1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,00оценок: 2
Несъемная опалубка для фундамента
Тема в разделе "Опалубка для фундамента", создана пользователем Первостроитель, 27.06.12.
  1. Безмж
    Безмж
    Безмж
    Да. Но причем здесь дорогушная Пластбау?
    Еще раз. Зачем коммуникации в стенах прокладывать?
  2. fedot84
    fedot84
    fedot84
    Москва- Тула
    Всем угодил, вот его и использовали для стройки рядом расположенной подстанции и не только... Остался большой глиняный котлован, местами стремящийся стать болотом:(
    Если не дивиться ценам в прайс-листе, а считать стоимость владения "дорогушная" Пластбау обойдётся мне по стоимости ФБС. И другим так же;)
    А зачем в домах стены штробят? Даже инструмент такой выпускают: штроборез... Мне он не понадобится:no:
  3. Безмж
    Безмж
    Безмж
    Может на расчетах поясните.
    У вас канализация и водопровод в штробе? :aga:
  4. fedot84
    fedot84
    fedot84
    Москва- Тула
    Безмж, перечитайте внимательно пост #14, может поймёте, где что проходит.
    Заниматься пояснением прописных истин- неблагодарное занятие;)
  5. Безмж
    Безмж
    Безмж
    У меня есть проверенные фбс и монолит. Зачем мне ваша дорогущая с тонюсенькой арматурой пластбау?
    Если уж хотите впарить, так плюсы назовите.
    А пока кроме непонятного "коммуникации в стене" ничего не пояснили.
    Убедите - я куплю.
  6. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Понятно, как насчёт такого варианта:
  7. fedot84
    fedot84
    fedot84
    Москва- Тула
    Это поток замутнённого чувством собственной значимости сознания? Зачем вам этот форум, у вас всё есть! :)]
    Winder, этот вариант я рассматривал ещё год назад. Керамзитобетонный блоки, не спорю, штука отличная, но не для глубокого подвала. В моём случае применить их не логично, тогда уж ФБС. Минусы вижу следующие:
    1. более трудоёмкий монтаж,
    2. больше потенциальных проблем с качеством,
    3. требуется более трудоемкая и ответственная гидроизоляция:(
  8. Безмж
    Безмж
    Безмж
    Какая максимальная ширина этой дорогущей опалубки?
  9. o_e
    o_e
    o_e
    Ижевск
    Я делал несъемную опалубку.
    Размер периметра 14х14 метров, высота 1.6 метра.
    Заливали 10 часов. Объем бетона 23 куба.
    Ставили опалубку 2..3 дня, герметизировали соединения монтажной пеной.
    Арматура металл - две нитки по 14.
    Главная проблема: подавать бетон надо "по 1 качку".
  10. fedot84
    fedot84
    fedot84
    Москва- Тула
    А по какой причине так долго? 23 куба- это вроде как 3 миксера...
  11. o_e
    o_e
    o_e
    Ижевск
    Главная причина: подавать бетон надо очень медленно.
    Поэтому вызывали очередной миксер когда заканчивался предыдущий... получались перерывы около часа.
    ... у нас 10 часов (вернее меньше) не только на это ушло:
    - На один миксер уходило на стены часа два: час ждали, час разливали.
    - Ну и сам бетоннасос примерно час разворачивался...
    ... В принципе с нас взяли за 8 часов работы бетоннасоса :)
    ... у нас было 4-ре миксера: два семикубовых и два пятикубовых.
  12. fedot84
    fedot84
    fedot84
    Москва- Тула
    Как вариант, вместо миксера можно использовать кран с кубовым колоколом. Рабочему контролировать подачу проще (если с головой:nono:) и объём бетона проконтролировать проще;)
  13. fedot84
    fedot84
    fedot84
    Москва- Тула
    Видимо, это ещё одно различие между мелкоблочной опалубкой и полноценной.
  14. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Эт ещё почему?
    Во первых, блоки для стен подвала нужно не керамзитобетонные, а просто бетонные. Во-вторых, стена у Вас будет железобетонной, блоки фактически эт несъёмная опалубка. Ну и в третих, Вы всерьёз полагаете, что пенопластовую стену или из ФБС проще гидроизолировать?
  15. fedot84
    fedot84
    fedot84
    Москва- Тула
    Если Вы всерьез полагаете, что "сотня" швов лучше, чем "десяток" или даже один, то мне невозможно будет Вам объяснить и всё остальное.
    А на первый вопрос ответ Вам поможет найти СНиП 31-02. Там и про блоки, и про толщину стен подвалов для разной глубины залегания.
