1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,88оценок: 16
Пирог пола 1 этажа и перекрытий - 2
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем ник500, 12.05.12.
  1. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    кто не работает, тот ест
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Приговор перекрытию:no:. Утеплители переворачиваем на 180 гр, черновые доски через одну удалите.
  2. Solombala
    Solombala
    Муж зарабатывает,а я строюсь.
    Solombala
    д. Кукушка. Архангельская область.
    @ОлегЕЛ, это фото трехмесячной давности, сейчас щели еще больше. Не удалю, мышей боюсь. След. летом даже сетку снизу заставлю мужа натянуть.
    Получается, что на черновые ветрозащиту, потом базальт, а затем ЭППС?
  3. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Да.
  4. Solombala
    Solombala
    Solombala
    @ОлегЕЛ, а на ЭППС сразу чистовое, то по чему ходить будем или можно кинуть что еще? Извините, если вопросы кажутся глупыми:|:
  5. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Ну тут штучное покрытие врядли подойдет, поскольку опоры ЭППС только балки снизу. С длинными досками от стены к стене прокатит.
  6. Solombala
    Solombala
    Solombala
    @ОлегЕЛ, значит все пространство между лагами заполнять базальтом, а ЭППС уже на лаги ложиться, а между базальтом и ЭППС надо что стелить? Можно заменить доски на OSB?
  7. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Не надо.
    Можно.
  8. Маслобоец
    Маслобоец
    Прудовод-любитель
    Маслобоец
    Прудовод-любитель
    Получается, все-таки вентзазором между утеплителем и эппс можно пренебречь? Почему решили именно ОСБ, а не фанеру?
  9. Dmitrii7969
    Dmitrii7969
    Dmitrii7969
    Тверь
    Ютафол Д110 пароизоляция
  10. Степан402
    Степан402
    Степан402
    сырости быть не должно, дом на сваях, все прекрасно проветривается
    доски прикручены оцинкованными саморезами, прочности с запасом
  11. Степан402
    Степан402
    Степан402
    В качестве мембран в пироге пола решил использовать Tyvek
    внизу на разряженную дюймовку буду класть Solid, раскатов "по лагам"
    затем 200 мм Роквул Лайт Баттс
    сверху накрою пароизоляцией AirGuard SD5
    затем вент. зазор и шпунт
    покритикуйте, может что то не так?
  12. Тиристор
    Тиристор
    Тиристор
    У меня МЗФЛ, поэтому и опасаюсь, если продухов не хватит.
  13. Бакалавриат
    Бакалавриат
    Бакалавриат
    Здравствуйте!
    Возник вопрос, как утеплить межэтажное перекрытие, чтобы сначала можно было обустроить отопление только на первом этаже и потихоньку его обживать. Важно, чтобы при последующем обживании второго этажа можно было не менять пирог утепленного перекрытия. Такое возможно? Целесообразно?
    Межэтажное перекрытие по лагам 200х100, дом из обычного бруса 150х150. Предполагается, что на втором этаже пока даже не будет окон, и оконные проемы просто будут затянуты рубероидом. Крыша дома при этом полностью утеплена.
    Заранее благодарен всем ответившим.
  14. stareekk
    stareekk
    Строю и перестраиваю постройки из дерева!
    stareekk
    Черновой потолок, пароизоляция, утеплитель 15-20см,пароизоляция,черновой пол.
    Но я б вставил окна на 2 этаже (хотя б без отделки).И лестничный марш нужно запечатывать.
  15. Бакалавриат
    Бакалавриат
    Бакалавриат
    Я рассматриваю вариант без окон из-за дефицита бюджета. Лестничный марш заделаю. Всё равно, полагаю, освободится порядка 100-150 т. р. на другие первоочередные работы. Дом-то большой.
    Вопрос: а как бы выглядел пирог перекрытия, если бы я не предполагал его использовать временно в качестве части теплого контура?
