1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 18
"Покрасить и выбросить" или повременим со списанием
Тема в разделе "Реконструкция и ремонт домов", создана пользователем face_ltd, 27.06.12.
  1. face_ltd
    face_ltd
    face_ltd
    Тула
    Давненько отчет не вел, потому продолжу...
    Итак, после всех подготовок втроем поклеили флизелиновые обои под покраску на потолок. Обои теже, что и на потолке в пристройке. Не самая простая процедура, особенно в дикую жару.
    Покрасил двумя слоями все той же матовой краски Tikkurila Siro Himme.
    Обнаружилась некоторая проблема - половина потолка была оклеена обоями из одного рулона,
    а когда он кончился, начал второй рулон. А у него фактура рисунка немного большей глубины. Может из другой поставки был - в магазине были последние два. Пришлось шов сильнее закрашивать и оконечный результат на границах стал заметен, но если вглядываться.
    Вообще, учитывая изначально совершенно неверную технологию подшивки потолка, результат меня очень порадовал. Я думал будет значительно хуже.
    Получилось так:
    Перешел к выравниванию имеющегося чернового пола в зале. Технология как и в пристрое - путем подкладок из полос МДФ и кусков рубероида. Плоскость пола имеет некоторый небольшой уклон (дом немного наклонился по рельефу). Решено не выводить горизонт пола, а выровнять лишь плоскость пола. Процедура нудная и кропотливая, но что делать. Результат примерно такой:
    Наброшены листы фанеры. Итог:
  2. face_ltd
    face_ltd
    face_ltd
    Тула
    После некоторого перерыва подброшу немного фоток и камментов.
    Застелена фанерой вся площадь зала. Пока без прикручивания:
    Над пикантным местом на входе в зал пришлось помучаться. Во-первых, конфигурация выпиливаемого листа сложная - лист укрывает собой будущий порожек, под которым проходят по кухне трубы водоснабжения и отопления. Несколько раз подпиливал разные места листа.
    Конфигурация со стороны кухни:
    Во-вторых, необходимы выпилы под коробку установленной двери:
    В третьих, дверь в санузел установлена с малым зазором между полом и полотном. Пришлось с одной стороны порога не добирать высоту укладки листа, выравнивая горизонт, а наоборот выбирать стамеской пол:
    Ну и наконец, установить лист на место тоже пришлось с выкрутасом.
    Но установил.
    Зал и пристрой почти готовы к поклейке обоев на стены и укладке ламината.
    Перешел к последней части - детской комнате.
    Дошпатлеваны некоторые участки на стенах и потолке.
    Запланирована на троих поклейка обоев на потолок. Запланирована, но потолок в одном углу
    немного не досох. :)
    Тем не менее, поклеили. Все аналогично, что и в предыдущих случаях. Быстро поклеили - уже опыт :)
    Начал выравнивать пол детской. Пришурупил черновой пол к лагам. Еще на зале рассыпался редуктор боевого шуруповерта. Диолд китайского разлива. Не под такие он задачи, претензий нет. Купил для таких задач дрель с пониженной скоростью и изменяемым ограничителем момента - Elmos ESR721B. Еле нашел в городе. Взял последнюю. Работой доволен.
    Старый диолд, кстати, починил - еще послужит. Дрель тяжелее и розеткозависима.
    Постелил первый лист на входе в комнату. Соседит с тем геморным листом с порожком. Тоже геморный, но меньше. :)
    Разметил и вырезал, с первого раза попав нужный периметр. Уложил:
  3. face_ltd
    face_ltd
    face_ltd
    Тула
    Позволю небольшое отступление о темы непосредственного ремонта...
    Пока выравнивался и застилался пол в последней комнате, в предвкушении скорого окончания глобального ремонта, была приобретена газовая плита. Выбор был легок, ввиду почти полного отсутствия плит с нужными характеристиками на нашем рынке. Требования простые: газовый верх, газовая духовка... но с наличием конвекции. Т. е. с электрогрилем, поскольку с газом конвекции в общем-то не бывает (задувает горелку) :) Эдакая комбинированная духовка. Из всего многообразия подошло всего три плиты от трех брэндов - Электролюкса, Bosch и его брата AEG.
    Безоговорочно победила плита от Bosch, модель HGG94W325R:
    Цена инет-магазине с доставкой ~21тыс.р.
    Поскольку супруга практически ежедневно занимается изготовлением тортов, вопрос приобретения полностью электрической духовки даже не рассматривался - будет дорого в эксплуатации.
    Первый тест-драйв оставил очень приятные впечатления. Есть мысль тюнингануть плиту - принудительное включение конвекции с газовой горелкой. :) Но необходимость этого определится в ходе боевой эксплуатации.
  4. face_ltd
    face_ltd
    face_ltd
    Тула
    Вернемся к ремонту...
