Сопромат. Как подпереть потолок?
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Serg_A, 27.06.12.
  1. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Не так. Высота опоры балки 140-150 мм и она не достает до бревна. Пластина варится не под прямым углом к ней, а просто удлиняет опору скажем до 250мм. Т. е в той же плоскости.
  2. жэка45
    жэка45
    жэка45
    Рыбинск
    А что там на верху? Может подвесить можно?
  3. Serg_A
    Serg_A
    Serg_A
    Ну, это уж слишком замысловато. Опора на пол в любом случае проще.
    Так?
  4. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Практически. :hello: За маленьким дополнением. Вы состыковали и стык заварили, а в целях надежности нужно пластину взять длиньше и наложить в нахлест с опорой.
  5. Serg_A
    Serg_A
    Serg_A
    7М - длинна
    3М - ширина.
    Спасибо. Теперь я понял. Меня сбила с толку Ваша фраза "Почему сбоку? Пластина ляжет плашмя на бревно." Я подумал, что плашмя - сверху на бревно и не мог понять. Неправильно я подумал.
    Так делать я могу. У соседа сварочный аппарат.
    Осталось 2 неясности:
    1. Тяга будет пытаться повернуть или скрутить верхнее бревно. Это не вызовет каких-то проблем?
    2. Можно ли в качестве поперечной балки использовать не брус, а доску 50х200 или 50х250? её можно хорошо спрятать в перегородку.
  6. Serg_A
    Serg_A
    Serg_A
    Я Вас не понял, поясните пожалуйста. Вы про какие брёвна?
    :hello:
  7. Serg_A
    Serg_A
    Serg_A
    Прошу прощения за свою несообразительность, но тогда я не понял, что значит нарастить высоту брёвен.
    Выровнять их, например прибитыми с низу рейками, а прогиб самих брёвен пусть останется?
    Бревна немного прогибаются. Я их планировал опереть на стенку-перегородку поперёк веранды, но засомневался выдержит ли пол такую дополнительную нагрузку.
    Коллективный разум предложил поставить над этой стенкой балку.
  8. Sand
    Sand
    Александр
    Sand
    Александр
    Вариант расположения поперечных балок сверху этих длинных брёвен не рассматривается?
    А брёвна на потолке красиво задекорировать?
  9. Serg_A
    Serg_A
    Serg_A
    Ну балки то я точно менять не буду. Тогда мой долгострой совсем встанет. Этого ещё почечуя мне не хватало.
    Нет. Тогда у меня уменьшится на 20 см высота потолков мансарды и будет семейный конфликт.
    Склоняюсь к тому, чтобы поставить поперечную балку над перегородкой. Одним концом врублю её в бревенчатую стену, а у каркасной стены либо опору поставлю, либо как Караванбаши посоветовал. У меня есть неделя на размышления: в эти выходные у меня геморрой с мягкой отмосткой.
  10. Sand
    Sand
    Александр
    Sand
    Александр
    А если мои балки поперечные сверху брёвен поменять на половую доску, например 50-ку? Мне кажется жёсткость конструкции придастся и высоту не потеряем? Кто что думает?
  11. Serg_A
    Serg_A
    Serg_A
    Тут думать нечего. Половая доска там будет. Это же пол мансарды. :hello:
  12. geollog
    geollog
    geollog
    Красноярск
    Поперечные балки сверху можно использовать из швеллера например. И в высоте почти не потеряете.
  13. Двинской
    Двинской
    Двинской
    Архангельск
    Я делал так
    Для форума.1png.png Для форума.2png.png Сверху на саморезы половая доска к поперечному бруску
    Да, все крепится уголком, желательно с двух сторон поперечного бруска
  14. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Я думал об этом, но смущает 7-метровая длинна и заковыристость монтажа, да и в эстетическом плане проигрывает.
    Не верно. :no: Если хотите визуально поднять потолок, да еще таких малоудачных размеров, положите балки поперек, а потолочное покрытие пустите между ними. Это такой дизайнерский прием. Получится типа такого.
  15. L_e_o
    L_e_o
    L_e_o
    Ответ на главный вопрос лежит в самом вопросе - если надо подпереть балки относительно фундамента - то опоры и должны идти от фундамента к балкам (т.е. под углом). Сверху - поперечная распорка, снизу - стяжка, если в конструкции пола нет ничего ее заменяющего. "Косые" подпорки прячутся внутрь перегородки.
