1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 24
Посадка и уход за розами - 2
Тема в разделе "Всё о розах", создана пользователем AnnaDanilova, 17.06.12.
  1. Sashylia
    Sashylia
    неожиданно счастливая дачница
    Sashylia
    д.п. Зеленоградский
    Девочки, не замерзну ли розы на высокой клумбе? Осваиваю свою низину (из 20 соток - 10, это очень мокрый участок, вода до середине июня стоит) Стройка закончилась и из лесов получились 5 роскошных клумб.
    Назаказывала на весну флорибунд, плетушек и чайников и теперь мучаюсь - а может так низяяя?
    Чем помочь розам перезимовать? Может клумбу обернуть укрывным материалом?
    Или не вариант? И лучше их не мучить и посадить на клумбы что то зимостойкое:faq:
  2. Helga
    Helga
    Станиславская
    Helga
    Станиславская
    На нее точно никакой гербицид попасть не мог? Или по почве? Там и с остальными побегами такая же петрушка...
  3. MeDyZa
    MeDyZa
    MeDyZa
    Я бы рискнула и посадила розы :). Причем пару розочек купила сейчас и посадила в зиму для эксперимента. А весной будет видно.
  4. Сентябрина
    Сентябрина
    Сентябрина
    Высота какая? не понятно по фото...
    Если высота сантиметров 20 то все нормально, у меня растут, на насыпных грядках-клумбах, единственное не сажайте близко к бортику, а если посадили, когда будете укрывать или подсыпьте песок по периметру с внешней стороны бортика, весной отгребете, или укрывной делайте с запасом т. е захватывая ограждение, пришпиливайте за границей бортика
  5. NadinT
    NadinT
    NadinT
    Подскажите пожалуйста. А если высота будет больше, см 50 или больше. У меня идея, рядом с домом с крыльцом, сделать короб из досок, шириной см. 40-50 и длинной метра 2, покрасить их, и посадить ну что то типа Боники. Выживут они у меня или нет? Эта задумка на следующий год конечно.
  6. Сентябрина
    Сентябрина
    Сентябрина
    Ну с такой высотой обязательно нужно делать засыпку по внешней стороне, это получается как в кадке, а такие кусты уносят с улицы зимовать в помещение...А если ещё со снегом зимой не повезет...
    Наверное есть методы утепления таких клумб, но мне кажеться задачка не простая.
  7. Елена Д
    Елена Д
    Елена Д
    Саратов
    ничего попасть не могло, остальные побеги такие же начинает верхушка становиться вялой как бы повисает и желтеет. Полазила похоже на верцитилезное увядание, да?
  8. Helga
    Helga
    Станиславская
    Helga
    Станиславская
    Похоже, но. Это грибковое заболевание, и происходит оно лавинообразно - сокопроводящие сосуды перестают работать быстро, а не продолжительно по времени. Развивается на кислых почвах, что тоже явно не Ваш вариант - ведь почва у всех кустов одинакова, как я понимаю. Да и информации об этой болячке на розах я, лично, никогда не встречалась.
    Так что есть другое, классическое, предположение - а что у куста с корневой? Там "никто" их повредить не мог, или "пройтись" внизу норою так, что они уже "болтаются в воздухе"? Или может какое удобрение кучкой сыпали, а оно не растворилось? Не хотите куст целиком выкопать, пока совсем весь не "выпал"?
  9. Sashylia
    Sashylia
    Sashylia
    д.п. Зеленоградский
    Хм, обижаете - с нашим то самомнением. Высота в 4 доски - см 60, не меньше:)
    Поняла, спасибо! Бум укрывать прям до земли. Одну уже посадила и естественно у бортика:(
  10. Сентябрина
    Сентябрина
    Сентябрина
    Если это оно? Вот такая штука на срезе у вас должна быть.
    Фото расположены таким образом первое самый нижний срез, далее выше
  11. lvday
    lvday
    lvday
    Киев, Столица Украины))))
    Сентябрина,
    Том, а это что? Сосудистая патология какая-то?ТТТ
  12. NadinT
    NadinT
    NadinT
    Сегодня была на выставке цветов в Крокусе. Красота бесподобная. Подошла к девочкам из Русрозы, спросила про свою затею. Порекомендовали внутри короба в который хочу посадить розы уложить геотекстиль или ему подобное, а на зиму всю конструкцию до земли укрыть укрывным материалом, сказали что при таких условиях розы должны хорошо перезимовать.
  13. ДИрина
    ДИрина
    ДИрина
    Ленинградск.обл
    Приподнятые короба для посадок это типа подпорных стенок-стенки проложить пенопластом и укрывать на зиму до земли, с захватом стенок короба-геотекстиль для чего, не поняла
  14. Сентябрина
    Сентябрина
    Сентябрина
    Пенопласт хорошо, только мыши его обожают:(
    С геотекстилем я тоже не совсем понимаю как?
    По периметру?
  15. Чигса
    Чигса
    Администратор
    Чигса
    Администратор
    Видимо только по периметру с внутренней стороны подпорной стенки/короба и при посадке, потом уже не сделать это. Наверное геотекстиль должен задерживать тепло земли в этом коробе...
    В школе по физике у меня была четверка, но по факту знаний два с минусом:aga:, поэтому больше ничего не могу предположить:|:
