Трос вместо арматуры
Тема в разделе "Опалубка для фундамента", создана пользователем Бадюша, 27.06.12.
  1. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Абакан
    Видимо для того что бы изначально заставить работать арматуру на растяжение до приложения нагрузки. Так всю мостовую высокопрочку делают. Кстати тянут 100 тонным домкратом .
  2. MrYorik
    MrYorik
    MrYorik
    Можно.
    Но бессмысленно - конструкция должным образом работать не будет.
  3. CДубровский
    CДубровский
    CДубровский
  4. jek48
    jek48
    jek48
    Елец 380 км от МКАД
    Возьмите метр троса и метр арматуры 12мм. и попробуйте погнуть их. Если троса 25,5 км. думаю лучше его применить для забора - альтернатива рабице, паутину добрую накрутить можно.
  5. CДубровский
    CДубровский
    CДубровский
    Не легче вам этот трос продать, ну или на металлолом сдать и купить арматуру? :)]
  6. жэка45
    жэка45
    жэка45
    Рыбинск
    Арматура в бетоне работает только на растяжение.
  7. Максим Пан
    Максим Пан
    Максим Пан
    Арматура в бетоне работает в основном на растяжение, а не на изгиб. Поэтому сравнение неуместно...
    А трос (если не натянуть его предварительно) натянется при нагрузке на ЖБ конструкцию, да будет поздно-бетон к тому времени уже треснет...
    Вот поэтому не стоит его применять вместо арматуры...
    Промасленный, трудно натянуть -это тоже отрицательные факторы...
    А так-то внутри останкинской башни тросищи натянуты от шпиля до фундамента...
    Хотя (навеяло по башне):
    На рисунке: наверху арматура, внизу трос в железобетонной балке/фундаменте...
    Вдруг Вы сможете организовать предварительную натяжку и обезжиривание троса, а модули упругости одинаковы?
    Для jek48 тоже этот же рисунок
  8. Alex001
    Alex001
    Alex001
    В бетоне делают каналы, трос натягивают на бетон после набора прочности. Дешевле и проще арматуру купить.
  9. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Либо предварительно так, либо дать бетону набрать марку, а трос поместить в трубу (шланг) и потом натянуть.
  10. urail
    urail
    urail
    город Тобольск
    В деревне, где сейчас строюсь, многие армировали фундаменты и шлаконаливные стены стальными тросами (Наследие богатой советской эпохи). У тех, кто армировал тросом, у всех стены треснули и даже разрушились как раз вокруг троса- у кого-то трещина нитевидная, совсем еле заметная, а у кого-то вполне отчетливые последствия разрушения. Нормально стоят стены только у тех кто сочетал трос с каким-нибудь металлоломом: арматурой, стальным уголком или полосой, водопроводная труба и т. д.
  11. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Если бы его брали в металлолом, мы бы тут этот вопрос не обсуждали бы.
    Или в бумагу, полиэтилен, а потом скотчем обернуть. Не допустить контакта с бетоном.
  12. BOLIVAR3
    BOLIVAR3
    BOLIVAR3
    Ростов на дону
    Трос в ленте...какие то космические технологии...А если 3км каната пенькового осталось от деушки в гараже, можно его в качестве арматуры использовать? А?
  13. жэка45
    жэка45
    жэка45
    Рыбинск
    И как влияет трос на появление трещин? Если фундамент гуляет...то и арматура не поможет. Ведь есть фундаменты совсем без арматуры...И всё нормально. Есть на фундаментных блоках...не связанных друг с другом.
  14. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Ну он как бы есть, но он как бы резиновый. Не рвется, но и не держит.
    Где-то так же ведет себя пластиковая арматура.
    А вот обычная, связаная в арматурный каркас, почему же не поможет? Она именно для этого и предназначена.
  15. ASN
    ASN
    ASN
    Псковская обл.
    Это смотря, какой фундамент, и какая арматура... Если сразу делать с расчетом на вероятную "гулянку", то "человеческая" арматура, этот вопрос решает легко и непринужденно. Для того, собственно и придумана. А если же начать сувать пеньковые веревки вместо арматуры, то ясен пень - не поможет!
