1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 24
Посадка и уход за розами - 2
Тема в разделе "Всё о розах", создана пользователем AnnaDanilova, 17.06.12.
  1. сансад
    сансад
    сансад
    Почитал про прикоп роз. Копают траншею глубиной40см укладывают. засыпают торфом с головой. Я пробовал черенки смородины укоренять. Те. чья голова была на поверхности пошли расти. а те которые с головой засыпал по весне черные были. Один только пишет правильно. Укладывает с контейнерами на укрывной материал которым застелена яма и им же накрывает. Затем засыпает опилками и сверху накрывает досками. На доски укладывает пленку. Получается в опилках воздушная прослойка. А без воздуха я понимаю можно черные достать. Еще вопрос. У меня есть выгребная яма из трех колец диаметром 1.5 метра. По назначению не использовалась. на дне щебенка чистая. глубина 3 метра. ступени. с верху люк. Так где по вашему лучше в подвале. в прикопе или в яме. Саженцы молоденькие у всех листва.
  2. mika2011
    mika2011
    mika2011
    Kazan
    согласна, когда есть подвал это всегда решение всех проблем перезимовки.
    если есть подвал то наверное это лучше. температура должна быть не ниже 0+5.
    яма на такой глубине тоже не промерзнет, сверху еще снег ляжет, значит тоже вариант хороший.
    хорошее укрытие, но плёнку я бы заменила на шифер. плёнка же для отсечения влаги? просто при похожем укрытии под плёнкой у меня розочки весной сопрели. а если влага всё-же просочится под укрытие то опилки намокнут, и опять - весеннее выпревание, я опилки в этом году буду менять на хвойные иголки.
  3. mika2011
    mika2011
    mika2011
    Kazan
    а что не так? это же не комнатные розы... и понятие периода покоя подразумевает определённый температурный режим. в анабиоз садовые растения уходят при низких температурах, или у вас по другому?
  4. Kotlina
    Kotlina
    Kotlina
    Нет "комнатных" роз и "уличных". Есть розы с разным уровнем зимостойкости.
  5. Sergik76
    Sergik76
    Sergik76
    Санкт-Петербург, Ломоносов
    у роз по другому. Для них это не необходимость, а вынужденная мера.
    не нужен. В теплых странах растут круглый год.
  6. Kotlina
    Kotlina
    Kotlina
    Температура должна быть не выше 0 +5 градусов, иначе потребуется подсветка, так как розы в тепле будут вегетировать.
  7. Kotlina
    Kotlina
    Kotlina
    Для подвоя нужны сеянцы, так как подвой из черенков дает много поросли.
  8. Goodwil
    Goodwil
    Goodwil
    Липецк, Россия
    1. Мне бы методику со сроками пусть и сеянцев.
  9. Kotlina
    Kotlina
    Kotlina
    Собирают семена с шиповников, осенью семена сеют в грунт, либо закапывают семена в снег, если есть устойчивый снеговой покров, или дома помещают в холодильник, т. к. семенам нужна стратификация. Полученные сеянцы подкармливают, содержат без сорняков. На следующий год на сеянцы делают прививки. Точную методику поищите в сети, много мастер классов и информации.
  10. сансад
    сансад
    сансад
    Спасибо огромное всем за советы. Розы перевожу в сад и ставлю на грунт. При наступлении заморозков убираю в подвал или яму. Осталось определится с поливом в подвале. В подвале большая влажность! В яме более сухо.
  11. Goodwil
    Goodwil
    Goodwil
    Липецк, Россия
    Пробовал семенами - не взошли, решил, что это тупиковая ветка выращивания. Дума упор на зеленое черенкование сделать. Попробую еще раз в этом году.
  12. Kotlina
    Kotlina
    Kotlina
    Семенам шиповника нужна обязательная стратификация. Естественное стратифицирование- удобно, домашнее- дает возможность проросшим семенам раньше начать вегетацию.
  13. DianTab
    DianTab
    DianTab
    Минск
    А я бы оставила до весны или до лета в комнате. У меня так укорененная осенью роза жила и все норм. Цветет уже не первый год. Только пересадила бы перевалкой в какой вазон. И не нужен ей никакой период покоя
  14. nata_62
    nata_62
    nata_62
    Рязань
    Добрый день. Скажите, пожалуйста, пересаживать розы уже поздно, лучше оставить до весны?
    Пересадить хотела пересортныe Paul's Scarlet Climber. На роузбуке читала, что цветут они на прошлогодних побегах, поэтому жалко обрезать при пересадке.
    Есть шансы, что приживутся без обрезки, вроде роза живучая?
  15. Мусенок
    Мусенок
    Мусенок
    Дача в Дмитрове
    Всем здравствуйте! Вчера я впервые приобрела розы. В Мире увлечений. Я давно мечтала о Манстед Вуд. Ну ещё и Эбб Тайд схватила последний. Вопрос про Манстед: перебрали все саженцы, консультант уверяла, что мой самый лучший. Но смущает этот пенёк. Я очень извиняюсь, обычно я читаю все толмуды на ФХ, но тут уж очень все быстро произошло. :aga:
    Короче, у пенька при ковырянии как бы кора снимается. Привыкла по плодовым, что не очень-срезать, замазать. А тут продавец: с ним все ок, надо при посадке заглубить это место на 3 пальца в землю. Пойдут новые ростки, куст будет пышнее. Это она мне посоветовала перейти на свои корни? Я вас очень прошу, посмотрите, пожалуйста. И скажите, действительно ли их заглублять? Я весной -летом все равно буду пнресаживать
    1-2 фото Манстед с прививкой. 3 Эбб Тайд.
    Пока стоят в гараже, поэтому зеленовато получилось. Если надо, вынесу на свет
    ПС.: про посадку прочитала здесь, все верно заглубить прививку на 5-7 см. Теперь остаётся успокоиться насчёт состояния прививки.
