1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,88оценок: 16
Пирог пола 1 этажа и перекрытий - 2
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем ник500, 12.05.12.
  1. Sanmel
    Sanmel
    Sanmel
    Здравствуйте форумчане. Хотелось бы услышать дельной критики по устройству пола. В данный момент пол на стадии утепления. В данный момент есть сборочный чертёж каркасника только другого, пол собираю по ему, у меня такой вопрос в схеме указано что плёнка (у меня пароизоляция) укладывается на брусок под половую доску (у меня осб) правильно ли это? Перечитывая книги и интернет везде пароизоляция лежит вплотную к утеплителю. Я думаю может мне пароизоляцию положить на утеплитель потом брусок с шагом 300мм на него подложку и осб в 2 слоя.
  2. ppvlad
    ppvlad
    ppvlad
    Брянск
    если хотите обсудить конструкцию своего пола так и расскажите о ней, а не о той, которая не имеет отношения. у вас картинки про одно, фотография про другое а рассказ про третье, что обсуждать?
  3. mfcn
    mfcn
    mfcn
    @Sanmel,
    Что-то чертеж у вас не похож на фотографию.
    На фотографии ППС снаруэжи, далее внутрь минвата. Самые условия для образования конденсата между ними.
    Зачем ОСП под пенопластом тоже не понятно. А на чертежах щит какой-то, надо полагать мебельный. Зачем? Не ясно...
    Поддержу.
  4. Sanmel
    Sanmel
    Sanmel
    На счёт конденсата согласен, ППС уже убираем. ОСП бросили на черепную доску как щит чернового пола (только в одном пролёте).А конструкция пола у меня такая-же как на первом чертеже, только вместо половой доски 35мм осп, вместо плёнки пароизоляция, Чертёж взят с другого дома там утепление ПСБ-с25-ф ,а у меня базальтовая вата. А на счёт щита вот ещё продолжение. Согласен что фото не соответствует чертежам, чертежами пользовались при сборке каркаса в отдельных узлах.
  5. mfcn
    mfcn
    mfcn
    ОСП слабопаропроницаем и ограниченно применим в качестве наружного слоя.
    Тем не менее все равно сложно понять что у вас на самом деле. Опишите послойно пирог. Идеально если с картинкой.
  6. Sanmel
    Sanmel
    Sanmel
    Пирог у нас такой снаружи во внутрь: настил из25 доски, вата 150мм пароизоляция, брусок 50*50, подложка, осп в2 слоя. Вопрос такой пароизоляцию ложить как на фото или на брусок 50*50 а потом осп. Извините если фото не очень скидал всё из кусков на скорую руку. А чертежи не понятные согласен такие каркасники на форуме я тоже не видел это чертёж дома модульного т. е. собирается дом на заводе потом в сборе перевозится заказчику.
  7. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Не сильно паропроницаемый слой.
    брусок заперт между двух пароизоляций? А если вода туда протечет при помывке полов или аварии какой - может ведь сгноить брусок (обрешетку), что думаете?
  8. Sanmel
    Sanmel
    Sanmel
    На счёт бруска я согласен он у меня тоже не 100% сушки. Тогда такой вариант пароизоляцию на брусок с загибом 10 см на стену, осп с шпаклёвкой швов, а в скором будущем можно и ламинат положить. Можно перестраховаться покрасить осп резиновой краской но это уже будет дорого, на счёт мытья пола и аварии не переживаю. Пол моем не как на корабле.
    А вот тут я вас не понял.
  9. Степан402
    Степан402
    Степан402
    Оцинкованными саморезами.
  10. Степан402
    Степан402
    Степан402
    Линолеум, положил его т. к. дюймовку прикручивал снизу балок лежа на спине, а передвигаться по земле на спине не удобно.
  11. Arei1
    Arei1
    Arei1
    Минск
    Здравствуйте други! По весне буду делать пол второго этажа (мансарда),и потолок первого, вопрос в том, правильно ли я всё буду делать, 1-.на потолок натяну пароизоляцию и буду зашивать доской или OSB (черновой потолок).. 2-между балками перекрытия (150х200 через 500мм) буду ложить утеплитель ПАРОК 200мм,потом гидроизоляционную мембрану, затем OSB 18мм,и с перехлёстом OSB 10мм,и может ещё между OSB на клей, потом подложка и ламинат. Интересует вопрос, правильный ли этот пирог?
  12. дмитриевич-50
    дмитриевич-50
    дмитриевич-50
    Балаково
    У Вас пол мансарды и он же потолок первого этажа, то есть перекрытие между помещений одинаково теплых. Если понял правильно, то:
    1. - пароизоляция не нужна вообще,
    2. - гидроизоляция в принципе тоже,
    Можно все заменить крафт бумагой, только чтобы на время работ не пылила минвата и все:hello:
  13. Arei1
    Arei1
    Arei1
    Минск
    Получается, в остальном всё буду делать правильно?
  14. дмитриевич-50
    дмитриевич-50
    дмитриевич-50
    Балаково
    На мой взгляд все нормально.
  15. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Так если помещения одинаково теплые - зачем утеплитель ?
    если минвата - пароизоляция обязательна. при условии, если Вы хотите независимого отопления этажей. 200 мм на крышу не все кладут.
    лично я OSB не люблю на полах .
