1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,88оценок: 16
Пирог пола 1 этажа и перекрытий - 2
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем ник500, 12.05.12.
  1. ник500
    ник500
    ник500
    Воды в доме стало много - мож стяжку заливали? Плитку мож клали?
  2. sokol882
    sokol882
    sokol882
    Тюмень
    потолок 10 см стену без утепления
  3. sokol882
    sokol882
    sokol882
    Тюмень
    электричеством - 2 тены по 3килоавата включены одна периодически отключается
  4. sokol882
    sokol882
    sokol882
    Тюмень
    межэтожное утеплено - пенопласть10см. Я так и думал что изоляции хватит - ведь пенопласт воду непропускает. В доме пока некто не живет, тоест влаги не откуда браться. Деалили обои и плитку было сыро - но это недели 3 назад еще до того как открыл продухи на втором этаже. Сейчас все высохло. На первом этаже все материалы дышащие- сруб, доска дюймовка, гибсокартон, жидкие обои - утепления вообще не какого нет - снаружи не отделки не пароизоляции нету.
    Есть предопложения что в время ремонта накопилось - но сейчас то все высохло, еще где то читал на форму точка росы 7градусов - вот там как раз столько и есть.
  5. sokol882
    sokol882
    sokol882
    Тюмень
    да уже все сухо - было много в время ремонта, 3 недели назад, в это время окна плакали сильно - уже дней 10 как даже окна и стекла на них сухие
  6. sokol882
    sokol882
    sokol882
    Тюмень
    только второй этаж. Возле входа на 2/3 часть этажа - сухо, пару метров отходишь стены мокрые и на потолке капли, пол сухой. На первой части 1/3 части этажа только на потолке капли - когда на улице теплее капли больше и начинает капать.
  7. Видалый
    Видалый
    Видалый
    Сибирь
    Если утеплен брус снутри, да еще и пенопластом ТО! Я могу вас поздравить, вы сами собственными руками сделали себе о-о-че-нь большой гемморой, который вы НИКОГДА не решите, что бы вы не делали и не предпринимали, никакая вентиляция и прочие мероприятия вам не помогут, кроме одного варианта! И вас есть выбор, снять пенопласт или жить в гнилье и сгноить брус!
    Эту тему перетирали уже десятки раз, вывод один, категорически запрещено утеплять брус пенопластом и полное безумие делать это изнутри!
  8. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    кто не работает, тот ест
    ОлегЕЛ
    Тверь
    @sokol882, нужно все это вскрыть, Вы накосячили с "пирогом".
  9. sokol882
    sokol882
    sokol882
    Тюмень
    потолком крыши? на стена вообще не какого пирога - голый брус150
  10. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Да.
    Думаю мокнет начиная с верха.
  11. zalman3000
    zalman3000
    zalman3000
    Магнитогорск
    Всем привет! Пирог хороший?
    С верху в низ
    1 черновая доска 20 или 25 мм.
    2 паро изоляция ворсом вверх
    3 эковата 200 мм.
    4 паро изоляция ворсом в низ
    5 OSB 10 мм
  12. андрей 68
    андрей 68
    андрей 68
    Тамбов
    Здраствуйте а какой утеплитель ложите?
  13. zalman3000
    zalman3000
    zalman3000
    Магнитогорск
    эковата 200 мм
  14. андрей 68
    андрей 68
    андрей 68
    Тамбов
    Это вам так строители посоветовали?
  15. Юра52
    Юра52
    Юра52
    Пересвет
    Вы не ошиблись? Не снизу в верх? Но в любом случае внизу пароизоляция не нужна, да и про ворс на ней я не слыхал, возможно Вы имеете ввиду гидроизоляцию?
