1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 24
Посадка и уход за розами - 2
Тема в разделе "Всё о розах", создана пользователем AnnaDanilova, 17.06.12.
  1. MeDyZa
    MeDyZa
    MeDyZa
    Не стала в итоге резать, дождь проливной был с утра и муж в приказном порядке сказал домой собираться. Но мама на даче, оставила ей инструкции, если головы повесят - она и обрежет. Хотя до среды дожди беспросветные на гисметео, может и до выходных подождет.
  2. Muslin
    Muslin
    Яна
    Muslin
    Яна
    И правильно, Катя, не надо пока резать, хорошо, что муж и проливной дождь увезли тебя с дачи, а то погода пока все-таки теплая, обрежешь - они пойдут силы тратить на новые побеги, а не на приживание:)
  3. Тина3
    Тина3
    Жизнь сложна и многообразна...
    Тина3
    Волгоград , дача на Варваровке
    Пока не приживутся, новые побеги не пойдут в рост. Когда пересаживаю, сразу обрезаю привядшие концы стеблей.
  4. Чигса
    Чигса
    Администратор
    Чигса
    Администратор
    Я если из горшка пересаживаю, с уже развитой корневой, то ничего не режу. А если из пакетов (ОКС), то всегда подрезаю и корни и вершки. При пересадке, тем более - корни укорочены (все не выкопаешь…), а обслуживать им надо прежний объем зеленой массы...
    Но это мой способ, а у каждого свой, конечно:hndshk:
  5. Рики
    Рики
    Елена
    Рики
    Елена
    вот и я теперь только концы...
    Обрезкой две розы уже загубила ...так что говорю исключительно исходя из собственного опыта:um:
  6. Тина3
    Тина3
    Тина3
    А эта вылезшая ветка, скорее всего, шиповник, в полуметре от куста;). У меня есть старые розы 10-15 лет, я их стволы постепенно заменяю, т. е. по одному старому вырезаю, нижние почки просыпаются и вырастают молоденькие побеги. Как-то так. :|:Может, ещё есть какой способ, но я так делаю.
  7. Сентябрина
    Сентябрина
    Сентябрина
    Никакого другого способа омоложивания нет, если вырезать сразу все старые побеги, то и убить недолго.
    А ветка в полуметре, вовсе не факт, что шиповник, завтра сфоткаю, у меня так уже давно Хендель растет:aga:
    Закопала по самые уши, ну очень постаралась:|: получилось "отводка", он на свои корешки перешел. Я ж любознательная жуть:aga: подкопала посмотреть:)]
  8. Кира249
    Кира249
    Кира249
    Кого? Напишите пожалуйста подробно. Куст? Сентябрина, напишите это поподробнее. Подкопали посмотреть и что? Рядом куст, зимой вроде окочурился, но пустил рядом ветку. Теперь цветет как подорванный. А рядом этот- не цветет. То есть получается, что я толстую ветку срезала пилой- правильно?
  9. Сентябрина
    Сентябрина
    Сентябрина
    Да собственно, получилось так.
    При посадке розы (Хендель) сильно заглубила, да ещё и посадила с наклоном, роза плетистая, чтобы укладывать было легче, ну и видно переусердствовала, потом ещё подсыпала пару раз, грунт в грядку, потом после зимовки несколько жирненьких побегов пришлось удалить, ИО, ну вот, проснулись спящие почки, а поскольку куст был посажен с наклоном, вот и выросли на довольно приличном расстоянии от материнского куста, "отполз":aga:
    сначала решила дичок, стала подкапывать, пришлось ковырять грунт, до прививки я так и не докопала:)], побег явно вырос выше, на побеге свои корни, ну а уж когда он процвел, все стало на свои места, сейчас там уже не один побег, а куст около двух метров вымахал, при этом материнский сидит, как "замороженный":aga: Зеленый пышненький кустик, но растет " в час по чайной ложке".
    В вашем случае может быть и дичок, я не могу этого знать, но обычно это можно определить только подкопав место откуда идет побег,(я сначала рыхлю, потом руками подкапываю) если ниже прививки то выломать желательно с "пяткой"
  10. Anna Kirillova
    Anna Kirillova
    Anna Kirillova
    Подскажите, пожалуйста, планирую почвопокровную 4 сезона весной на другое место перетащить. Перед укрытием на зиму надо ли ей ветки обрезать, а то они вымахали больше метра каждая? Или пусть зимует так, а обрезать то, что выйдет из под укрытия весной и тогда пересаживать?
  11. Тина3
    Тина3
    Тина3
    Тамар, а если рубануть "пуповину" ? А то этот молодой куст тянет всё на себя, мне кажется, поэтому тот и сидит без движения
  12. Сентябрина
    Сентябрина
    Сентябрина
    Дала ему год на обустройство, а весной рубану обязательно.
    Вообще он молодец, за меня решил проблему:aga:, я ведь его хотела отводком размножить, у меня там подразумевалась стенка из роз, тень создавать у веранды
  13. Алекс_А
    Алекс_А
    Алекс_А
    Подскажите пожалуйста про мульчирование, как делаете Вы?:
    Посадила я весной розы, прижились хорошо.
    Участок у меня - поле с травой, т. е. клумб никаких нет. Вот и сажала я розы вырезая круги с травой в этом поле.
    Сверху насыпала мульчу сосновой коры крупной фракции. Сыпала довольно много (сантиметров по 10). Но все-равно в концу лета все розы заросли. Мульча практически исчезла.
    Как правильно замульчировать, чтобы росло минимум сорняков и мульча не исчезала?
  14. Kotlina
    Kotlina
    Kotlina
    Алекс_А, в идеале, конечно, нужно постараться избавиться от корневищных сорняков, хотя бы в пределах розария, потому что такие сорняки прорастут в (через) любую мульчу. А под мульчу хорошо стелить черный нетканый материал высокой плотности или коробки, много слоев газет и т. д.
  15. наталена
    наталена
    наталена
    Минск
    Под слой мульчи положите кусок черного лутрасила.
    Вот так у меня сделано в молодой клумбе. Ничего не растет и при необходимости легко слой нетканого материала снять, подкормить, прорыхлить.
