1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 24
Посадка и уход за розами - 2
Тема в разделе "Всё о розах", создана пользователем AnnaDanilova, 17.06.12.
  1. пингвин
    пингвин
    пингвин
    Витебск
    Я бы посадила в контейнер (горшок, ведро) без дна на солнечное место. Два год порастет, а потом пересадите на постоянное место с меньшими потерями.
  2. svi 1
    svi 1
    svi 1
    Самара
    Тогда встречный вопрос :|:: Как этого "монстра" поаккуратней в горшок "затолкать"? У розовой плети уже за 6 метров, толщиной с черенок лопаты почти (про шипы скромно умалчиваю), и ширина куста около метра.
    А идея мне понравилась :super:. Может только в бочку, без дна?
  3. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Обкопайте по кругу сейчас (или весной) и подрежьте корни. Закопайте. Потом пересаживать будет более безболезненно.
  4. пингвин
    пингвин
    пингвин
    Витебск
    Хороший вопрос :)]. Я с плетистыми розами дело не имела, поэтому могу только предположить (не кидайте тапками :aga:). Ну горшок найти в диаметре больше метра, не трудно. А плети придется подрезать.
  5. Чигса
    Чигса
    Администратор
    Чигса
    Администратор
    Никак. Для таких больших экземпляров, это не подойдет.
    Я бы точно их оставила на месте до окончательной пересадки (может у Вас получится пересадить через год, тогда совсем хорошо). Подкармливайте, профилактику от болезней проводите (в тени розы болеют чаще), можно антистрессовыми препаратами пользоваться (Эпином, например).
  6. Muslin
    Muslin
    Яна
    Muslin
    Яна
    Подскажите, пожалуйста, нигде не могу найти ответа...:|:
    Заказала несколько кустов роз на апрель, теперь мучаюсь вопросами посадки в грунт. Я правильно понимаю, что если розы придут в начале апреля, то их лучше прикопать на участке недельки на 2-3? Второй вопрос, самый главный, когда буду готовить яму для посадки, надо ее наполнить всякими вкусностями-полезностями, во всех рекомендациях читаю и слышу про компост, навоз, а нельзя эту органику чем-то заменить? Ну негде мне в Финляндии будет взять навоз, и компостом пока не запаслись, ни коровяка, ни тем более конского навоза просто физически взять неоткуда... может какой-нибудь био гумус сойдет?
  7. наталена
    наталена
    наталена
    Минск
    Свежий навоз в посадочную яму не надо. Он ухудшает приживаемость. Органика, вносимая в посадочную яму, должна быть перепревшей. В этом смысле биогумус подойдет прекрасно. Он тоже органика.
  8. Чигса
    Чигса
    Администратор
    Чигса
    Администратор
    А у Вас можно землю копать в начале апреля? У нас нет, - как правило, еще мерзлая.
    Если они с ОКС, то передержите в холодильнике. Если в контейнерах, то в прохладном светлом месте. Сажать надо, когда почва хоть немного прогреется.
    Любым комплексным минеральным удобрением. Есть специальные смеси для роз - органо-минеральные, гранулированные. Не экономьте ИМХО, купите импортные, они того стоят ("Рokon", например).
  9. Muslin
    Muslin
    Яна
    Muslin
    Яна
    Наталена, большое спасибо за ответ, утешили:)
    У нас высокий и солнечный участок, но по-видимому, в начале апреля нельзя будет прикопать, это я погорячилась...
    Про ОКС и передержку в холодильнике прочла, только у меня в холодильнике не протолкнуться - три мужика вечно голодных в доме, и кошки:|:
    Про комплексные минеральные тоже уже в курсе, экономить не в моей натуре, спасибо за подсказку про органо-минеральные смеси.
  10. Muslin
    Muslin
    Яна
    Muslin
    Яна
    Ещё вопрос возник, во всех темах про весенний уход за розами читаю, что первые недели после снятия зимних укрытий розовые кусты следует притенять, а вот с саженцами вновь посаженными какой алгоритм действий?
