1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 24
Посадка и уход за розами - 2
Тема в разделе "Всё о розах", создана пользователем AnnaDanilova, 17.06.12.
  1. kolia350
    kolia350
    kolia350
    Брянская область
    Если на фото посажены по одному кусту в лунку, то это кажется слишком много побегов - корневая система не справится такую массу прокормить:|:
    У Вас же там на верхних фото даже не видно всасывающих корешков...
  2. Miola
    Miola
    Miola
    Россия, среднее Поволжье
    @Цветочка, я бы обрезала на 2-3 почки, но обязательно на наружние почки, тем более верхи кустика на фото повреждены.
  3. Svetlana_Taici
    Svetlana_Taici
    Svetlana_Taici
    Saint-P
    Помогите, мне пожалуйста, с наполнением ям. Чтобы не перемудрить...какой лучше сделать замес и втыкать ли рядом с корневой глиокладин.
    Есть песок, опилки, зола, перегной 2х летний...садовая же земля подойдет, не надо мешки покупать?
    Погода самое то, а я который день перед ямой стою и ухожу к другим делам - не уложилось в голове.
  4. kolia350
    kolia350
    kolia350
    Брянская область
    @Svetlana_Taici, Я смешивал 1к1, садовую, покупную, перегной, строительный песок половину ведра, 1 литровую банку золы, но всё это перемешивал в бетономешалке - руками трудновато такой объём...:|:
    p. s. на дно посадочных ям сыпал керамзит..., да и в смесь ещё вермикулит добавлял...
  5. Алефтина23
    Алефтина23
    Алефтина23
    Южный Урал
    Вчера высадила свои первые розы, температура была +19С, накрыла строительным изоспаном, а под утро прошел небольшой дождь со снегом и температура упала до 0, в следующие два дня темп. ночью будет -5, днем +5. Может надо убрать колышки и поверх изоспана накрыть из пластиковыми ведрами?
    Если не трудно, знатоки, нарисуйте пжл, как их обрезать, это флорибунды, на многих веточках нет проклюнувшихся почек, я не понимаю как их обрезать. Розы из НД, 2 недели хранила в холодильнике.
  6. Floribunda
    Floribunda
    Учусь здесь
    Floribunda
    Учусь здесь
    Минск
    @Алефтина23, обрезать можно на внешнюю почку - то есть так, чтобы срез находился чуть выше почки, которая смотрит в сторону от куста.
    1ФОН.png сорри, не стреляете в "пианиста", он играет как умеет :)]
  7. Miola
    Miola
    Miola
    @Алефтина23, некоторые мои из НД тоже такие, почек вообще нет. Я оставила пока как есть, только срезала самые верхушки и где понятно, что почка направлена в центр куста, замазала зеленкой. Выдвинутся почки, тогда подрежу.
    @Floribunda, нарисовала схемку как правильно обрезать. Еще напомню схему обрезки над почкой.
    А какие розы?
  8. Miola
    Miola
    Miola
    @Алефтина23, еще обрати внимание на то, что из одного места могут выдвинуться напр. 2-3 почки, оставить из них надо одну, можно при ростках в 1 см и смотреть какой будет лучше направлен, иногда оставляют не обязательно центральный, а крайний, который будет лучше смотреться при его направлении. Чаще конечно оставляют центральную почку. :)
    Я новые посадки накрыла 5л баклажками. Некоторые накрыла овощными ящиками, а сверху лутрасилом. У нас резко похолодало, ночью минус. Может и без этого обошлось бы, но я подстраховалась.
  9. Svetlana_Taici
    Svetlana_Taici
    Svetlana_Taici
    Saint-P
    Как я и ожидала, чтение это одно, а на практике все равно начались проблемы...
    У роз, что посажены на места полное солнце листики стали жухнуть. Не долила? И не сразу притенила? Правильно возможные причины нашла? Вытерпят?
  10. Floribunda
    Floribunda
    Учусь здесь
    Floribunda
    Учусь здесь
    Минск
    Надо резать, заворачивать нельзя. Вот нашла несколько фоток как резала, может пригодится. А потом с обновленными срезами должны воды напиться. В ведро - можно с головой, можно на несколько дней, ну минимум часа на четыре.
    Конечно можно, но не сразу после посадки. Обязательно притенить или спанбондом или чем-то загородить, чтобы в тени сидели - впрочем, как и любые другие растения, когда корни еще не работают.
  11. Anfisa
    Anfisa
    Anfisa
    @Floribunda, а какую длину корней Вы оставили и какого размера сделали посадочную яму? :)
  12. Floribunda
    Floribunda
    Учусь здесь
    Floribunda
    Учусь здесь
    Минск
    @Anfisa, мне кажется, чем больше у розы корней, тем лучше. В основном стараюсь почти не обрезать - только обновляю срезы ну, если супер длинный какой "торчит", подровняю с остальными.
    - Про посадочные ямы думаю так - чем больше вокруг любого растения будет "хорошей еды" тем крупнее, здоровее и красивее оно и вырастет. :) У меня это отдельная песня - сплошной песок, после переезда не было ни нормальной земли ни компоста. Копала вглубь насколько хватало "энтузазизма" и фанатизма, потом делала глиняную подушку и много-много дерна - до такой высоты, чтобы только корни поместились. Рядом на большом куске линолеума готовила замену увезенному песку - капелька верхнего "плодородного" слоя из ямы, земля более- менее которую где-нибудь смогла найти, доломитка,. навоз, минералка...
    - А вот вчера в саду, с другой стороны дома сажала зачеренкованную (очень ценную и крупную:super:) красную смородину - решила попробовать "изготовить" из неё штамб :aga: Думала действовать по такому же принципу, но вдруг под абсолютно сухим песком натыкаюсь на слой глины - т. е. подушку и делать не пришлось :super:
  13. Svetlana_Taici
    Svetlana_Taici
    Svetlana_Taici
    Saint-P
    Наверное, я побью рекорды идиотизма в этом году при посадке, но... я забыла компост и доломитку. Еще раз разрывать не буду. Не могу. Параллельно розам переваливаю и сажаю хвойные, реанимация газона и новые высокие грядки ставим - то крашу, то щебнем дорожки, то землю в них таскаю.
    Пол дня сегодня с розами как крот, на ветру кверху задом. Единственное в чем реабилитировалась - я сделала приятное укрытие, взяла ящики от опалубки, сверху лутрасил пристреляла строительным степлером. Им не дует нигде, тени вдоволь, воздух и солнце сверху через лутрасил.
    Как выйти из полржения...Компост разложить вокруг кустика? Доломиткой припудрить землю вокруг куста?
  14. Северная Диана
    Северная Диана
    Северная Диана
    90км на север от Ярославля
    Нафига доломитка, если только у вас там прям болото? Толстым слоем как мульчу приствольный круг обложите.
    Я доломитку розам сыпала, когда опилки закладывала ведрами
  15. Miola
    Miola
    Miola
    И у меня ямы с доломиткой и без, я уже не помню даже где есть или нет, разницы особо не замечаю.