    Полностью в горизонт выровнен пол в детской комнате. В районе общей с залом стены уровень поднимался где-то до 3,5 см. Поскольку поднятие нарезками из полос МДФ толщиной в 4 мм, процесс получился довольно трудоемкий :(
    Правда относительно быстрый. Не ожидал сам. Наверное, чувство скорого окончания ремонта окрыляет не хуже редбула. :)
    Настелены листы фанеры:
    Подготовлено к окраске откосов окно детской:
    Всю фанеру пола начал прикручивать саморезами. Перед этим торцы листов покрыл влагостойкой грунтовкой. Саморезы закручивались строго в район выравнивающих подкладок, чтобы избежать прогибов.
    Начал с листа, что с порожком между пристроем и входом в зал.
    Предварительно из брусков изготовлены опоры порожка. Всего восемь - четыре за трубами отопления и водопровода, четыре - перед. Зашита фронтальная стенка порожка - плюсом дополнительное ребро жесткости. Боковые пока не зашивал, поскольку труба отопления еще будет выставляться по высоте. По ощущениям, на порожек теперь можно ставить боинг :)
  5. face_ltd
    face_ltd
    face_ltd
    Тула
    Далее...
    Прикручены все оставшиеся листы фанеры. Сетевая дрель-шуруповерт рулит :):
    Срезал излишки старого плинтуса. В некоторых местах не стал его в свое время отрывать, дабы не теребить старую штукатурку.
    С помощью пылесоса для оргтехники убрал кучу пыли из батарей отопления:
    Окрасил батареи во всех помещениях. В общей сумме три-четыре слоя матовой краски для батарей на акриловой основе:
  6. face_ltd
    face_ltd
    face_ltd
    Тула
    С помощью влажной тряпки очищены трубы отопления. Уайт-спиритом убраны оставшиеся пятна. Трубы засияли:
    Окрашен потолок в детской комнате:
    ...а также откосы ее окна:
    Убрана грязь со встроенных полок и поверхность подготовлена к армированию бумагой и финишной шпатлевке - последняя работа со шпатлевкой:
    Приобретена выдвижная вытяжка на кухню. После долгих размышлений выбор пал на
    итальянскую вытяжку Korting KHP 6312 X в двумя моторами. Цена вопроса 4 тыс с копейками:
  7. face_ltd
    face_ltd
    face_ltd
    Тула
    С помощи супруги начали оклейку немецкими флизелиновыми обоями стен пристроечной части. Оклеена прихожая (извиняюсь за качество фоток, получилось мутно и цвета уехали).
    Планировали разом оклеить весь пристрой, но успели только прихожку. Углы, трубы и батареи съели кучу времени.
  8. face_ltd
    face_ltd
    face_ltd
    Тула
    Остальную часть помещения вечерами оклеил в одиночку.
    Расчет обоев получился в притык. :) Часть стены, где будет стоять кухня, доклеивалась из нескольких составных частей. Рисунок из контрастных квадратов позволяет делать швы незаметными. Можно было вообще не клеить - закроется, но раз уж были остатки, доделал все.
    Вообще удивил рисунок обоев. Производитель почему-то решил делать края листа не по границам квадратов рисунка, а оставил справа еще примерно 1 см рисунка слева. Что мешало просто циклически сдвинуть рисунок на 1 см вправо? Загадочная немецкая душа...
    Место с почти незаметным несовпадением рисунка получилось за мойкой:
    Пока был день без дождя вкопал столб для забора из оцинкованной трубы старой системы отопления. Забор стоит нетронутым с предыдущего владельца.
    Точнее, часть его я потрогал, подгоняя камазы с песком и щебнем, да и сам одну секцию замучал периодическим съемом для загона авто на участок.
    Переезд на ПМЖ подразумевает ежедневное пользование машиной, поэтому необходимо сделать хотя бы временные ворота.
    Швелер возле столба был согнут колесом камаза. Просто откопать его не удалось, поэтому будет потом отрезан.
    В зале были проармированы бумагой встроенные полки. Мера вынужденная. Результат неправильной стыковки листов на ребрах полок. Делал как удобнее, упустив как правильнее. Если бы делал как правильнее, то швы между перпендикулярными листами автоматически армировались обоями и делать это на самих полках вообще не пришлось.
    Ну, да не сильно переработал, все равно финишно выводить было надо:
    В перемычке между прихожкой и кухней на место установлены два точечных светильника:
  9. face_ltd
    face_ltd
    face_ltd
    Тула
    В общем и целом картина кухни/прихожки от поклейки получилась достаточно контрастная, но не депрессивная. На представленных фото очучения не соответствуют реальности - мало освещения при съемке. Вот тут с правой стороны более похоже на действительность (ранее про швы относительно рисунка говорил - хорошо видно):
    Половина поверхности стен будет заставлена, поэтому думаю шахматистом себя ощущать не буду. :)
    Попутно изменена сторона открывания дверей холодильника, хотя дугообразное дизайнерское решение дверей это вообще не предусматривает. Ну, да хорошо, что конструктивное предусматривает. Пришлось лишь отказаться от ручки холодильной камеры. Не страшно - внизу с торца есть специальная выемка-ручка.
    Изначально на этом месте планировалась установка морозильника, а рядом уже холодильник.
    Но на семейном совете решено морозильник установить в угол прихожки, освободив пространство кухни. Я все равно предусмотрел такой расклад при размещении розеток в прихожей.