    1. Готовлю за неделю-полторы яму для посадки 40х40х50
    2. Отмачиваю саженцы с ОКС в корневине 4-6 часов, обрезаю кончики корешков и прикапываю в приготовленные ямы, заглубляя прививку не более чем на 5-6 см
    3. Выливаю под корень полведра воды с корневином или гуматом и окучиваю садовой землей до макушки
    4. Через 2 недели окучку разгребаю
    Вот теперь вопрос номер один - все правильно? Вопрос номер два - надо ли притенять саженец после того как убрана окучка? Вопрос номер три - можно ли после снятия окучки сразу замульчировать приствольный круг навозом, или в первый год это не требуется?
  11. tradesman
    tradesman
    tradesman
    Ну воду да, а зачем до макушки? Яму- 50х50х50- лучше- + дренаж (мелко-средний керамзит). Притенять - я бы да. Мульча - лучше сухим (высушиным навозом).
  12. наталена
    наталена
    наталена
    Минск
    Надо полагать, для лучшего последующего цветения. Это зависит от типа розы. У роз с длинными побегами и 1-3 цветками на стебле достаточно укоротить побег до междоузлия, ниже которого лист с пятью отдельными листиками. Если у вас роза-спрей с целым букетом на конце побега, то приходится стрезать ниже первого разветвления. Тогда из оставшихся верхними почек вырастают 2-3 новых сильных побега, снова цветущие букетом. Если оставить нижние побеги букета, то повторное цветение будет раньше, но значительно слабее.
    У плетистых и флорибунд я тоже полностью срезаю всю отцвевшую кисть.
    Можно. Особенно, если вам надо вырастить единичный цветок на срезку.
    Дело тут вот в чем. Пока на розе растут побеги - так же активно растут и корни розы. После того, как появляются бутоны, роза начинает работать на них. Рост побегов ослабевает, белые молодые корни тоже образуются слабее. Достаточно посадить черенок в полупрозрачную коричневую бутылку их под пива, чтобы убедиться в этом. Поэтому, если вам важно, чтобы роза хорошо прижилась - то лучше бутоны удалять. Но самые слабые кусты, у которых сил не хватает на цветение успешно избавляются от бутонов самостоятельно. Так что если молодая роза снова и снова образует бутоны, то можно дать ей процвести.
    Если образать такую стрелу на уровне остального куста, то цветов на этом побеге в текущем сезоне можно и не дождаться.
  13. allussik
    allussik
    Наблюдаю...
    allussik
    Наблюдаю...
    Казань
    Девушки, очень нужен совет.
    В прошлом году посадила я чайно-гибридную розу Эротика. Саженец был фирменный от тантау. То ли из за того, что при посадке не расправила ей корешки, то ли еще что, но она у меня все лето просидела не прирастая ни на сантиметр, а в августе чуть вытянулась и порадовала таки одним бутоном.
    В общем, никакой надежды, что она перезимует у меня не было (стыдно сказать, но я даже купила розу ей на замену). Но была приятно удивлена сняв укрытие. Роза не только отлично перезимовала, но уже стоит с почками. Извините, фото не очень, были на даче поздно вечером, фотографировала на телефон. Но почки видно.
    Собственно вопрос в том, надо ли мне ее теперь как-то дополнительно стимулировать и что сделать, чтобы уже в этом сезоне сформировать приличный куст. Резать там особо нечего, разве что макушку чуть срезать.
  14. tradesman
    tradesman
    tradesman
    Ничего. Пока ничего. Только притените
  15. Helga
    Helga
    Станиславская
    Helga
    Станиславская
    Честно говоря, у "фирменных саженцев от Тантау" никогда не бывает по одному побегу. Чайно-гибридные розы весной режутся низко, у Вашей и есть те самые 3 пары почек по классической обрезке. Но в этом сезоне никакого "приличного" куста пока не ждите.
