Сопромат. Как подпереть потолок?
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Serg_A, 27.06.12.
  1. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Если и вторую опору прикрутить, то балку вообще не воткнуть. Потолок не даст.
    Я сразу предлагал не одну. А сколько? Тут похоже уже дизайн рулит, бо эти балки будут открытыми.
  2. Serg_A
    Serg_A
    Serg_A
    Каркасная устроена так.
    Стоят вертикальные стойки, доска 50х20, снизу закреплены на горизонтально лежащем на фундаменте толстом бревне.
    Снаружи вент. зазор брусками 50х50.
    Где окна - вкручены на саморезах горизонтальные доски.
    Между стойками заложен утеплитель.
    С обеих сторон зашито вагонкой.
    На верху лежит доска, тонкая 20 мм, только для того, чтобы закрыть утеплитель.
    Между верхушками стоек и бревном вставлены деревянные брусочки нужного размера.
    Почему я не хочу опирать силовые балки на каркасную стену. Я не вижу, что происходит внутри стены. Может быть там все стойки сгнили и уже ничего не держат - я этого не увижу. Тогда потолок на голову может упасть.
    У меня сейчас вся несущая конструкция из брёвен. Это крепко и надежно. Если убрать все мои подпорки и каркасную стену - ничего не разрушится.
  3. Фараон
    Фараон
    Строю дома из арболита.
    Фараон
    Мытищи
    Да сложите Вы столбик под лагой и успокойтесь!
  4. Serg_A
    Serg_A
    Serg_A
    Похоже, я завтра земляными работами заниматься не буду. Не договорился с рабочими.
    Попробую завтра на месте решить как быть с потолком.
    Единственный вопрос специалистам: можно ли в качестве поперечной балки использовать не брус, а доску 50х200 или 50х250?
    Всем огромное спасибо!
  5. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Можно. Только ставьте не одну балку, а штуки три.
    По ссылке калькулятор для расчета балок.
    https://vladirom.narod.ru/stoves/beamcalc.html
  6. Serg_A
    Serg_A
    Serg_A
    А какая у меня ляжет нагрузка на поперечную балку? Не представляю себе.
    Для доски 50х250
    Если взять нагрузку 500 кг, то прогиб будет 3мм
    Для доски 50х200 - 6мм.
  7. Крысун
    Крысун
    Мозгоклюй
    Крысун
    Мозгоклюй
    Вы видимо ошиблись - 200кг на "квадратный метр", а не на см
  8. Фараон
    Фараон
    Фараон
    Мытищи
    Е мое, у Вас там дом уже лет десять стоит, каркас, как я понял теплое помещение, в подполье круглый год +1, слепите Вы столб из кирпича под половую лагу и поставьте перегородку (можете ее по принципу фермы сделать) на Ваш век хватит, еж Вы не увидите, то внуки разглядят. :)]:)]:)]:aga: Можете даже арочный проем сделать, и усе по принципу фермы...И даже прозрачный, оставив только силовые элементы конструкции, этакую решетку, все нет сил это читать:)], чтоб я стока думал, и стока строил ...
  9. Sand
    Sand
    Александр
    Sand
    Александр
    На счёт арочного проёма очень понравилось предложение :super:
  10. Serg_A
    Serg_A
    Serg_A
    В арочном проёме там смысла нет.
    Должна быть дверь, сдвинутая к левой стене.
    Но меня сейчас больше интересуют килограммы и сантиметры: завтра буду пробовать что-то сделать.
  11. Sand
    Sand
    Александр
    Sand
    Александр
    Тогда тем более всё намного проще становится - запрятать всё это дружно в стену. И килограммы и сантиметры считать не нужно будет.
  12. Serg_A
    Serg_A
    Serg_A
    На выходных был на даче. Пол дня долбил стенку долотом. Врубил балку.
    Хорошо ли получилось?
    Сделал шиповое соединение так, что шип плотно, почти без зазора входит в паз. Правильно ли это?
    Вопрос возник из-за того, что когда рубили сруб, между всеми соединёнными деталями, даже там, где не нужно утепление, прокладывали паклю. Может быть тут тоже надо было в шип что-то проложить?
    Конструкция шипового соединения показана на картинках. Шип уходит в бревно на 10 см.
    Достаточно ли крепко?
    Беспокоит то, что балка опирается на небольшую часть бревна треугольного сечения.
    Если посмотреть на фотографию паза в бревне, то видно, что внизу паз доходит до пустоты между брёвнами. (Паз в бревне именно треугольный, как на картинке)