  10. face_ltd
    face_ltd
    face_ltd
    Тула
    Начал оклейку обоями зала. Начал и окончил после двух листов. :)
    Погода поджимала, надо завершить вопросы снаружи.
    А снаружи один вопрос в этом сезоне - постройка закрытого крыльца. Иначе съезжающий с крыши снег сваливается прямо перед входной дверью.
    Убрано старое условное крыльцо в виде поддона.
    Снят слой бетона и отрыта земля вдоль стены для выравнивания горизонта под будущее крыльцо. Буром выкопаны четыре ямы. На дно утрамбован песок, сверху гравий. Установлены металлические столбы в горизонт. Из старого бруса 100x100 изготовлен прямоугольный каркас-основание. Обработан от гниения. Установлен на столбы. В углах брус засверлен и забиты шпильки, с уходом внутрь столбов. Внутрь столбов наполовину утрамбован песок, затем доверха залит цемент. Сверху рубероид. На эту конструкцию опущен каркас. Шпильки оказались в бетоне.
    Сверху из разного бруса собран каркас крыльца. Основная проблема - входная дверь не позволяет сделать высоту ниже (да там и некуда), а выше - не позволяет существующая высота кровли пристоя.
    Результат пары дней работы:
    На первом фото нижний брус лежит на столбах, а не на земле. Земля еще будет убираться для открытия цоколя. Временно разорван сток с крыши и накинут старый шифер.
  11. vaddi
    vaddi
    vaddi
    Хорошая работа) Кстати а как ваш септик? Работает?
  12. face_ltd
    face_ltd
    face_ltd
    Тула
    Работает, куда он денется...
    В период осенних дождей и весеннего снеготаяния фильтрационная секция заполнена наполовину (УГВ высокий - чуть больше 2м). Две остальных герметичных секции всегда герметичны. Все секции по наполнению отчетливо подчеркивают стадии фильтрации.
    В период больших морозов никаких намеков на сбои - на зиму в смотровой колодец укладываю ЭППС.
    Конструкция монолитная, никаких подвижек и трещин. Самый грамотный и радующий глаз объект на участке (сказал бы мне кто раньше, что буду искренне радоваться фекалоприемнику...) :)
    Обновка: в нетмагазине приобретена немецкая керамогранитная кухонная мойка с клапаном-автоматом Blanco Dalago 45. Цена с доставкой 9 с лишком тыс. р.:
    Цвет только не как на картинке - алюметаллик (темно серый)
  13. face_ltd
    face_ltd
    face_ltd
    Тула
    Решил пока наспех не заказывать кухню. Но перебираться на ПМЖ все равно надо.
    Поэтому вечерком под приобретенную мойку изготовил из панелей ДСП старого советского шкафа временную тумбу.
    Ацкий хэндмейд :):
    Однажды утром выходного дня, как обычно, собираясь на затянувшийся ремонт, взгляд упал на обледенелое транспортное средство возле дома. Пока погода без снега, решено переправить его на новое место жительства. Переправлено, но место для зимовки занято.
    Начал освобождать. Разобрана треть сарая :):
    Хлама очень много. Почувствовал себя королем газовых плит - аж четыре штуки. Из полезного оставлена крохотная часть. Освободилась куча места. Туда и переставлен пациент:
    Еще кучу хлама предстоит разобрать, дабы откопать под ним погреб:
    Вынесенный хлам с улицы убран, покрыл нижнюю обвязку крыльца остатками резинобитумной мастики.
    Для объема смешал с трансмиссионкой и разогрел на костерке.
  14. face_ltd
    face_ltd
    face_ltd
    Тула
    Промазал так же места стыков бруса:
    Откопана часть фундамента возле крыльца с уклоном от дома:
    Альпийская горка из снятого бетона :):
    Хотел заняться стенами крыльца, но...
    Временная крыша из шифера, наброшенного сверху профлиста указала на проблемы с отведением остадков.
    Основной желоб водостока разорван. Не смотря на сварганенный из бутылки и шланга слив :), вода все равно попадает внутрь крыльца. Мокро и неприятно.
    И хотя кровля крыльца запланирована тоже из профильного листа, решил пока (что временно, то постоянно) запихнуть шифер под листы пристройки. Снял два листа шифера, открутил саморезы по краю крыши пристроя. С помощью фомки оторвал прикрученные к доскам уже ненужные держатели желобов водостока.
    Из жертв - разбившееся стекло одного из будущих двух окон крыльца. Случайно задел снимаемым шифером. Ну да ничего, другое поставим, есть еще ненужные окошки.
    Поднял два снятых листа шифера. Тяжело и неудобно, блин, в одно лицо их наверх закидывать...
    С помощью такой-то матери уже в темноте засунул их под профлист. Вернул саморезы обратно.
    Прикрутил освободившиеся желоба водостока поперек. Вернул в нормальное положение вертикальный водослив.
    Брусом усилил получившуюся крышу. Надо еще будет пустить поперечно добротный брус.
  15. бэндер
    бэндер
    бэндер
    Россия Н.Новгород.
    Классный концепт получился. ;)
