1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,88оценок: 16
Пирог пола 1 этажа и перекрытий - 2
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем ник500, 12.05.12.
  1. DiPol
    DiPol
    Иногда захожу
    DiPol
    Иногда захожу
    Москва, СНТ Солнцево
    Может быть, но у Вас не написано что сверху...
  2. Leon1204
    Leon1204
    Leon1204
    Меня интересует сделать как снизу (под досками чернового пола, которые видны на фото).
    сверху (на досках чернового пола) будет какой-то материал (вата, опилки или еще что-то), потом вентзазор меж лаг по балкам и половая доска.
  3. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Когда будет отапливаться второй этаж, то и конденсата не будет.
  4. Избушечник
    Избушечник
    тут не живу
    Избушечник
    тут не живу
    Руза
    @DiPol, Паркетная доска, затем подложка, затем фанера на шурупах... У вас что пыль радиоактивная а вода в молекулярном виде?
  5. DiPol
    DiPol
    Иногда захожу
    DiPol
    Иногда захожу
    У меня двое детей и у одного аллергия..., а у Вас как с минватой? Не в молекулярном, а всего меньше чем 3 микрона от нее пыль. Еще и проклеить швы надо все. Конечно всего не исключить, но хоть как-то. А насчет воды, она испаряется как раз в молекулярном виде, а в каком же еще?
    Можно конечно минвату заменить на что то вроде Максфорте ЭКОплита, или еще на что-то...
  6. Тиристор
    Тиристор
    Тиристор
    Не могу понять какой в это случае должен быть пирог перекрытия
    Потолок 1-го этажа
    Вентзазор - брусок 30х50мм
    Пароизоляция - Ютафол Н 170АЛ
    Черепной брусок 40х50
    Обрезная доска 25х100 (150) мм
    Теплоизоляция 200мм - Rockwool аустик 2х100мм
    Ветрозащита - Ютавек 85 (95)
    Фанера ФБ (ФК) 21мм в шахматном порядке
    Чистовой пол (ламинат или половая доска)
  7. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Если будет отапливаться только 1 этаж то пароизоляция играет роль и должна быть желательно вплотную к утеплителю. Если будет отапливаться 2этаж,то пароизоляцию хоть кверх тормашками, роли не играет, только для экологии.
  8. Тиристор
    Тиристор
    Тиристор
    Получается пирог снизу вверх
    Потолок 1-го этажа
    Разреженная обрешетка
    Пароизоляция
    Теплоизоляция 200мм
    Ветрозащита
    Чистовой пол
  9. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Я бы фанеру не ставил пока не включите отопление на 2 этаже. Временную разреженную доску, чтоб ходить. Либо фанеру через зазор из брусков со щелями возле стен для вентиляции
  10. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    А вот тут зазор не обязателен...тем более как Вы представляете "ВЕНТ"?
  11. Тиристор
    Тиристор
    Тиристор
    На самом деле это выравнивающий брусок
  12. Rocky
    Rocky
    Rocky
    А что если сделать по такой схеме: с низу в верх, доска черновая, мелкоячеистая сетка от мышей, паро-ветро защита Изоспан А, утеплитель, пароизоляция Изоспан B, доска 40мм, фанера 10мм, ламинат?
  13. Изоспан
    Изоспан
    Изоспан
    Дедовск
    Тоже есть риск. Пар-то Изоспан А выпустит, но. Очень возможна конденсация влаги в перекрытии (то есть пар перейдёт в жидкое агрегатное состояние - воду); далее вода выпадет на поверхности Изоспана А. А этот материал- паропроницаемый, но воду худо-бедно держит. Вот и будет у вас утеплитель в воде лежать. Может, воспользуетесь рекомендациями ЦНИИ Промзданий - они не советуют снизу никакие плёнки.
  14. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Можно, только черновая доска снизу должна быть достаточно разрежена Например доска 100х25 через 100мм
  15. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Что там может натворить плохого Изоспан А-КРОМЕ ПОЛЬЗЫ?
