1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 24
Посадка и уход за розами - 2
Тема в разделе "Всё о розах", создана пользователем AnnaDanilova, 17.06.12.
  1. galina28a
    galina28a
    Светлая память
    galina28a
    Светлая память
    Россошь
    По моим наблюдениям, розки, посаженные со всякими вкусностями, намного веселее трогаются в рост.
  2. Тина3
    Тина3
    Жизнь сложна и многообразна...
    Тина3
    Волгоград , дача на Варваровке
    А я при посадках пользуюсь удобрением длительного действия Ому. Розам нравится. А в течении сезона больше гуматом, травяным настоем, настоем куриного помета, в Ашане купила сухой.
  3. Агростемма
    Агростемма
    Suum cuique
    Агростемма
    Suum cuique
    Воронеж
    Чтобы корень розы свободно умещался в высоту+ еще немного в глубину. А по диаметру примерно по 20 см от корня. Розе проще будет прижиться, если ее будет окружать рыхлая почва.
  4. galina28a
    galina28a
    Светлая память
    galina28a
    Светлая память
    Россошь
    Америку я тут не открываю :aga: На дно ямы кладу перепревший навоз. Землю в этом году мешала с доставшимся по случаю импортным долгоиграющим удобрением, специально для посадки роз. Немного золы, 4-5 таблеток глиокладина к корням и полив гуматами с предварительным в них же замачиванием.
  5. Сэлфина
    Сэлфина
    Сэлфина
    Сысерть Свердловская область
    Всем доброго дня! На днях купили еще парочку роз, а точнее восемь :), но ближе к теме. Продавец посоветовал новый способ посадки."Заглублять место прививки на пять сантиметров.", Правильно это или не правильно? Лично я, сомневаюсь.
    Заранее спасибо. Хорошей погоды! :) С праздником победы!
  6. Чигса
    Чигса
    Администратор
    Чигса
    Администратор
    Добрый день! И Вас с наступающим праздником! :)
    Нового в этом способе ничего нет. Привитые розы, как правило, так и сажают - с заглублением прививки на 5 см, особенно в районах с суровым климатом. Если наземная часть замерзает, то очень часто саженец восстанавливается именно от места заглубленной прививки.
  7. Чигса
    Чигса
    Администратор
    Чигса
    Администратор
    Смотря в каком виде они были, когда высаживали. Если с "побегами из холодильника", бледными и неприученными к солнцу, то я бы еще оставила укрытие от ожогов, а если только с почками, то можно снять.
  8. MeDyZa
    MeDyZa
    MeDyZa
    Скажите, посадила 3-го числа Шарля де Голя - брала в ашане в большом горшке - с 2 бутонами, достаточно большой куст. Сейчас приехала - молодцом, живенький такой, и бутоны цвет набирают. Рука не поднимается обрывать, так хочется первую розу цветущую. Или надо оборвать их для надежности приживания куста?
    И еще вопрос - дожди, которые были 4-5 мая, всю окучку новеньким смыли - надо опять подсыпать? Шекспир уже хорошие побеги дал, и Грехэм Томас тоже.
  9. Чигса
    Чигса
    Администратор
    Чигса
    Администратор
    У какого-нибудь двухлетнего укорененного черенка я бы удалила, а у привитой трехлетней здоровой розы - да ни за что! :) У своих никогда не обрываю, даю полностью процвести.
    Я свои не окучиваю при посадке. Просто не понимаю зачем…
  10. ДИрина
    ДИрина
    ДИрина
    Ленинградск.обл
    5 таблеток на 10 л
    под корень
  11. allussik
    allussik
    Наблюдаю...
    allussik
    Наблюдаю...
    Казань
    У меня на Розариуме Ю. вот такая трещина. Роза посажена недавно, т. ч. это не морозобоина. РОза при этом угнетенной не выглядит, но думаю, может надо ее чем-то замазать или обработать?
  12. Sky
    Sky
    Сезон дождей...
    Sky
    Сезон дождей...
    Бельгия
    Ребят, подскажите, пожалуйста. Купила розы, в горшках. При посадке их заглублять или нет? Одна плетистая Guinee и две остинки. Еще мутант Виридифлора, но там понятно, там свои корни торчат.
    У меня 8-я зона.
    Для наглядности:
  13. Сентябрина
    Сентябрина
    Сентябрина
    Лена, этот вопрос муссируется не один десяток лет. К единому знаменателю садоводы так и не пришли.
    В питомнике Кордеса у кустов прививки оставляют над поверхностью грунта, и это нормально.
    Я думаю тут все зависит от климатической зоны. заглубление имеет практический смысл в 4-5 зоне, в 8 зоне я считаю этого делать не нужно. Но оставлять выше грунта я бы не стала, во избежании отрастания "дичка", посадила бы вровень с грунтом.
  14. Sky
    Sky
    Сезон дождей...
    Sky
    Сезон дождей...
    Бельгия
    Том, т. е. так, как сидят в горшках? Или заглубить по молодую поросль?
    Не совсем поняла про отрастание дичка, почему есть вероятность отрастания дичка при посадке выше грунта, а если заглубить, он не отрастет что-ли, будет только корни пускать?
  15. Сентябрина
    Сентябрина
    Сентябрина
    1 и 3 фото я бы грунт подсыпала по нижней границе самого нижнего побега, но так чтобы сам побег был на воздухе, если его засыпать глубже (я в этом вопросе мастер:|::aga:) то роза будет "тормозить"
    2 фото на 1-2 см углубила бы. чтобы вот этот вот "пенек" был подвоя вровен с грунтом.
