воды.
  7. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Если болото под домом
    Не, не вред.
  8. MariaMirabela
    MariaMirabela
    MariaMirabela
    Что-то вы, товарищи, меня совсем запутали...
  9. Степан402
    Степан402
    Степан402
    Оцените черновой пол, снизу к лагам разряжено подшита дюймовка, расстояние между ней 70 мм.
    Так нормально?
    Далее планирую положить ветрозащиту, раскатав ее по лагам и заложить утеплитель 200 мм.
  10. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Нормально
  11. MariaMirabela
    MariaMirabela
    MariaMirabela
    По-моему, просто замечательно. Скажите, пожалуйста, а как вы снизу доску прибивали - у вас там расстояние до земли большое?
  12. MariaMirabela
    MariaMirabela
    MariaMirabela
    Беседы со строителями на тему ненужности изоспана Б в самом нижнем слое вызывают у них кровную обиду. "Всегда так делали, НОРМАЛЬНО БЫЛО"
    В предполагаемое накопление влаги не верят (у нас же там вентзазор!). Предлагают просверлить дырки снизу в ОСБ и нижней пленке пароизоляции, раз мне так хочется проветривания.
    Соглашаться?
    И еще случайно тут выяснила, что в некоторых местах верхний слой изоспана (Б) не доходит до стены примерно на 1 см. Поставила на вид. На мой взгляд, пароизоляция в таком случае свою функцию не выполняет и теряет смысл. Они доказывают, что все нормально, и даже переживать об этом не надо.
    А я переживаю, особенно о том, что пол в душевой так же сделан... Кто прав?
  13. Степан402
    Степан402
    Степан402
    До земли расстояние сантиметров 60, фундамент сваи, места чтоб прикрутить доски вполне достаточно.
  14. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Такая конструкция может работать только если снизу и сверху-отапливаемые помещения. Т. к у Вас под перекрытием-улица (я так понял что свайный фундамент и неотапливаемое подполье) то данный пирог не годится! Нельзя пароизоляцию монтировать с двух сторон (холодной и теплой) утеплителя...Воду получите в перекрытии.
  15. MariaMirabela
    MariaMirabela
    MariaMirabela
    @Sadovnik62, что нельзя, я уже поняла, спасибо) Поэтому и пишу здесь. Пыталась донести это до строителей - не получается. А как идея насверлить отверстий в ОСБ?
