1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 24
Посадка и уход за розами - 2
Тема в разделе "Всё о розах", создана пользователем AnnaDanilova, 17.06.12.
  1. L_e_n_4_i_k
    L_e_n_4_i_k
    L_e_n_4_i_k
    МО
    @Кассандра, не замерзнут, если что новые двинут, все равно при посадке обрезать на 2-3 почки...
  2. Le_na_na
    Le_na_na
    Le_na_na
    Подмосковье
    Добрый день, помогите пожалуйста советом не то что начинающему розоводу, а человеку, который о розах максимум что знает, что их продают в цветочных магазинах.
    История такая, купила я несколько коробочек с саженцами роз, не смогла пройти мимо, потому что свекровь моя любит розы, вот решила устроить ей на даче розовый рай... Ну и цена была такая, что невозможно было не взять.
    Саженцы выбирала, чтобы точно живые и в итоге через несколько дней дома поняла, что у них у всех уже приличные такие ростки торчат из коробок. Интуитивно понимала, что до моря я их не смогу додержать в коробках пересадила в горшки и в бутылки, поставила на подоконник.
    В связи с этим у меня два вопроса:
    Надо ли их чем то подкормить, чтобы они хорошо укоренились?
    Второй вопрос в том, что у некоторых саженцев, помимо проснувшихся почек на стволах, которые прошли в рост, вылезли молодые росточки прямо из земли... Нормально ли это? Можно ли их оставлять?
    Фото прилагаю.
    IMG_20210226_162349.jpg IMG_20210226_162356.jpg IMG_20210226_162407.jpg IMG_20210226_162425.jpg IMG_20210226_162433.jpg IMG_20210226_162443.jpg IMG_20210226_162447.jpg IMG_20210226_162459.jpg
  3. Nasekino_2016
    Nasekino_2016
    Nasekino_2016
    Тюмень
    @Le_na_na, что то молчат спецы, отвечу я, не считаю себя знатоком :|:. Покупать так рано и с такими побегами было большой ошибкой, это на будущее.
    Первое, самое важное, ни чем не подкармливать, они у вас и так уже побеги с низу дали. Поместить в самое светлое и самое холодное место, они у вас и так вытянутся. За 2 месяца они у вас в кусты превратятся, проблемы будет когда высадите в сад, им нужно будет притенение на долго, иначе все обгорят и могут погибнуть. Может быть придется обрезать, там уже покажите фото, посоветуют девочки здесь. То что у вас идут снизу побеги, если они ниже прививки, т. е. шиповник растет, то раскопать и отщипнуть от корня, если выше, то все ок. Удачи
  4. Le_na_na
    Le_na_na
    Le_na_na
    Подмосковье
    Про ошибку я конечно уже поняла, я поставила их на единственный самый светлый подоконник, плюс там частно открывается форточка на проветривание, в остальных местах темнее и теплее намного. Есть ещё балкон, но он с холодным остеклением, не замёрзнут они там насмерть сейчас? При какой максимально холодной температуре можно поставить такие проснувшиеся саженцы?
    Ничем пока не кормила, просто поливаю по мере пересыхания земли. Насчёт ниже или выше места прививки вылезли ростки не знаю, не видно, раскапывать боюсь... Но я нашла статью в интернете (если что тапки не кидать, я ничего не понимаю в розах, поэтому верю в ту информацию, которую нахожу), как определить что вылезло Роза или ростки шиповника, по описанию в этой статье вроде это Роза (ростки глянцевые, плотные, с острым кончиком, изначально вылезли красного цвета, потом начали зеленеть)
  5. Le_na_na
    Le_na_na
    Le_na_na
    Подмосковье
    @Nasekino_2016, спасибо огромное за ответ в любом случае, понимаю что сначала наверно надо было узнать больше информации, а потом покупать саженцы, но теперь уж просто хочется сохранить их и благополучно укоренить
  6. Вольдемаровна
    Вольдемаровна
    Вольдемаровна
    Казань
    Вы не одиноки. Все с этого начинали. Главное не разочароваться от первой неудачи и не сказать розам -"фи!... мороки много". Поверьте, что с картошкой не меньше проблем, чем с розами. Так что читайте и спрашивайте. :hello::hndshk:
    Да... и обозначьте свой регион. Так вам проще будет давать совет. Всё же разница есть между Чукоткой и Краснодарским краем. :)
  7. Тина3
    Тина3
    Жизнь сложна и многообразна...
    Тина3
    Волгоград , дача на Варваровке
    Если побег растёт ниже прививки - это шиповник, выламывайте его. При высадке в землю место прививки должно быть заглублено, что бы на случай обморожения смогли проснуться почки под землёй.
  8. Le_na_na
    Le_na_na
    Le_na_na
    Подмосковье
    Место прививки - это такой как бы "пенечек" и ниже корни, я правильно понимаю?
  9. Nasekino_2016
    Nasekino_2016
    Nasekino_2016
    Тюмень
    Это такое явное утолщение на стебле, возможно и "пенечек". Я думаю если у вас на балконе не ниже +5, то можно на балкон.
  10. СноваВеснянка
    СноваВеснянка
    СноваВеснянка
    Челябинская обл.
    @Le_na_na, @Le_na_na,
    я тоже не спец, и тоже лазию по просторам. Поэтому добавлю (спецы поправят, если что). Розы в квартирах рекомендуют также увлажнять чистой водой из пшикалки. Ну и поливать не свежей из-под крана, а отстоянной. Мы привозим снег из сада и поливаем растюхи талой, городским снегом я бы не пользовалась.
  11. яаааа
    яаааа
    яаааа
    Мне кажется, что это все же побеги розы.
  12. shd3579
    shd3579
    shd3579
    Самара
    Доброго времени суток, уважаемые розоведы и любители этих прекрасных цветов!
    Весной планирую посадку роз на своем участке (закупила саженцев, жду свою первую доставку).
    Я новичок в этом деле, пока только изучаю агротехнику в теории и прошу вашего совета.
    В начале июля планируется отпуск на 3 недели, как сохранить молодые посадки в мое отсутствие, к сожалению нет знакомых кто бы мог присмотреть, полить.
  13. Nasekino_2016
    Nasekino_2016
    Nasekino_2016
    Тюмень
    @shd3579, сложная задача, они еще и не приживутся как следует, а июль у вас самый жаркий месяц. Обязательно притенить хорошо с южной стороны, но только не с головой, а чтобы дождь попадал, если будет, полить и хорошо замульчировать. А лучше познакомиться с соседеми и попросить хотя бы раз в неделю хорошо полить. Народ у нас отзывчивый так что не бойтесь просить.
  14. Kvaky
    Kvaky
    здесь ночую
    Kvaky
    здесь ночую
    Рига
    Девочки, если на розах появились почки - можно их уже обрезать?
    Осенью не обрезала, не укрывала, ничего не делала. У большинства кустов все что было выше снега почернело. Почки на нижней части веток.
  15. Raddy
    Raddy
    Raddy
    Калужская область
    Конечно сделайте обрезку на почку, которую вам нужно.
