1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,88оценок: 16
Пирог пола 1 этажа и перекрытий - 2
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем ник500, 12.05.12.
  1. stareekk
    stareekk
    Строю и перестраиваю постройки из дерева!
    stareekk
    Точно так же
  2. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    А зачем пароизоляция сверху утеплителя?
  3. stareekk
    stareekk
    stareekk
    А что там должно быть?
  4. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    кто не работает, тот ест
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Сверху ветрозащита и все ОК.
  5. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    Ничего. Доски. Зачем там что то? С какой целью?
    Если второй этаж отапливается, и утеплитель не минвата, которая сыплется на голову, то и снизу зачем пароизоляция?
  6. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    Откуда там ветер под шпунтованой половой доской? Не претендую на исключительное знание, просто все должно иметь логическое объяснение. Зачем это сделано.
  7. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
    @Olegsp, Вы все внимательно прочитали выше, что, зачем и как?
  8. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    Да вроде прочитал. Только не понял зачем?
    Зачем сверху утеплитель чем то накрывать?
    Если второй этаж будет жилой, то зачем ставить пароизоляцию снизу? Если только утеплитель не минвата.
    А закрывать утеплитель пароизоляцией с двух сторон вообще ноу-хау какое то.
    Если Вы знаете ответы на эти зачем, то объясните. Или так, чтоб было и "все так делают"?
  9. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
    @Olegsp, вопрос стоит так
  10. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    Тогда снизу пароизоляция, а сверху ничего не надо.
  11. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
    В случае с минватой тоже что ли?
  12. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    Ну не томите уже, расскажите зачем ее сверху чем то накрывать, кроме собственно пола?
  13. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Дышать ей собираетесь.
  14. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    Вверх она не полетит.
    Я вот, народ, тоже понтесоваться хотел. Потолок второго этажа, над которым холодный треугольник. Если снизу вверх, то получается вагонка-пароизояция-утеплитель. Между вагонкой и пароизоляцией вентзазор забабахать или ну его? Мож какие соображения у кого есть?
  15. Rocky
    Rocky
    Rocky
    Добрый день!
    Ремонтирую домик в деревне построенный году эдак в 1957.
    Сейчас встала задача перестелить во всём доме не утеплённые полы с заменой лаг.
    И я вроде как определился с пирогом пола, с низу в верх: Доска черновая, паро-гидроизоляция Изоспан D, утеплитель, пароизоляция Изоспан B, доска 40мм, фанера 10мм, ламинат.
    Но вот случайно увидел вот эту тему https://www.forumhouse.ru/threads/131495/
    И честно говоря испугался. Так кто нибуть может мне объяснить какие плёнки и какой стороной использовать?
    Мой вариант с использованием Изоспана D верный?
