1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 24
Посадка и уход за розами - 2
Тема в разделе "Всё о розах", создана пользователем AnnaDanilova, 17.06.12.
  1. LoveFlower
    LoveFlower
    LoveFlower
    Казань
    Девочки я вас ещё маненько поспрашиваю ;)
    Заказала я розы, а привезут их только в ноябре... И чего с ними делать? Высазивать уже наверно будет поздно, холодно. Может мне их в горшки посадить, а весной в мае высадить в отгрытый грунт?
  2. Наталия Федоровна
    Наталия Федоровна
    просто Наташа
    Наталия Федоровна
    просто Наташа
    Энгельс
    Вот по этой причине я не заказываю розы осенью. Хотя тоже есть проблемы: рано привезут - хранение организовать, поздно привезут - умученные дОрогой будут. Но это совсем не то, что сажать в мерзлую землю. Это же не тюльпаны.
    На этой страничке есть любопытные рекомендации, возможно пригодится
    https://dixine.narod.ru/posadka.htm
    Чтобы Вы не теряли время, вот выдержка:
    Если вы приобрели саженцы роз поздно осенью, когда уже земля промерзла, то хранить их лучше в подвале, в ящиках, присыпанными влажным песком. За неимением подвала я такие розы храню в прикопе. Для прикопа выбираю самое высокое место на своем участке, где весной не скапливаются талые воды. На выбранном месте выкапываю траншейку глубиной 45—50 с наклоном в одну сторону, на дно которой насыпаю песок. На наклонную сторону укладываю саженцы роз, предварительно подложив под них лапник. Перед закладкой в прикоп корни саженцев обрезаю до 30—35 см. До наступления зимы на корнях образуется каллус, из которого весной разовьются корни. При укладке роз в траншеи нужно следить, чтобы место прививки было заглублено не менее чем на 10 см. Растения засыпаю песком, тщательно проливаю водой, хорошо утрамбовываю, чтобы не было пустот бы между корнями, сверху засыпаю землей, затем прикрываю лапником. Над прикопом устанавливаю невысокие дуги сухого укрытия, укрепив их поперечинами. Сверху кладу рубероид, затем пленку, чтобы в укрытии было сухо и тепло. Весной отбрасываю снег и вовремя снимаю укрытиё. Накрываю розы лутрасилом и так храню саженцы до посадки в грунт.
  3. Сентябрина
    Сентябрина
    Сентябрина
    Что-то не совсем понятно, поясните мне пожалуйста, как это?
    Насколько мне известно обычно это происходит не с саженцами, а черенками.
    И одновременно
    Это для того, чтобы помимо корней подвоя ещё свои развивались? Или...?:faq::|:
  4. Наталия Федоровна
    Наталия Федоровна
    просто Наташа
    Наталия Федоровна
    просто Наташа
    Энгельс
    Это, конечно, лучше автора статьи спросить. Я-то приняла всё "на веру". А, действительно, каллус ведь на черенках образовывается! Лучше бы я этого не читала.
  5. наталена
    наталена
    наталена
    Минск
    Каллюс -наплыв соединительной ткани, образующийся после обрезки побегов, веток, ветвей и корней, а также в месте соединения подвоя и привоя. Поэтому может образовываться и на черенке, и на ветках и на корнях.
  6. Vikka
    Vikka
    Vikka
    Я тоже удивилась, что он только на черенках :faq:, но подумала может для веток используется другой термин :|::faq:
  7. Сентябрина
    Сентябрина
    Сентябрина
    То есть в данном случае (поскольку роза привита) речь идёт о образовании корешков на корне подвоя? Я правильно понимаю?
  8. наталена
    наталена
    наталена
    Минск
    Имеется в виду, что роза залечит ранки на корнях, образовавшиеся при выкопке и транспортировке.
  9. Сентябрина
    Сентябрина
    Сентябрина
    Это может быть и инфекция и нехватка микроэлементов. Некоторые розочки так реагируют на полив холодной водой.
    А кроме того, что они мелкие и недоразвитые, какие-нибудь пятнышки на лепестках не замечали?
  10. Кичигина
    Кичигина
    Кичигина
    Челябинск
    Здравствуйте. У меня на одном кусте розы расцвели бледно розовые и красно малиновые цветы, причем розовые отличаются от красных формами и размером. Сам куст я вырастила из черенка. Кто нибудь может объяснить как такое возможно?
  11. Сентябрина
    Сентябрина
    Сентябрина
    Вот это фокус:)]! может это был гибрид? А теперь оба прародителя проявились? Сейчас опытные розоводы подскажут, что это. А вообще здорово получилось:super:
    Стало любопытно, нашла вот, что возможно это ваш случай " пестроцветная роза Abracadabra (Абракадабра)может выдавать разную окраску на одном кусте"
  12. Кичигина
    Кичигина
    Кичигина
    Челябинск
    Сорт розы не знаю. Срезала веточку у знакомой как розовую розу.
  13. Сентябрина
    Сентябрина
    Сентябрина
  14. NatalijaG
    NatalijaG
    NatalijaG
    Рига
    Нет, пятен вроде нету, только мелкие цветки (выставлю фото в выходные). Первое цветение было нормальными цветами, соответствующими сорту, а вот второе - недоросликами. Холодной водой поливала, каюсь. А сейчас весь июль дожди, не поливаю вообще. Микроэлементами не подкармливала, чем сейчас можно подкормить? На даче есть азофоска, суперфосфат, кристалон - что-то из них можно?
  15. Сентябрина
    Сентябрина
    Сентябрина
