Трос вместо арматуры
Тема в разделе "Опалубка для фундамента", создана пользователем Бадюша, 27.06.12.
  1. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Я вообще с бетоном связываться не намерен.
    Но если бы вознамерился, то что мешает скобами прикрепить болт к канату?
    Только инерция мышления.
    Лифтовой тоненький и мягкий канат при желании можно бесплатно набрать сколько душе угодно.
  2. vetalt
    vetalt
    vetalt
    Челябинск
    До или после это вопрос спорный...
    А опрос мой был совсем в другом...
    Для чего?
  3. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Если кусок бетона растянуть, то бетон разорвется при усилии m
    Если бетон до растяжения сжать усилием n и сжатым растягивать до разрыва, то вначале надо будет нейтрализовать, обнулить растягивающее усилие n таким же усилием противоположного знака. А затем приложить усилие m.
    Общее усилие для разрыва m+n. Когда следует приложить усилие n ? В любое время до того, когда растягивающее усилие достигнет m. Иначе бетон порвется и прикладывать n будет поздно.
    Банальные азбучные истины. Но этому учили далеко не всех. Порой встречаются упрямцы, желающие что-то доказать.
    Да пожалуйста.
    Только надо доказывать, а не голословно что-либо утверждать и подсовывать непонятные вопросы.
  4. Александр141985
    Александр141985
    Александр141985
    Нижний Новгород
    а если от деда раскладушка осталась можно её заместо арматуры?
  5. Sofffa
    Sofffa
    Sofffa
    думаю, можно, но на вертикальные стойки все равно понадобиться арматура. Только трос не должен висеть - вот это не знаю как воплотить в жизнь.
  6. Svidig
    Svidig
    АкаДОМик
    Svidig
    АкаДОМик
    Трос не годится в качестве простой (не преднапряженной) арматуры, т. к. в бетоне его внутренние волокна не будут работать, а только внешние (сцепленные с бетоном)
  7. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    В чем разница между ремнем и резинкой? Ремень жестко держит живот, не давая ему выйти за пределы ремня.
    А резинка тянется. Положил что-то тяжелое в карман - штаны свалились.
    Тут все тоже самое - Трос вытягивается. Он еще большая резинка от трусов, нежели стеклопластиковая арматура.
    Он, как и СПА, не порвется, но и держать бетон не будет. Он сам по себе.
    А вот предварительно вытянутый будет работать, как надо.
