1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 24
Посадка и уход за розами - 2
Тема в разделе "Всё о розах", создана пользователем AnnaDanilova, 17.06.12.
  1. donna tata
    donna tata
    donna tata
    Тюмень
    Почек практически нет. Очень мало где проглядываются розовые точечки на месте почек, по 1-2 на куст. Удобрение весной всем давала Pokon для роз. С ругозами дело получше - выпускает почки Вильям Баффин, а Царица севера уже и листочки расправляет. Альба тоже плохо, на новых побегах одного куста распускает листочки, а на старых того же куста почек пока нет. Ну уж она то не должна была вымерзнуть! Зима для роз была плохая, малоснежная с оттепелями и морозами. Ну вобщем, Бордюр Накрэ я сегодня обрезала под ноль. Зе фейри тоже подкарнала. Подождем еще.
  2. vendetta777
    vendetta777
    vendetta777
    Брянск
    @donna tata, эпин, циркон? хуже не будет
  3. Rilla
    Rilla
    Rilla
    Москва - Калужская область
    Купили мне вчера розу в ОБИ в подарок. :) Начала счищать воск - обнаружилось, что от прививки сантиметра два только зеленая кора, дальше - темные ветки с корой разной степени сухости. Что теперь делать? Нужно все обрезать до зеленого и посадить - заглубить прививку на 5 см ниже поверхности земли? Отрастет что-нибудь после этого или как? Подскажите, пожалуйста. :faq:
  4. Kotlina
    Kotlina
    Kotlina
    А теперь, если саженец еще живой, нужно подрезать корни до белого среза, замочить корневую на сутки в растворе корневина, лигногумата, либо другого стимулятора роста, поставить в прохладное место, потом высадить и притенить. Сажать "в грязь",т .е. сильно пролив посадочную яму. Удачи.
  5. Rilla
    Rilla
    Rilla
    Спасибо за ответ и особенно за пожелание Удачи. :|:
    Не написала, что саженец с ЗКС. Корни все равно подрезать? А ветки темные отрезать? Если их отрезать, над поверхностью земли ничего не останется - это не страшно?
  6. Kotlina
    Kotlina
    Kotlina
    Если до сих пор на саженце ЗКС нет набухших или проросших почек, для начала июня это странно. Поэтому, я в любом случае провела бы все манипуляции по реанимации саженца. Черные побеги да, отрезала бы.
  7. Ананда
    Ананда
    Ананда
    Москва и МО
    Всем добрый день!
    Подскажите пожалууйста, что этой розочке не хватает, судя по листьям?
  8. Ананда
    Ананда
    Ананда
    Москва и МО
    И еще вопрос - правда ли, что в первые года нельзя давать розам цвести? Надо дать отцвести первым розам и дальше уже срезать все бутоны? чтобы они укрепились? Так ли это?
  9. allussik
    allussik
    Наблюдаю...
    allussik
    Наблюдаю...
    Казань
    Нет. На моем личном опыте могу уверенно сказать ,- ничего обрывать не нужно. У меня роз может и не много, но и не мало, около 40 кустов и я никогда не обрывала у своих бутоны. Все прекрасно приживются, растут и цветут .
  10. Маlvina22
    Маlvina22
    Маlvina22
    Розы осенней посадки. Всё прекрасно перезимовали, готовимся цвести. IMG_20180602_170837.jpg IMG_20180602_170857.jpg IMG_20180602_170827.jpg
  11. kolia350
    kolia350
    kolia350
    Брянская область
    Black Magic после посадки стали подсыхать почки и ростки, вырезал половину побегов и пролил гетероауксином - помогло, даже бутончик появляется... DSCN2837.JPG ...а АНАСТАСИЯ тоже весенней посадки, скоро зацветёт... DSCN2831.JPG ...
  12. Мара47
    Мара47
    Белая, но не пушистая
    Мара47
    Воронежская область, г. Борисоглебск
    У меня вопрос про дуги: они из какого материала? Надоело строить шалашики. И ещё...решётки для роз стоят солдатиками, как они закреплены и почему под тяжестью кустов не кренятся? Деревяшки на вид хлипкие. Для меня этот вопрос актуален, сейчас занимаюсь именно решётками, кроме как прикрепить к столбам ничего в голову не приходит, а тут "чистенькая" решёточка стоит и никаких подпорок не видно?
  13. galina28a
    galina28a
    Светлая память
    galina28a
    Светлая память
    Россошь
    Марина, они из арматуры 8 и 10.
    Делал муж и, как всегда основательно. В землю на пол метра забивал металлическую штуковину, не знаю, как называется, она буквой П, вверху она торчит примерно на 20 см, как раз внутрь этой буквы П становятся крайние бруски, они 50 на 50, все это скрепляется болтами, конструкция получается крайне прочная.
  14. Мара47
    Мара47
    Мара47
    Спасибо большое, поняла!
  15. болящий
    болящий
    болящий
    Полесье Украина
    Здравствуйте! Будьте добры, подскажите пожалуйста! Две недели назад купил 2 куста чайно-гибридных роз в пакетах с землёй.Стояли в квартире, вначале их облепила тля, а потом стали сохнуть и желтеть листья! Несколько раз поливал. Завтра высажу в открытый грунт. Как их оживить? Спасибо!
