1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 24
Посадка и уход за розами - 2
Тема в разделе "Всё о розах", создана пользователем AnnaDanilova, 17.06.12.
  1. Сентябрина
    Сентябрина
    Сентябрина
    @Мусенок,
    Думаю, что саженец
    либо зимовал в горшке и пенек от побега, который не очень удачно пережил зиму, поэтому его просто удалили.
    А может из нескольких привитых почек проснулась только одна, и чтобы стимулировать остальные спящие почки побег обрезали
    Сажайте по правилам, пенек розе не помешает, весной можете вырезать,
    А может и через годик
  2. Мусенок
    Мусенок
    Мусенок
    Дача в Дмитрове
    То есть этот пенёк сейчас заглубляем на 5 см? Продавец сказала, что это прививка. В потом раскапывать и вырезать? Или посадить по тот уровень, что в горшке?
  3. mika2011
    mika2011
    mika2011
    Kazan
    сейчас посадите с заглублением, при пересадке опять заглубите. продаются в горшках всегда без заглубления. а такие пеньки я не удаляю, там могут быть спящие почки. возможно я делаю не правильно?
  4. Сентябрина
    Сентябрина
    Сентябрина
    Вам уже ответили выше, :)
    собственно розе пенек не мешает
    заглубляем на 5 см ниже уровня грунта, сейчас ни чего не предпринимайте, пусть укореняется и зимует
    А весной грунт в любом случае просядет посмотрите,
    если кора сильно будет отходить, под ней будет забиваться грунт и вас будет это сильно беспокоить
    зачистите кору и замажете лак-бальзамом Эттисо.
    выпилить всегда успеете
  5. Мусенок
    Мусенок
    Мусенок
    Дача в Дмитрове
    @mika2011, @Сентябрина, спасибо вам большое! :hello:мне главное было завтра по -быстрому все сделать с этими 2-Мя, а для следующей партии-проштудирую мат часть:pioner:
  6. Natly2002
    Natly2002
    Natly2002
    Пересадила прошлые выходные две розы, одну удалось перетащить с комом, и она бодряком, у второй ком рассыпался, как ни старалась, и она беспокоит своим видом, уже на следующий день опустила кончики веток и сегодня вялая, листва подсыхает. Можно ли завтра пролить в свете ночных заморозков? что еще для нее сделать?
  7. paulflower
    paulflower
    paulflower
    Нужно ли обрабатывать срезы роз после обрезки? Если да, чем лучше?
  8. Nika19
    Nika19
    Nika19
    Мы обрабатываем лаком-бальзамом Этиссо. Ну, не каждый срезанный бутон, конечно :aga:. Хорошо предохраняет срез от инфекций:super:.
  9. paulflower
    paulflower
    paulflower
    Можно ли использовать зеленку или садовый вар?
  10. Nika19
    Nika19
    Nika19
    Садовый вар отклеивается (у меня) Может, руки кривые :|:. А про зеленку не знаю...
  11. vendetta777
    vendetta777
    vendetta777
    Брянск
    думаю, не стоит зелёнкой, всётаки она подсушивает, а обрезаем мы не так далеко от почки вегетации
    у меня садовый вар не отваливается, но в холод его трудновато разогреть+ им замазать реально чайники, с флорибундами сложнее, веток-то побольше)
  12. Sergik76
    Sergik76
    Sergik76
    Санкт-Петербург, Ломоносов
    так и хорошо ведь.
  13. paulflower
    paulflower
    paulflower
    Если роза или другое растение повернулось в сторону источника света, полезно ли переворачивать на 180 градусов? Встречал информацию что на переориентацию расходуются ресурсы растения, так ли это?
  14. mouse_2
    mouse_2
    mouse_2
    Россия, Тверь
    Розу, высаженную в сад, Вы собираетесь крутить вслед за солнцем? :faq:
    Или Вы имеете ввиду что-то другое?
  15. Агростемма
    Агростемма
    Suum cuique
    Агростемма
    Suum cuique
    Воронеж
    Если речь идет о растениях, которые растут в горшках на подоконниках и пр., когда свет поступает только с одной стороны, то полезно. И необходимо. Под воздействием синего света, который входит в дневной свет, растения гармонично формируются. Если Вы не будете переворачивать растения на 180 градусов, то они будут тянуться к свету и вырастут изогнутыми в одну сторону, так как клеткам растения со стороны, которая получает меньше света, не будет хватать синих волн, и они будут более вытянутыми.
    Есть, конечно, растения, которые не любят, чтобы их поворачивали во время цветения: кактусы, гардения, по-моему. Роз это не касается.
